Zigarettenanzünder-Ladekabel Problem
Diskutiere Zigarettenanzünder-Ladekabel Problem im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hey! Ich habe ein kleines Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt. Heute startete ich meinen 2. Versuch und kaufte erneut ein...
  1. #1 911Martini, 30.06.2015
    911Martini
    911Martini 1er-Fahrer(in)
    08.03.2014
    177
    35
    Hey!
    Heute startete ich meinen 2. Versuch und kaufte erneut ein KFZ-Ladekabel für den Zigarettenanzünder in meinem 125d. Das erste war ein NoName Billig-Produkt, das jetzige ist jedoch ein 25€ teures Hama. Beide Kabel funktionieren in unserem Touareg jedoch nicht in meinem 125d! Wenn ich jedoch den original USB-Adapter nehme, geht alles perfekt.
    Habt ihr eine Lösung?
    LG Rouven
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    du hast einen orignal 12V usb Adapter im anzünder, der funktioniert.
    du nimmst einen anderen ladestecker (12V engerät) un der geht nicht? so?
    kontaktsache, ist der ladestecker rund, oval....verrutscht leicht, mal prüfen....
  3. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
    Ansonsten auch mal die Steckdose im Beifahrerfußraum testen. Quasi unter dem Handschuhfach. Bei mir ist es so das es durch leichtes drehen dann auch erst richtig einrastet.
  4. #4 Catw3azle, 18.12.2015
    Catw3azle
    Catw3azle 1er-Fahrer(in)
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    ich habe zwar keine Lösung, aber auch ein Problem mit der vorderen Steckdose.
    Die Steckdosen im Kofferraum und im Fond funktionieren mit allen von mir getesteten Geräten. Die Vordere (vor dem Gangwahlhebel) geht aber nur mit manchen Geräten. Eins geht beispielsweise nur, wenn man es kräftig in die Buchse drückt und dann festhält. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Da mein 1er noch in der Garantie ist (EZ 04/15), habe ich die Dose von BMW tauschen lassen. Das Problem ist aber exakt das Gleiche geblieben. D.h. die Dose hat ein konstruktionsbedingtes Problem. Es sieht so aus als ob man die Stecker nicht tief genug in die Dose einstecken kann. Ich muss noch mal hin, damit sie die Buchse noch einmal ausbauen. Ggf. kann ich sie ein wenig modifizieren. Der Mittenkontakt ist offensichtlich etwas zu tief in der Dose. Möglicherweise kann hier ein Tropfen Lötzinn Abhilfe schaffen.
  5. #5 Raider65, 23.12.2015
    Raider65
    Raider65 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    496
    130
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    hast Du ein IPhone, welches Du laden willst? Dann muss das Kabel von Apple zertifiziert sein. Hat nicht unbedingt was mit dem Preis zu tun :wink:
    Ansonsten wüsste ich auch keinen Rat.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    BMW usb Adapter plus lightening kabel von A funzt mit iphone 6s auch mit dem z-anzünder.....
  7. #7 Catw3azle, 23.12.2015
    Catw3azle
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Der USB-Ladeadapter funktioniert schon nicht, da sein Mittenkontakt den Mittenkontakt der Dose nicht berührt. Da hat das Kabel vom iPhone gar keine Chance. :D
  8. #8 Catw3azle, 23.12.2015
    Catw3azle
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Das habe ich auch schon gehört. Alles andere wäre wohl auch ein Armutszeugnis für BMW.
    Allerdings möchte ich ganz gerne meine Nicht-BMW-Adapter zum Laufen bringen. Überall funktionieren die Teile nur nicht in der bekloppten 12V-Dose vor dem Gangwahlhebel.
  9. Cap1ne
    Cap1ne 1er-Fan
    26.09.2013
    566
    Leipzig
    116d
    03/2012
  10. #10 Catw3azle, 23.12.2015
    Catw3azle
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Welche die nahezu überall funktionieren. Sogar in drei von vier Dosen in meinem 1er. Das Problem mit der Dose vorne vor dem Gangwahlhebel ist, dass sie nach unten etwas enger wird. Dadurch kann ich meine Adapter nicht tief genug in die Dose einführen. Die drei anderen Dosen im Auto sind konstruktiv anders aufgebaut. Wenn ich wüsste, dass man anstelle der vorderen Dose eine von den anderen einsetzen kann, dann würde ich es tun.
  11. T.B
    T.B Guest
    Da die 12V Steckdosen die selben Außenabmessungen haben, kauft man als Ersatzteil die 12V Steckdose aus den Fond und baut diese dann vorne ein.
    Vieleicht tauscht BMW die sogar auf Gewährleistung.
    Catw3azle gefällt das.
  12. #12 Catw3azle, 23.12.2015
    Catw3azle
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Das ist mal eine gute Idee. Das werde ich probieren. :mrgreen:
  13. #13 Raider65, 24.12.2015
    Raider65
    05.01.2011
    496
    130
    10/2012
  14. #14 Catw3azle, 24.12.2015
    Catw3azle
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Dies ist einer von den Beiden, die ich habe. Bei mir passt er vorne nicht tief genug in die Dose hinein. Und die Dose ist vom :) sogar schon gegen eine neue getauscht worden. Hat aber nichts gebracht. :(
  15. #15 Raider65, 25.12.2015
    Raider65
    05.01.2011
    496
    130
    10/2012
    Schon seltsam. Dann geht es wohl wirklich nur mit Einbau einer anderen Dose. Scheinbar wurde die vordere dann wohl geändert.
Zigarettenanzünder-Ladekabel Problem - Ähnliche Themen
  1. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  2. Problem Rückfahrkamera
  3. Problem Bedieneinheit Lüftung
  4. Lüftungsklappen Problem
    Lüftungsklappen Problem: Hey, folgendes Problem,egal ob ich am Klimabedienteil einstelle wo die Luft hingehn soll, also ob Windschutzscheibe, auf den Fahrer oder in den...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
