Zisch/Blobb-Geräusch bei Gaswegnahme
Diskutiere Zisch/Blobb-Geräusch bei Gaswegnahme im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Tag, ich fahre einen 120d F20 und bin soweit zufrieden. Ab und an fehlt mir ein Zisch/Blobb-Geräusch auf, wenn ich im 2. oder 3. Gang vom...
  1. #1 Mystikal, 08.01.2013
    Mystikal
    Mystikal 1er-Fahrer(in)
    28.08.2009
    223
    Guten Tag,
    ich fahre einen 120d F20 und bin soweit zufrieden. Ab und an fehlt mir ein Zisch/Blobb-Geräusch auf, wenn ich im 2. oder 3. Gang vom Gas gebe und hochschalte. Ich kann es euch leider nicht genauer beschreiben, aber es ist deutlich hörbar. Jedoch nicht immer. Es fehlt mir jeden 2. oder 3. Tag auf und ich mein es könnte auch damit zusammenhängen in welchem Drehzahlbereich man hochschaltet. Das Geräusch tritt eher bei geringeren Drehzahlen auf! Kennt jemand das Problem oder weiß, was es sein könnte?
    Mfg
  2. #2 Nicklas, 08.01.2013
    Nicklas
    Nicklas 1er-Fahrer(in)
    29.07.2012
    393
    Velbert
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2015
    Nicklas
    Ich würde sagen das der Turbo einen weg hat :-) oder auch ganz normal ist beim Diesel-Motor mit Turbo ..
    Bei mir macht der Turbo auch unabhängig in welcher Drehzahl ich bin auch derbe Geräusche ! kommt auch Freitag in die Werkstatt..
    MFG
  3. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    ich fahre jetzt seit 11 Jahren Turbodiesel, aber ein Zisch-/Plopp-Geräusch beim Schalten (bzw. Gaswegnehmen) kenne ich von serienmäßigen Motoren nicht.
  4. hcalex
    hcalex 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    55
    Fürth
    Ich kenne das Geräusch von meinem 116i auch. Besonders im Sommer wenn man mal mit offenen Fenster fährt ist es zu hören. Dachte aber eigentlich, dass das normal wäre!?
  5. Ted
    Ted 1er-Interessent(in)
    12.06.2012
    40
    02/2012
    Das ist soweit ich weiß der Turbo. Wenn du Gas wegnimmst wird da ein Ventil geöffnet, was die überflüssigen Abgase rauslässt. Da machts dann Zischhhhhh :)
  6. Lyphin
    Lyphin 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    364
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Ist bei meinem 118i auch und zumindestens bei diesem Motor normal. Sogar mein X6 35d macht dieses Geräusch seit km 0 und tut es immer noch bei km 205000. Erste Turbos übrigens. :)
  7. #7 Mystikal, 09.01.2013
    Mystikal
    28.08.2009
    223
    Ok. Aber warum tritt es nur sporadisch auf? Ich habe extra den Radio mal ausgemacht und es ist nicht immer zu hören! Also ist es nichts schlimmes! Dann passt es ja. ;)
    MfG
  8. Lyphin
    11.10.2011
    364
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Ich glaube dass das Abhängig von Temperatur (Aussen-Temperatur und Motortemperatur, sowie von der Situation allgemein ist (Ladedruck, etc.)
    Ich würds pfeiffen lassen, gibt dem Traktor wenigstens etwas klang und somit charakter. ;)
    Natürlich nur solange es nicht lauter wird...
  9. #9 Mr-Hammett, 10.01.2013
    Mr-Hammett
    Mr-Hammett 1er-Interessent(in)
    24.07.2011
    44
    10/2011
    Das Turbos pfeifen ist soweit mir bekannt normal, die Frage ist nur ob du dieses übliche Geräusch hast, wenn der Überdruck abgelassen wird (klingt bei mir wie am Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt, hoffe du weißt was ich meine :wink:)
    Ein Blobb Geräusch ist mir aber unbekannt.
    Vielleicht kannste ja mal versuchen ne Aufnahme zu machen??
Thema: Zisch/Blobb-Geräusch bei Gaswegnahme
  1. bmw e87 geräusche beim vom gas gehen
  2. turbo geräuch bmw f2o
  3. 1er komiges geräuch beim gaswegnehmen
Zisch/Blobb-Geräusch bei Gaswegnahme - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
  5. Geräusche im Dach
    Geräusche im Dach: Hallo Leute Mein 125i limitid-edition Cabrio macht geräusche im Dach. Wenn ich schlechte Strassen fahre machen die Federn im Dach, wie soll ich...
