Zigarettenanzünder nur wenn Motor läuft???
Diskutiere Zigarettenanzünder nur wenn Motor läuft??? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Morgen Jungs, ich habe mich gerade mal durch die Suche geqäult allerdings fand ich nichts was meine Frage beantwortet! Ich war die Tage...
  1. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    Guten Morgen Jungs,
    Ich war die Tage mit dem BMW am Lausitzring, da er Zugpferdchen für meinen Motorradhänger gespielt hatte. Ich war bei einem Motorradrenntraining und da wars überheiß...ich also daheim schön Kühlbox mitgenommen und angesteckt. auf der fahrt alles ok...aber dort im Fahrerlager musste ich dann feststellen das die getränke warm waren als das auto aus war...
    der zigarettenanzünder geht bei mir bloß wenn der motor läuft?!? warum ist das so? ist ja ein schmarrn oder?!? bei meinem alten 3er war das nicht so!
    kann man da sich irgendwo dauerplus herholen ohne das ganze auto zu zerlegen oder ist das nicht empfehlenswert und es hat einen grund warum der nur geht wenn der motor läuft! selbst wenn er auf KLemme 15 wäre also Zündung würds für mich erstmal keinen sinn machen...weil immer der schlüssel stecken müsste...
    habt ihr da erfahrungen?
    danke euch schonmal! :winkewinke:
  2. #2 betty73, 15.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    ist leider so...
    Ich hänge mich allerdings gleich mal für einen Lösungsvorschlag mit an :mrgreen:
    Marco
  3. #3 Mister Cool, 15.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    >irgendwo dauerplus herholen...
    ich dachte die Baterie steckt im Kofferraum, somit noch einfachere Quelle mit Dauerplus für deine Kühlbox im Kofferraum kann es gar nicht geben!!
    was willst du da zerlegen? ein mal den Kofferraumboden anheben?
    Allerdings ob das ganze sinnvoll ist (wieviel Watt frisst die Kühlbox) steht auf einem anderen Blatt ;-)
  4. #4 striker118, 15.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Nein, wenn die Zündung an ist. Wenn du den Schlüssel stecken lassen kannst/willst, reicht das also.
    Dauerplus gibt's nur von der Batterie (da gab's hier aber neulich schon nen Thread zu, da wollte jemand RC-Akkus laden oder sowas).
  5. #5 MacFish, 15.07.2010
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    Hmm also der Zigarettenanzünder funktioniert zum anzünden einer Kippe NUR wenn der Motor läuft, ansonsten fängt er nicht anzuglühen, wie das beim Verbrauch vom Strom ist hab ich noch nicht gecheckt.
    Aber ohne laufenden Motor, keine brennende Zigarette ;)
  6. #6 striker118, 15.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Isch 'abe gar keine Zigarettenanzünder, aber aus den anderen 12V-Dosen (und darum ging's ja, er will Getränke kühlen und nicht anzünden) kommt Strom, sobald die Zündung an ist.
  7. Huppi
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    ok danke jungs, beim zigarettenazünder vorne ist es wirklich so das der motor laufen muss. hinten aus der 12V dose unter der mittelarmlehne kommt was wenn der schlüssel steckt. richtig!
    ach mal schauen. dann werd ich mir wohl was basteln was von der batterie kommt! =) danke euch! :narr:
  8. #8 Der_Franzose, 16.07.2010
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Vorne geht es auch ohne Motor: dafür musst Du einfach nochmal auf dem Start-Knopf drücken (ohne Betätigung der Kupplung). Zumindest glaube ich mich daran zu errinern als ich mein Navi aufladen wollte.....
  9. #9 striker118, 16.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    aka "Zündung an", das schrieb ich ja schon
  10. nooob
    nooob 1er-Fahrer(in)
    19.04.2010
    154
    und was is mit der steckrose im Kofferaum auch nur wenn Zündung an is ?
  11. #11 striker118, 16.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Jop.
  12. #12 blaueFlamme, 17.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Also ich hab mir noch so ein Teil mit 2 Steckdosen (ausm Praktiker) in den Kofferaum reingemacht. Im moment ist Dauerplus, evtl werde ich es ändern das man auch durch umstecken dann nur Zündungsplus hat.
    Ich hab ein Kabel von der Batterie aus auf die linke Seite gelegt (links, weil auf der rechten Seite der Verbandskasen und das Warndreieck ist und das Seitenteil hängen bleiben würde), hinter die Verkleidung. Dort hoch zu den Lautsprechern. Minus gibts auch in dem Ecken oder man legt halt gleich noch ne Leitung mit. Ich hab das Teil dann in die Öffnung unter dem Lautsprecher gesetzt.
    Kann später mal ein Bild posten.
  13. #13 blaueFlamme, 18.07.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    So hab mal Bilder gemacht.
  14. #14 Hanzolo, 03.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Geht nur bei Komfortzugang!!
    1. Schlüssel in der HOSENTASCHE verstauen!
    2. Ins Fahrzeug setzen, Zündung anschalten
    3. Fenster Fahrerseite herunterfahren
    4. Aussteigen
    5. Von außen auf den Verrieglungsknopf innen drücken, Fahrzeug ist verriegelt
    6. Fensterheberautomatik von außen betätigen und schnell den Arm heruasziehen ;)
    7. Fahrzeug ist verriegelt und Zündung ist eingeschaltet
    Zum Entriegeln die Fernbedienung oder Komfortzugang verwenden.
    Auf eigene Gefahr. Vermutlich schaltet der BMW die Zündung ab, sobald die Batterie schwach wird.
    Falls die 12V-Steckdosen auch bereits bei "Radiobereitschaft" (1x Startknopf) versorgt werden, was ich nicht glaube, dann ist der Modus vorzuziehen, damit weniger Verbraucher gleichzeitig angeschaltet sind.
    In jedem Fall nur als Notlösung und nicht als Dauerlösung gebrauchen.
  15. #15 blaueFlamme, 03.12.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Also wenn die Zündung an ist kannst du auch von außen zusperren... Nicht immer so kompliziert ;)
  16. #16 Hanzolo, 03.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Bei mir mit Konfortzugang schaltet sich dann alles ab und wenn du keinen Komfortzugang hast kannst du den Schlüssel nicht abziehen ohne die Zündung auszuschalten.
    Erklär mal bitte was du meinst. Vermutlich redest du vom Zweitschlüssel, der aber ziemlich unpraktikabel ist.
    Man könnte natürlich von außen mit dem Notschlüssel absperren, aber ich möchte mein Fahrzeug nicht verlassen, wenn ein fahrbereiter Schlüssel im Innenraum eingesteckt ist. Das wird im Falle eines Diebstahls keine Versicherung zahlen, wenn man nicht beide Schlüssel vorlegen kann.
  17. #17 blaueFlamme, 04.12.2011
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Ich red davon, dass wenn die Zündung an ist man auch Zusperren kann und alles bleibt an. Zündung an = zb. Licht an also 2x drücken ohne Kupplung. Sobald du dabei die Tür aufmachts hast du das ! im Display. Wenn die Zündung an ist kannst du zusperren und alles bleibt an.
  18. #18 Hanzolo, 05.12.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Bei mir geht dann alles aus. Gibts hier vielleicht Unterschiede?
Thema: Zigarettenanzünder nur wenn Motor läuft???
  1. bmw zigarettenanzünder
  2. bmw x1 zigarettenanzünder geht nur bei laufendem motor
  3. zigarettenanzünder ausschalten
  4. bmw e91 zigarettenanzünder dauerstrom,
  5. zigarettenanzünder funktioniert nicht bei ausgeschaltetem motor,
  6. bmw e61 12v-steckdosen dauerplus,
  7. zigarettenanzünder Auto zündung,
  8. woher dauerplus im kofferraum bei bmw e71,
  9. zigarettenanzünder bmw 1er geht nur beim Starten,
  10. bmw e87 zigarettenanzünder dauerplus,
  11. bmw x1 dauerstrom zigarettenanzünder,
  12. bmw 2er 12v im Stand laufen lassen,
  13. dauerstrom e87,
  14. feueranzünder bei ausgeschaltetem auto funktioniert das,
  15. zigarettenanzünder geht trotz das das auto aus ist,
  16. 12v autosteckdose ohne schlüssel,
  17. 1er bmw zigarettenzünder auf dauerstrom,
  18. funktioniert der zigarettenanzünder auch wenn der motor des autos nicht läuft,
  19. e91 kein strom zigarettenazünder,
  20. auto 12v Anschluss immer strom ausschalten. ,
  21. funktioniert Zigarettenanzünfer nu bei laufendem Motor,
  22. zigarettenanzünder auto,
  23. zigarettenanzünder zündung aus,
  24. e89 zigarettenanzünder dauerplus,
  25. bmw zigarettenanzünder im stand benutzen
Zigarettenanzünder nur wenn Motor läuft??? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
