[E88] Zittern an der Vorderachse
Diskutiere Zittern an der Vorderachse im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Ich hab ein Problem, nach umbau auf die M Front fängt mein Auto ab ca 90 km/h wahnsinnignzum zittern an. Jemand eine Idee warum was so...
  1. Labbe
    Labbe 1er-Interessent(in)
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Hallo
    Jemand eine Idee warum was so sein kann?
    Danke
  2. #2 JayJay125D, 08.04.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.761
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Zittert die ganze Karosserie oder spürst du es nur am Lenkrad? Vielleicht müssen die Räder neu ausgewuchtet werden
  3. #3 spitzel, 09.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Passt der unterboden?
    Nicht dass der sich aufschwingt. Evtl fährt ein anderer nebenher und schaut ob etwas wackelt während der fahrt.
    Sent from Arcas 737
  4. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Das ganze Auto fängt dann zum zittern an.
    Kommt aber eindeutig von vorne
  5. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Merkst du das beim Bremsen dann stärker oder auch wenn du gerade ausfährst. Vermute auch die Achse bzw. Reifen.
  6. Labbe
    11.10.2011
    29
    LK Freising
    Philipp
    Nur beim gerade aus fahren, hab mich jetzt mal unters Auto gelegt und gesehen das der Unterboden vorne nicht fest gemacht ist weil dort keine Löcher vorhanden sind.
    Kann es sein das i da auch einen anderen unterboden brauche?
  7. Kuehnl
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Normalerweiße sollten der schon rundum stabil sein und mit Schrauben befestigt.
Zittern an der Vorderachse - Ähnliche Themen
  1. Poltern Vorderachse
    Poltern Vorderachse: Hallo, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich links komplett Einschlage und einen Bordstein runter fahre hab ich ein knacken von vorne links. Wenn...
  2. [E8x] BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend
    BMW E90 E92 M3 E82 1er M Stabilistatior Stabi Vorderachse auch bei nicht M Fahrzeugen passend: Ein M3 E90 E92 Stabilistator Vorderachse mit einem Durchmesser von 26,5mm Passt auch bei Nicht M Modellen. Siehe auch hier Einbau...
  3. Wagenheberaufnahme Vorderachse
    Wagenheberaufnahme Vorderachse: Moin zusammen, habe da eine Frage bevor ich etwas tu' was ich später bereue. Vorne in einer Linie mit der Vorderachse befindet sich doch noch...
  4. Poltern / Klappern an der Vorderachse
    Poltern / Klappern an der Vorderachse: Hi Leute, ich habe mittlerweile ein nerviges Poltern an der VA. Es tritt immer(!) bei Kurvenfahrten auf schlechten Straßen auf. Es reicht rissiger...
  5. Hilfe klappern an der Vorderachse
    Hilfe klappern an der Vorderachse: Hallo Jungs, hab vor 2 Tagen ein Gewindefahrwerk einbauen lassen. Bin heute zwei runden im Kreisverkehr quer gefahren und jetzt schlägt es vorne...
