Zentrierzapfen für Sturz
Diskutiere Zentrierzapfen für Sturz im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, bräuchte mal kurz eure Hilfe. Wie muss man es sich vorstellen den Dorn auszuschlagen? Einfach Bolzen und Hammer und drauf...
  1. Cjris
    Cjris Guest
    Hallo Leute,
    Wie muss man es sich vorstellen den Dorn auszuschlagen? Einfach Bolzen und Hammer und drauf damit:grins:
    Morgen habe ich einen Termin.
  2. #2 BMW_driver_118, 08.05.2012
    BMW_driver_118
    BMW_driver_118 Guest
    Genau, das geht ganz Easy. ;)
  3. #3 alpinweisser_120d, 08.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    abhängig vom baujahr kannst du ihn leichter von unten schrauben!
  4. Cjris
    Cjris Guest
    jo war ganz easy, überhaupt kein problem.
    gruß
  5. #5 Unvisor, 10.05.2012
    Unvisor
    Unvisor 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    454
    Schaffhausen
    12/2006
    Dave
    Meiner war so fest das ich ihn mit nem Dremel raus Fräsen musste!
    Also nicht wundern wenn er nicht raus will...
  6. Cjris
    Cjris Guest
    scheinbar sind die auch bei manchen verschraubt.
    Bei mir ein "Tock" und fertig.
  7. #7 gaudscho, 10.05.2012
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Stimmt und die lassen sich nicht mal eben nach unten rausklopfen.
    Hab mal ein Bild von meinen gemacht, die ich vor der Montage der neuen Domlager rausgemacht habe. Sehen ein wenig mitgenommen aus, weil ich sie im Schraubstock eingespannt hatte.
    http://www.gaudscho.de/Zapfen.JPG
    Gerd
  8. #8 thekornfeld, 03.06.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    wo finde ich diese zentrierzapfen? werd nächste woche bei meinem die spur und sturz einstellen, irgendwie passt da was nicht...
  9. #9 alpinweisser_120d, 03.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    blauer pfeil
  10. #10 thekornfeld, 03.06.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    ok danke... und wie stell ich da sturz?? die stellung der dämpfer ist ja fix vorgegeben, oder sind das so langlöcher?!
  11. #11 alpinweisser_120d, 03.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    das sind langlöcher! den sturz stellst du so wie die grünen pfeile! stell sie am besten auf anschlag. wenn du glück hast erreichst du 1° negativ sturz! ist aber durch die baulichen toleranzen von fahzeug zu fahrzeug sehr variabel!
  12. #12 thekornfeld, 03.06.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    sehr gut, danke flo, hast mir sehr geholfen... ;-)
  13. #13 shadowman, 09.06.2012
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    beim stoßdämpferwechsel möcht ich auch die sturzwerte verändern, vorne ist es mir jetzt klar wie das geht.
    um wieviel ist der sturz hinten verstellbar? wie stellt man ihn dort ein? gibts eine anleitung oder gar bilder?
  14. #14 alpinweisser_120d, 09.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    hinten geht es nicht so easy! da ist eine exzenter mutter mit beilag scheibe!
  15. #15 shadowman, 09.06.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    hast du vielleicht genauere infos?
    sollte man hinten und vorne den sturz gleichzeitig verändern oder kann ich auch erstmal nur vorne den sturz negativer einstellen um u.a. mehr grip zu haben?
  16. #16 gaudscho, 12.06.2012
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Moin,
    ich würde schon meinen, dass Vorderachse und Hinterachse gemeinsam abgestimmt am besten funktionieren. Da Du ja schon mal auf die Prokitfedern gewechselt hast, musstest Du aber ja eh schon einmal einstellen.
    Hoffentlich wurden dabei die Werte fürs M-Fahrwerk verwendet. Denn dann kannst bedenkenlos den Sturz an der VA anpassen.
    (wäre z.B. Sturz HA statt 1°30' dann 1°50') Welche Werte ich grad allerdings nicht zur Hand habe, sind die Vorspur. Vermutlich ist die aber zwischen den beiden Fahrwerken auch leicht unterschiedlich.
    Evtl. hast ja ein Messprotokoll.
    Ich habe meins mit den Sportlinefedern und B8 Dämpfern auf M-Fahrwerk einstellen lassen, nur eben den Sturz an der VA auf -1°
    Und was die Anleitung für die HA angeht, ggf. mal Paul im Nebenforum fragen. Wobei selbst rumschrauben hier abzuraten ist.
    Gruß Gerd
  17. #17 shadowman, 12.06.2012
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    hi gerd! thx for replying :daumen:
    ich hab da nix einstellen lassen beim einbau des PRO KITs. vermessung haben die gemacht, aber ich denke die haben das alles so eingestellt wie es vorher war, da gibts bei uns kein protokoll. zu dem zeitpunkt wusste ich noch nix von der verstellbarkeit.
    ne übersicht zu sturz und spurwerten wäre super. dann könnt ich beim nächsten mal alles einstellen lassen. wenn hier niemand damit aufwarten kann, werd ich wohl den paul fragen müssen.
    vielleicht weiß auch schon mein werkstatt was diesbezüglich oder sie können sich schlau machen. mal schauen!
  18. #18 BMW_driver_118, 12.06.2012
    BMW_driver_118
    Vorne 1 grad negativ.
    Hinten 2 grad negativ !!!
  19. #19 alpinweisser_120d, 12.06.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    tja :) und welche spur? :P
  20. #20 BMW_driver_118, 12.06.2012
    BMW_driver_118
    egal, hauptsache der wagen läuft gerade aus ;)
Zentrierzapfen für Sturz - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Mehr Sturz mit Serienfahrwerk
    Mehr Sturz mit Serienfahrwerk: Ich hätte eine Frage was den Sturz an der VA beim adaptiven Serienfahrwerk angeht. Soweit mir bekannt kann man beim F2X Serienfahrwerk, anders...
  2. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz)
    Geometrie Einstellungen am M235i (Spur & Sturz): Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach Werksvorgaben/-toleranzen oder nach optimierten Einstellungs-Empfehlungen für Spur & Sturz am M235i...
  4. Werksvorgaben Einstellungsdaten Achse/Spur/Sturz F20 M135i LCI
    Werksvorgaben Einstellungsdaten Achse/Spur/Sturz F20 M135i LCI: Hallo zusammen, weiß einer wo ich die genauen Vorgaben der Achse/Spur/Sturz des F20 M135i LCi mit adaptiven Fahrwerk herbekomme? Geht um die...
  5. [E8x] Sturz an der Vorderachse - Wie hoch in Abhängigkeit der Tieferlegung mit Dorn?
    Sturz an der Vorderachse - Wie hoch in Abhängigkeit der Tieferlegung mit Dorn?: Hallo, mein 135i Cabrio hat ein B14 verpasst bekommen. Ich bin mir noch unschlüssig ob ich für die Vermessung nächste Woche den Dorn entferne....
