Zierleisten an Stoßstangen entfernen
Diskutiere Zierleisten an Stoßstangen entfernen im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute!:winkewinke: Möchte die hässlichen, unlackierten Zierleisten an meiner Front- und Heckstoßstange gerne abbauen und zum Lackierer...
  1. #1 Alex-88, 01.02.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Möchte die hässlichen, unlackierten Zierleisten an meiner Front- und Heckstoßstange gerne abbauen und zum Lackierer bringen.
    Wie sind die befestigt? Einfach rausziehen oder muss ich was beachten?
    Bild: imag00064h5j.jpg - abload.de
    Um die Leisten geht es :wink:
    Danke schonmal!
  2. #2 Alex-88, 02.02.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Weiß niemand Rat? :cry:
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Die sind mit recht straff sitzenden Clipsen in die Schürzen reingeklickt.
    Ich würd da fast empfehlen, die von innen zu lösen, da da die Gafahr ausbleibt, einige der Clipse abzureißen!
    Geht allerdings recht schwer bis gar nicht bei montierter Schürze! Du kannst es natürlich auch mit vorsichtigem Hebeln mit einem Montagekeil von außen versuchen! Ist dann allerdings auf eigene Gefahr!
  4. #4 Alex-88, 02.02.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Genau das wollte ich eigentlich nicht hören :aufgeregt:
    Keine Lust auf Schürzen abbauen :crybaby:
  5. #5 drummingmonkey, 02.02.2011
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Also ich hab man nem Kumpel geholfen beim Schürze abbauen um seine Scheinwerfer zu wechseln. Zu zweit is die reine Demontage in ner halben oder dreiviertel Stunde erledigt. Sind nur ein paar Schrauben und der Rest is geclipst... Hätte es mir damals komplizierter vorgestellt.
  6. #6 Alex-88, 02.02.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Werde mal versuchen mit nem Keil vorsichtig zu hebeln. Vllt habe ich ja mal Glück und das geht ohne die Demontage der Schürzen..
  7. #7 maggo79, 02.02.2011
    maggo79
    maggo79 1er-Interessent(in)
    07.10.2010
    29
    Gelnhausen
    am besten innen (also vom Nummernschild aus) anfangen. Außen haben die Zierleisten eine Art Haken, der sich nicht durch einfaches weghebeln aushängen lässt, sondern bei dem man die Zierleiste Richtung Nummerschild ziehen muss.
    Maggo
  8. #8 maggo79, 02.02.2011
    maggo79
    07.10.2010
    29
    Gelnhausen
    ach, und nochwas. Je nachdem wer es lackiert: es kann günstiger sein direkt neue grundierte Stoßleisten zu kaufen (je ca. 20,-€) als die unlackierten Stoßleisten zu füllern und zu schleifen.
    Maggo
  9. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Mit SWA und PDC könnte es aber etwas umfangreicher werden! :mrgreen:
  10. #10 drummingmonkey, 02.02.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    :eusa_doh: jetz weiß ich was ich vergessen hab zu schreiben. der hatte natürlich weder SRA noch PDC... :icon_smile:
    aber die schläuche und kabel müssten doch lang genug sein das man die front ein stück weg bringt um dann die leisten raus zu clipsen, oder? :-s
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Problem ist nur, dass ein wenig auch irgendwann zu Ende ist! Und wenn du den Punkt überschreitest, gibts a weng a Sauerei!
  12. #12 drummingmonkey, 02.02.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    hmm, stimmt auch wieder...
    aber in alex´s speziellem fall sind nur die nebler vorne drin, und da sind die kabel lang genug das man die birnen raus drehen oder abstecken kann.
    also sollte es denke ich nicht soo umständlich sein die front runter zu kriegen. :icon_smile:
  13. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Dann hast natürlich Recht! Ich kannte seine Sonderausstattung leider nicht wirklich!
  14. #14 drummingmonkey, 02.02.2011
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Ich musste auch nochmal auf´s Foto schauen um sicher zu gehen :mrgreen:
  15. #15 Alex-88, 03.02.2011
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Habe keine PDC, also habe ich das Problem schonmal nicht ;) hoffentlich können die Schürzen dranbleiben, hab da wenig Lust drauf bei dem Wetter :D
  16. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Ist auch bei schönem Wetter nicht zwingend die tollste Arbeit! Vorallem nacher des wieder Ansetzen, wegen Spaltmaßen und so! Da solltest schon genau und gewissenhaft sein!
Thema: Zierleisten an Stoßstangen entfernen
  1. bmw f20 leiste front
  2. bmw e87 stoßleiste demontage
  3. schwarze zierleiste am volvo v40 entfernen an stossstange
  4. bmw m235i stoßstange gitter ausbauen,
  5. stoßleiste demontieren e46,
  6. bmw e38 stoßstange hinten abbauen,
  7. bmw 1er e87 stoßstange hinten zierleiste,
  8. bmw e36 stoßstange leiste entfernen,
  9. zierleisten f20 front m paket,
  10. bmw 1er e87 zierleiste stoßstange,
  11. bmw e87 stoßstange leiste,
  12. Schutzleisten Stoßfänger bmw e87,
  13. zierleiste stoßstange entfernen,
  14. strebe aus fl stosstange entfernen 1er bmw,
  15. demontage stossstange hinten bmw und zierleiste,
  16. f20 leiste an der Stoßstange ,
  17. wie bringe ich Zierleisten an Stoßstange an .,
  18. bmw e87 frontschürze zierleiste abbauen,
  19. bmw e87 stoßleiste silber,
  20. bmw f20 zierleiste stoßstange,
  21. zierleiste stossfänger hinten 1er bmw entfernen,
  22. bmw e87 front zierleiste
Zierleisten an Stoßstangen entfernen - Ähnliche Themen
  1. Suche Stoßstangen träger VfL für meinen M Aerodynamik Paket Umbau
    Suche Stoßstangen träger VfL für meinen M Aerodynamik Paket Umbau: Hi Leute, habe nun alle Teile für meinen von Serien Facelift auf Vfl M Paket Umbau daheim, suche jedoch noch den passenden Stoßstangenträger für...
  2. Wasser Flecken auf den schwarzen zierleisten um die Windschutzscheibe
    Wasser Flecken auf den schwarzen zierleisten um die Windschutzscheibe: Ja Mahlzeit bin recht neu hier und hätte da mal ne echt doofe Frage Also wie oben beschrieben habe ich so eine Art Wasserflecken auf den schwarzen...
  3. [Verkauft] Stoßstange E81/E87 LCI
    Stoßstange E81/E87 LCI: Hallo zusammen, ich biete hier eine Stoßstange für einen E81/E87 LCI an, das Teil müsste neu lackiert werden, die Halterungen sind aber ok. Da...
  4. [F22] Original BMW F22 F23 M-Stossstange mit diversen Anbauteilen / Lackierung erst 5 Monate alt
    Original BMW F22 F23 M-Stossstange mit diversen Anbauteilen / Lackierung erst 5 Monate alt: Hallo, Ich verkaufe eine M Paket Stossstange für den F22 F23 VFL Ich hatte kürzlich einen Wildschaden. Dabei ist ein Tier in meinen Radkasten...
  5. Unterschied M Stossstangen vom E81 vor und nach Fl
    Unterschied M Stossstangen vom E81 vor und nach Fl: Hallo zusammen, Wollte mir gerne eine spoilerlippe und ein Heckdiffusor zulegen, besitze ein E81 130i bj 08.2007 mit M Paket. Optisch gefallen mir...
