Zigarettenanzünder: Stromanschluss mobiles Navi immer gleich?
Diskutiere Zigarettenanzünder: Stromanschluss mobiles Navi immer gleich? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mein Falk-Navi hat sich verabschiedet und ich werde mir nun wohl ein Garmin holen. Ich habe damals schon das Stromkabel vom Falk hinter dem Radio...
  1. #1 frankenmatze, 07.06.2010
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Mein Falk-Navi hat sich verabschiedet und ich werde mir nun wohl ein Garmin holen. Ich habe damals schon das Stromkabel vom Falk hinter dem Radio verlegen lassen.
    Kann ich dieses Kabel weiterverwenden oder liegt da u.U. eine andere Spannung dran?
  2. #2 striker118, 07.06.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Hä? Du hast ein Garmin-Stromkabel verbaut und fragst jetzt, ob ein (das?) Garmin-Navi dranpasst?
  3. #3 tommmakt, 07.06.2010
    tommmakt
    tommmakt 1er-Profi
    10.12.2009
    2.304
    OF(Kreis)
    08/2016
    Tim
    ich glaube er meinte das Falk Kabel vom kaputten Navi
  4. #4 frankenmatze, 07.06.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Sorry, Freud´scher Vershreiber - hab´s ausgebessert.
    Also rundes Stromkabel vom Falk hängt da rum... und da nun die Frage: kann ich das bedenkenlos für das Garmin zerschneiden und ne Ziggi-Buchse dranhängen?
  5. #5 striker118, 08.06.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Miss halt mal aus, was beim Falk-Kabel vorne am Stecker ankommt und was beim Garmin-Kabel vorne ankommt (mein 660 frisst direkt 12V, das 1290 von meinen Schwiegereltern kriegt nur 5V) - wenn da die gleiche Spannung anliegt, passts.
    Pauschal kann man das nicht sagen.
  6. #6 frankenmatze, 10.06.2010
    frankenmatze
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Ah OK.... dann hatte man mir im Laden doch Mist erzählt :-)
    Dacht´s mir doch... - vielen Dank!
    @Striker: Hey, kriegst du eigentlich meine PNs nicht?
  7. #7 Mister Cool, 11.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Jungens, wie sollen die Spannungen unterschiedlich sein? Die mobilen Navis werden doch auch an PC / USB angeschlossen und von da aus u.a. geladen / mit Strom versorgt. Somit erwarten sie nicht mal 12V oder mal 5V, sondern standardisiert das, was USB als Ladespannung (und übrigens auch extrne USB Ladegeräte) hergibt!!
  8. #8 Lavataucher, 11.06.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Nicht alle Navis werden im Auto auch per USB mit Strom versorgt!
    Gibt genug mit Niedervoltstecker. Da wird zwar bei 5V auch nichts kaputt gehen, aber in vielen Fällen ist das zuwenig.
  9. #9 striker118, 11.06.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Falsch, Junge.
    Mein Navi (Garmin 660T) hat einen USB-Anschluss mit 5V und einen Anschluss für die aktive Autohalterung mit 12V. Das BMW Portable Navi (ist ja ein Garmin) macht das genauso, denn im BMW-Nachrüstsatz ist kein Spannungswandler enthalten.
    Falls sein Falk-Navi das jetzt auch so macht und er dann 12V in den 5V-Anschluss jagt, kann er sich gleich das nächste Navi kaufen und dann bei dir dafür bedanken.
  10. #10 striker118, 11.06.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Das Problem ist eher umgekehrt, wenn 12V zuviel sind ;)
  11. #11 Mister Cool, 11.06.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Asche über mein Haupt, so eine schwachsinnige Lösung mit zwei unterschiedlichen Anschlüsen für den gleichen Zweck an einem Gerät hätte ich nicht erwartet.
    BTW. Wenn Ihr noch behauptet dass die Stecker der Kabel gleich sind (was ich kaum glaube und nur dann das Abfackeln durch Überspannung möglich wäre), dann ist der Schwachsinn grenzlos.
  12. #12 striker118, 11.06.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Es ging ja darum, dass er den Falk-Endstecker abzwicken und stattdessen eine 12V-Buchse dransetzen will. Das geht natürlich nur, wenn am Stecker 12V anliegen.
    Bei den Garmins sind die Endstecker natürlich unterschiedlich, das 12V-Ladekabel für die Halterung hat einen Flachstecker, den man nicht mal mit Gewalt in die USB-Buchse kriegen würde.
Thema: Zigarettenanzünder: Stromanschluss mobiles Navi immer gleich?
  1. autonavi immer im zigarettenanzünder lassen
  2. BMW 2er zigarettenanzünder immer an
  3. autonavi an zigarettenanzünder
  4. warum Zigarettenanzünder nicht als Stromsnschluss ?
Zigarettenanzünder: Stromanschluss mobiles Navi immer gleich? - Ähnliche Themen
  1. Navi: Suche entlang Route
  2. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  3. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  4. [E82] CCC Navi Controller
    CCC Navi Controller: Hallo liebes Forum, ich habe mich hier angemeldet, um von der Community zu erfahren, welche iDrive Controller ihr verbaut habt. Im speziellen...
  5. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
