Zigarettenanzünder defekt (nicht Sicherung!)
Diskutiere Zigarettenanzünder defekt (nicht Sicherung!) im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! in meinem 1er habe ich zwei Zigarettenanzünder (Steckdosen), einen im Kofferraum und einen vorne. Der im Kofferraum funktioniert...
  1. Patz
    Patz 1er-Fahrer(in)
    12.01.2013
    149
    Hallo!
    Der im Kofferraum funktioniert ohne Probleme, der vorne leider gar nicht.
    Jetzt laufen diese beide soweit ich weiß über die gleiche Sicherung, somit schließe ich das mal aus.
    Was könnte es noch sein? Ich möchte ungern BMW 300€ für geben, sich einen halben Tag mein Auto anzusehen.
    Grüße aus Augsburg
  2. #2 murrmeltier, 08.08.2015
    murrmeltier
    murrmeltier 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
    Hast du mal gemessen, ob überhaupt Spannung anliegt? Oder sind die Kontakte vom Verbraucher verbogen?
  3. #3 Catw3azle, 18.12.2015
    Catw3azle
    Catw3azle 1er-Fahrer(in)
    11.01.2015
    395
    22
    03/2015
    Gelöscht, da falsches Forum.
    Edit: Upps, ich sehe gerade, dass es hier um den 1er der 1. Generation geht. Offensichtlich gibt es dieses Problem schon länger. :(
Thema: Zigarettenanzünder defekt (nicht Sicherung!)
  1. 1er bmw zigarettenanzünder geht nicht
  2. bmw 1er zigarettenanzünder funktioniert nicht
  3. bmw f20 sicherung zigarettenanzünder
  4. 1er bmw zigarettenanzünder vorne geht nicht,
  5. bmw 1er zigarettenanzünder defekt,
  6. 1er Zigarettenanzünder defekt,
  7. zigarettenanzünder defekt BMW,
  8. bmw f20 zigarettenanzünder geht nicht ,
  9. Bmw 1er Zigarettenanzüner Sicherung defekt,
  10. bmw 2er sicherung zigarettenanzünder,
  11. sicherung zigarettenanzünder bmw f20,
  12. zigarettenanzünder sicherung kaputt bmw 1er 2015
Zigarettenanzünder defekt (nicht Sicherung!) - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
