[E87] Zigarettenanzünder geht nicht aber Sicherung ist ok
Diskutiere Zigarettenanzünder geht nicht aber Sicherung ist ok im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht. Ich bin nicht sicher wie das normalerweise gehen müsste, aktuell ist es so: Ich drücke den Anzünder...
  1. #1 digitalfrost, 24.03.2012
    digitalfrost
    digitalfrost 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    83
    Mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht. Ich bin nicht sicher wie das normalerweise gehen müsste, aktuell ist es so: Ich drücke den Anzünder ganz runter, dann kommt er sofort wieder hoch (in die Mittelstellung) und bleibt dort.
    Die Buchse ist mit Strom versorgt, normalerweise hab ich dort einen Adapter für mein Mobieltelefon dran und der hat Strom (LED leuchtet und Handy wird geladen ;)). Geh ich recht in der Annahe das der Zigarettenanzünder ansich einfach kaputt ist? Ich vermute mal der müsste ganz unten bleiben wenn ich ihn reindrücke oder?
  2. klemmi
    klemmi 1er-Fahrer(in)
    22.10.2012
    116
    11/2007
    ich klinke mich mal ein. Bei Deinem Problem denke ich, liegt es in der Tat am Anzünder, da die Dose ja noch zu gehen scheint.
    Aber: ich betreibe ja keine Leichenschändung an diesem Thread, wenn ich nicht ein Problem hätte..
    ich wollte am WE mein Navi im Ablagefach mit Strom versorgen. Das Ladekabel habe ich vom Ablagefach runter hinters Radio gelegt. Hier habe ich dann ein Nachrüststeckdose mit dem Ladegerät verbunden und Plus- und Minusleitung durch die Mittelkonsole hinten unter die MAL gelegt. Ich habe per Stromdieb versucht die Kabel zu verbinden, allerdings kam vorn an der Nachrüstdose kein Strom an. Also habe ich die Kabel mal vertauscht (fragt nicht warum, war sehr dumm!), auch hier kein Strom vorn angekommen. Allerdings funktionierten die Bordsteckdosen nun beide nicht mehr (vorher konnte ich noch locker mein Handy laden bzw. Zigarettenanzünder aktivieren, jetzt kommt dort 0,0V an bei laufendem Motor).
    Eigentlich klarer Fall: Sicherung geflogen. Aber denkste, im Sicherungskasten sind alle Sicherungen i.O. (lt. meinem Plan müsste es die Nr. 8 sein). Habe spaßeshalber auch noch ne 20A Sicherung in die Nr. 30 gedrückt, da ich das irgendwo gelesen hatte, aber nach wie vor habe ich in den Borddosen Spannung (Achja, die Nachrüstdose habe ich wieder komplett getrennt, die spielt nicht mehr mit im Stromkreislauf).
    Woran kann es nun liegen, dass ich keine 12V-Dose mehr benutzen kann? Sicherungen sind i.o. Auch sonst kann ich keine Beeinträchtigungen im Auto feststellen..
    Falls jemand Rat weiß, nehm ich den gern an.
    Beste Grüße
  3. #3 blaueFlamme, 11.02.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Würde mal die org. Dose ausbauen und am Stecker durchmessen ob Saft drauf ist. Wenn nicht würde ich mal an den Stellen von deinen Kabeldieben nochmal schauen. Wenn doch Strom drauf ist, wird wohl die Dose hinüber sein, kannste ja Widerstand messen.
    Sonst hätte ich jetzt keine Idee.
  4. klemmi
    22.10.2012
    116
    11/2007
    sind die Dosen in Reihe geschalten? Also kann es bedeuten, dass Dose 1 defekt ist und folgich Dose 2 nicht mehr funktioniert? Werde am Mittwoch mal wieder mit Durchgangsprüfer und Multimeter ins Auto klettern und berichten.
    Kennt jemand die 3 Kabel (Braun, grün-gelb und x (kann mich nicht erinnern), die unter der Schaltmanschette (bei mir Wahlhebel) nach hinten durch die Mittelkonsole geführt werden? Zumindest hinter der MAL sind ja die Kabelfarben braun und gelb/grün für die hinter Dose. Sind diese drei Kabel für das Bordnetz? Dann prüfe ich die auch gleich mal mit.
  5. #5 blaueFlamme, 12.02.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Ka ich hab nur 1 Dose ;)
    Weiß jetzt nicht mehr welche Kabel das waren, ist schon über 1 Jahr her. Ich hab damals auch mit Kabeldieben in der nähe des Steckers mir Strom genommen. Allerdings hab ich mir noch eine Sicherung reingemacht bevor ich die neue Dose dran gemacht hab. Sicher ist sicher ;)
  6. klemmi
    22.10.2012
    116
    11/2007
    die Dosen funktionieren wieder - warum auch immer. Heute auf dem Heimweg habe ich einfach einmal den Zigarettenanzünder reingedrückt und er wurde heiß. Außerdem war die Beleuchtung im Anzünder wieder da..
    kann es sein, dass die anzünder bei einer gewissen bordspannung abgestellt werden ohne das es eine Meldung im BC gibt?
  7. #7 blaueFlamme, 13.02.2013
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    976
    12/2006
    Sven
    Ach du hattest schon die Zündung / den Motor an wie du gemerkt hast es war kein Saft drauf? Radiobereitschaft reicht nicht.
  8. klemmi
    22.10.2012
    116
    11/2007
    jup, Motor lief, aber da ging gar nichts über die Buchsen.. ich werde es beobachten und bald mal wieder nen Versuch starten
  9. #9 treehacker, 27.12.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich kram das nochmal raus...
    bei mir geht die Buchse nicht (Handy ladekabel leuchtet nicht) ! Allerdings geht die Buchse hinter der Handbremse. Ist das eine andere sicherung?!
  10. emume
    25.03.2013
    5.056
    283
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    nein, beides die gleiche sicherung.
    müsste nummer 08 sein.
  11. #11 treehacker, 28.12.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ok, danke. dann gucke ich nochmal am stecker. Ich hatte neulich die Mittelkonsole ausgebaut. Da muss ich wohl was kaputt gemacht haben :-P
  12. #12 treehacker, 10.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Geht wieder. Ich hatte vergessen den Stecker wieder anzustecken der da unter dem Schaltbalg ist :-)
  13. emume
    25.03.2013
    5.056
    283
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    na dann ;-)
Thema: Zigarettenanzünder geht nicht aber Sicherung ist ok
  1. bmw 118 e 87 Zigaretten zünden sicherungen auf auto
  2. e87 zigarettenanzünder geht nicht
  3. bmw x1 sicherung zigarettenanzünder
  4. sicherungskasten 114 von 2012,
  5. bmw x1 zigarettenanzünder geht nicht,
  6. wo ist die Sicherung für den zigarettenanzünder vom bmw 118 d??,
  7. BMW 114 Feuerzünder geht nicht,
  8. bmw 1er zigarettenanzünder aktivieren,
  9. e87 Zigarettenanzünder vorn und hinten,
  10. kein strom aus zigaretten Anzünder BMW 1,
  11. zigarettenanzpbder auto funktioniertnicht,
  12. e87 zigarettenanzünder geht nichr,
  13. zigaretenanzünder adapter funktioniert nicht im zigaretenanzünder,
  14. BMW 116 Zigarettenanzünder geht nicht,
  15. zigarettenanzünder defekt sicherung ok,
  16. 1 er bmw steckdose mittelkonsole vorn kein strom,
  17. Zigarettenanzünder Sicherung geht immer wieder kaputt,
  18. e53 sicherung zigarettenanzünder,
  19. bmw e81 zigarettenanzünder geht nicht,
  20. zigarettenanzünder bmw geht nicht,
  21. e87 ladegerät an zigarettenanzünder,
  22. bmw 1er e87 sicherung zigarettenanzünder,
  23. zigarettenanzünder geht nicht sicherung ist ok,
  24. BMW e34 zigarettenanzünder geht nicht mehr,
  25. sicherung zigarettenanzünder e87
Zigarettenanzünder geht nicht aber Sicherung ist ok - Ähnliche Themen
  1. Original Hajus Sicherung Radbolzen Felgenschloß BMW 1 3 5 6 Z3 Z4 M12 x 1.5 x 46
    Original Hajus Sicherung Radbolzen Felgenschloß BMW 1 3 5 6 Z3 Z4 M12 x 1.5 x 46: [IMG] EUR 13,70 End Date: 19. Feb. 14:21 Buy It Now for only: US EUR 13,70 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original Hajus Sicherung Radbolzen Felgenschloß BMW 1 3 5 6 M12 x 1,5 x 49/23 mm
    Original Hajus Sicherung Radbolzen Felgenschloß BMW 1 3 5 6 M12 x 1,5 x 49/23 mm: [IMG] EUR 23,20 End Date: 19. Feb. 16:35 Buy It Now for only: US EUR 23,20 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Motor geht nach Start wieder aus
    Motor geht nach Start wieder aus: Mein Problem fing vor einigen Wochen damit an, dass der Wagen nach dem Start ausging und dann im Display "Antrieb.... gemäßigt weiterfahren...."...
  4. 116i Facelift, MKL (gelb) geht an
    116i Facelift, MKL (gelb) geht an: Hallo, seit einiger Zeit, geht meine MKL an und der Wagen verliert an Leistung. Sobald man den Motor aus und anschaltet, verschwindet die Meldung...
  5. Sicherungen Waschwasser
    Sicherungen Waschwasser: Hallo 1er Kenner. Ich hab da mal ne Frage an die Schrauber. Und zwar hat meine Freundin einen BMW E87 118d EZ 06 und der hatte Probleme damit,...
