Zigarettenanzünder ohne Funktion
Diskutiere Zigarettenanzünder ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich muss euch leider mit einem "kleinen" Problem belämmern. Es geht um folgendes: Habe mir vor kurzem einen 118d Bj. 09 ohne...
  1. joca
    joca 1er-Interessent(in)
    20.02.2015
    Saarlouis
    05/2009
    Hallo Leute,
    Es geht um folgendes: Habe mir vor kurzem einen 118d Bj. 09 ohne Raucherpaket, sprich nur mit dem Zigarettenanzünder unter der Armlehne und ohne Navi gekauft. Nun musste ich leider feststellen, dass genau dieser Zigarettenanzünder nicht funktioniert, was ziemlich bescheiden ist, da ich ein Navi bräuchte für zukünftige Fahrten. Habe heute versucht Strom zu messen während die Zündung aktiv war, kam jedoch nichts an. Aus dem Zettel auf dem steht wo welche Sicherung sein soll, werde ich leider nicht schlau.
    Vllt sollte ich noch erwähnen, dass scheinbar mehr nicht 100% so ist wie es sein soll, z.B das hin und wieder die Musik für einen kurzen Moment leise wird wenn ich schalte oder das Lenkrad einschlage, oder das die Start Stop Automatik bisjetzt vllt 4 (!!!) funktioniert hat.
    Kurz gesagt:
    ICH BRAUCH HILFE
  2. #2 Stefan89, 21.02.2015
    Stefan89
    Stefan89 Guest
    Zigarettenanzünder wird zu 95% die Sicherung sein, der Sicherungsplan ist relativ simpel, was verstehst du da da nicht? Ansonsten kurz mal zum :)
    Start Stopp funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen, und die müssen halt gegeben sein. Da spielt die Außentemperatur mit rein, die elektr. Verbraucher und und und. Also nicht wundern, wenn es mal nicht geht, dann ist eben eine Bedingung nicht erfüllt, was nicht heißt, dass das System defekt ist.
  3. joca
    20.02.2015
    Saarlouis
    05/2009
    Ich kann daraus leider nicht erkennen welcher Steckplatz für diese Steckdose vorgesehen ist. Wenn ich das richtig erkannt haben sollte dreht es sich um Steckplatz 8 und diese Sicherung scheint in Ordnung zu sein.
  4. #4 schluerfi1978, 21.02.2015
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    488
    Spannung musst Du messen, nicht Strom! Wenn diese doch da sein sollte, kann es auch sein, dass die untere Kontaktnase verbogen ist.
  5. Said
    Said 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    242
    11/2011
    Said
    Hatte leider das selbe Problem, vor allem konnte ich das testen:
    habe hinten im Kofferraum zusätzlich eine und dort lag auch kein Strom drauf. Auch aus dem Plan bin ich nicht schlau geworden. Am Ende war er beim freundlichen :) und es war tatsächlich nur eine Sicherung.
    Eine einigermaßen Kompetente freie Werkstatt sollte das auch hinbekommen.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Sicherung Nr.8 20A
  7. #7 joca, 23.02.2015
    joca
    20.02.2015
    Saarlouis
    05/2009
    Vielen Dank für die Antworten. Habe die 20 Ampere Sicherung in Steckplatz 8 gewechselt und siehe da: Hab Saft drauf! :)
Thema: Zigarettenanzünder ohne Funktion
  1. bmw 1er zigarettenanzünder
  2. 1er bmw sicherung zigarettenanzünder
  3. 1er bmw zigarettenanzünder geht nicht
  4. bmw 1er zigarettenanzünder defekt,
  5. bmw 1er sicherung zigarettenanzünder,
  6. bmw f20 sicherung zigarettenanzünder,
  7. zigarettenanzünder bmw 1er wo,
  8. bmw 1er f20 sicherung zigarettenanzünder,
  9. sicherung zigarettenanzünder bmw 1er,
  10. bmw zigarettenanzünder geht nicht,
  11. bmw 116d sicherung zigarettenanzünder,
  12. bmw f20 zigarettenanzünder funktionslos,
  13. bmw f20 front zigarettenanzünder defekt,
  14. 1 bmw sicherung zigarettenanzünder,
  15. zigarettenanzünder und aux anschluss funktionieren nich bmw 1er,
  16. zigarettenanzünder defekt bmw 120d,
  17. sicherung zigarettenanzünder bmw 1 er f20,
  18. bmw 1er zigarettenanzünder sicherung,
  19. bmw zigarettenanzünder,
  20. bmw zigarettenanzünder funktioniert nicht,
  21. bmw 118d sicherung zigarettenanzünder,
  22. sicherung für Anzünder bei BMW 1er,
  23. bmw zigarettenanzünder sicherung symbol 1er ,
  24. bmw zigarettenanzünder sicherung,
  25. bmw 118i sicherung zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  3. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
  4. Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne
    Dauer-plus Zigarettenanzünder Vorne: Hi ich hätte gerne dauerhaft Strom an dem Zigarettenanzünder unter dem Klimabedienteil bei meinem F21 120d. Bei meinem letzten Fahrzeug einem VW...
  5. BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.
    BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.: Guten Tag, Mein Auto - BMW 1er E87 Bjhr. 01/2009 Habe hier im Forum einwenig gesucht und bin leider nicht wirklich schlau geworden. Ich habe...
