[E87] Zierleisten innen entfernen, wie???
Diskutiere Zierleisten innen entfernen, wie??? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich will meine zierleisten innen abmontieren Und lackieren lassen. Sprich cockpit, tür und in der mitte die. Wie sind die fest...
  1. #1 Davidkupfer-116i, 14.01.2012
    Davidkupfer-116i
    Davidkupfer-116i 1er-Fahrer(in)
    15.05.2011
    87
    Bietigheim
    David
    Wie sind die fest gemacht??
    Mfg
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die sind gesteckt. Musste einfach vorsichtig mit nem Spachtel etc aushebeln
  3. #3 Maulwurfn, 14.01.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Vorsicht, in der Mittelkonsole ist zumindest die vordere Leiste mit Schrauben von unten befestigt, was eine Demontage erforderlich macht.
  4. #4 bora-65, 14.01.2012
    bora-65
    bora-65 1er-Interessent(in)
    08.01.2012
    36
    Mönchengladbach
    Jürgen
    Zierleisten
    Hallo , am cockpit vorsichtig von unten anfassen , am besten ziehst du dir ein paar dünne meschanikerhandschuhe an , dann vorsichtig ziehen , bei mir gingen sie so lose , türe das gleiche , du mußt mit dem finger genau da anfassen wo die naht ist zwischen lack und kunststoff, mittelkonsole bei der schaltung geht es so , aber dan kommt der mißt , wenn du das vorderteil von der mittelkonsole mit lackieren möchtest ,mußt du die ganze mittelkonsole ausbauen , ich kann dir nur sagen das ich es nicht gemacht habe , ist voll die mist arbeit mit viel fummellei , MFG
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Achso...wenn du auch Mittelkonsole willst...dann musste die komplette Mittelkonsole ausbauen
  6. #6 Elmanadi, 14.01.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    quatsch der ausbau dauert beim ersten mal eine weile aber jetzt geht das ratzfatz
    hier im forum gibt es eine anleitung einfach mal die suche benutzen
    der rest ist nur gesteckt und brauch zarte-Männerhände
  7. #7 Elmanadi, 14.01.2012
  8. #8 BACK IN BLACK, 15.01.2012
    BACK IN BLACK
    BACK IN BLACK 1er-Fahrer(in)
    28.12.2011
    100
    Kassel
    Marcel
    Bei mir war alles gesteckt. Wie schon beschrieben gefühlte kraft aufbringen und zack hat man es in der hand:)
  9. KTM_92
    KTM_92 1er-Fahrer(in)
    23.06.2010
    284
    Günzburg
    Kevin
  10. #10 andreasle, 23.01.2012
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Wollte keinen Extra-Fred aufmachen, deshalb mal hier eine nichtganz-Offtopic-Frage:
    Passt das Interieur von FL auch beim vFL. Wollte meine Leisten, Aschenbecher und so auswechseln, aber Alu gebürstet gibt's erst ab FL...
  11. #11 Elmanadi, 24.01.2012
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    ich glaube mit der frage musst du eher in die "Öffentlichkeit"
    wäre n zufall wenn das jemand weiß aber wenn du einen neuen fred aufmachst klappt es villeicht
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Griffe passen auf jeden Fall nicht... Mittelkonsole und Armaturenbrett dürfte passen, aber nicht sicher
  13. #13 andreasle, 25.01.2012
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Okay, ich mach wohl doch maln Fred auf
Thema: Zierleisten innen entfernen, wie???
  1. bmw e81 zierleisten ausbauen
  2. bmw e87 zierleisten abbauen
  3. bmw 1er zierleisten demontieren
  4. e88 leiste dach abbauen,
  5. zierleisten innenraum e87 taischen,
  6. e87 leiste armaturenbrett ausbauen,
  7. zierleiste bmw 1er ausbau,
  8. Wie entfernt man Zierleisten ,
  9. e87 zierleiste dach alu,
  10. e87 türleiste,
  11. bmw f20 zierleisten,
  12. bmw e87 tür zierleisten,
  13. bmw e87 zigarettenanzünder ausbauen,
  14. BMW Zierleiste Farben F20,
  15. ausbau zierleiste Mittelkonsole e87,
  16. bmw e87 zierleisten ausbauen,
  17. fußleiste BMW 1er E87,
  18. bmw e87 zierleisten mittelkonsole ausbauen,
  19. bmw f20 zierleisten ausbauen,
  20. e87 mittelkonsole zierleiste ausbauen,
  21. bmw e87 fußleiste entfernen,
  22. e87 leisten ausbauen,
  23. bmw 1 1 leiten innen entfernen,
  24. bmw 116i zierleisten demontieren,
  25. zierleisten bmw1
Zierleisten innen entfernen, wie??? - Ähnliche Themen
  1. Carbonfaser Zierleiste Kotflügel
    Carbonfaser Zierleiste Kotflügel: Exklusiv für BMW M2 [IMG] Carbonfaser, oft auch als schwarzes Gold bezeichnet, ist ein ultimatives High-Tech Material. Teuer (fragen Sie einfach...
  2. F20 Zierleiste Nebelschweinwerfer
    F20 Zierleiste Nebelschweinwerfer: Servus, Würde gerne die Ziergitter bei den Nebelscheinwerfern demontieren und diese silberne Zierleiste (Sport Line) schwarz folieren. Dazu hätte...
  3. Performance Front / Zierleisten / KW V3 / Streetcomfort
    Performance Front / Zierleisten / KW V3 / Streetcomfort: Hi, suche für meinen e87 - Performance Bremsanlage - Performance Front - PP Zierleisten - KW V3 oder KW Streetcomfort Bitte nur Teile in...
  4. Ausbau Blende Türgriff innen
    Ausbau Blende Türgriff innen: Hallo, weiß jemand wie ich die Blende vom Türgriff innen ab bekomme? Würde diese gerne mir Alcantara beziehen. Wäre super wenn jemand eine...
  5. [F20] Zierleisten Kofferraum innen
    Zierleisten Kofferraum innen: Verkaufe hier die Zierleisten der Kofferraumklappe. Set besteht aus den drei innenliegenden Blenden. Alles Klipse vorhanden. Versand möglich...
