1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Zierleiste Dach Saphirschwarz Links
Diskutiere Zierleiste Dach Saphirschwarz Links im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo, Verkaufe eine Dach Zierleiste Links, lackiert in Saphirschwarz Metallic. [IMG] [IMG] Nummer 2 auf diesem Bild: Teilenummer:...
  1. #1 mocaholic, 05.05.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    757
    109
    Reutlingen / München
    06/2009
    Teilenummer: 51132996977 (grundiert), bzw. 51130036149 da sie ja lackiert ist.
    In der Leiste integriert sind ja die Klappen unter denen die Gewinde für die Dachträger sind. Bei der vorderen dieser Klappen ist leider die hintere Haltenase für den Klappmechanismus gebrochen, daher habe ich die Leiste ersetzt, da man diese Klappen nicht einzeln bekommt, sondern nur die komplette Leiste.
    Wenn die Klappe zugeklappt ist sieht man nicht dass etwas gebrochen ist, man kann sie auch noch auf und zuklappen, aber dabei muss man eben etwas vorsichtiger sein.
    Lack ist absolut in Ordnung, keine Beschädigungen.
    Preis: 40€
    Versand ist so eine Sache, da das Teil 1,30m lang ist und sehr empfindlich.
    Wenn jemand die ganze Leiste will würde ich eine Abholung in 89518 Heidenheim bevorzugen; falls jemand z.B. nur Interesse an der hinteren, intakten Klappe hat, kann man die natürlich auch verschicken, da geht dann auch Preislich noch was. Einfach anschreiben.
Zierleiste Dach Saphirschwarz Links - Ähnliche Themen
  1. F21: Zierleiste an Regenrinne verschieben
    F21: Zierleiste an Regenrinne verschieben: Gude, bei meinem F21 ist oben an der Fahrerseite zwischen der Zierleiste der Vordertür und des hinteren Seitenfensters ein kleiner Spalt von ca....
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. [F2x] F22 F23 Rückleuchten rechts und links
    F22 F23 Rückleuchten rechts und links: Verkaufe hier meine BMW F22 und F23 Serien Rückleuchten von meinem 2015er F22 M235i. Rückleuchten sind voll Funktionsfähig und ohne...
