Zentralverriegelung/Scheibenwischer ausgefallen
Diskutiere Zentralverriegelung/Scheibenwischer ausgefallen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich habe folgendes Problem : Es begann damit das ich gestern Abend an meinem Auto vorbei lief und ich feststellte das irgendetwas...
  1. ddddd
    ddddd 1er-Interessent(in)
    29.03.2010
    Es begann damit das ich gestern Abend an meinem Auto vorbei lief und ich feststellte das irgendetwas Laute Geräusche an meinem Auto von sich gibt :-S
    Zuerst dachte ich es war ein Marder doch es wurde immer lauter im Bereich des Heckwischers und des Handschuhfachs. Habe dann etwas am Motor hin und her bewegt und das Geräusch wurde weniger oder mehr! Irgendwann hörte es auf.
    Heute morgen wollte ich zum Auto, auf einmal ging die Zv nicht mehr?! Beim auf bzw abschließen blinken die Blinker aber kein klacken und nichts!
    Desertieren funktioniert der Heckwischer nicht mehr und der Frontwischer fährt beim Ende des wischvorganges noch ca 2 cm hoch!
    Ich hatte dann gedacht das der Motor vom Heckwischer einen weg hat, also Verkleidung also abgebaut, Stecker raus und ausprobiert!
    Siehe da ZV und frontscheibenwischer geht wieder :) gefreut wie ein Schneekönig habe ich im Netz schon nach einem neuen wischermotor für hinten geschaut, aber zu früh gefreut! Bin dann zur Bank Gefahren wollte abschließen und nichts!!! ZV sowie Scheibenwischer haben wieder das selbe Problem :(
    Was kann das sein? Hat jemand einen Top?
    Gruss
  2. ddddd
    29.03.2010
    Habe nochmal geschaut,
    Batterie abgeklemmt und gewartet. Nach dem abklemmen ging die ZV tadellos! Scheibenwischer vorne auch! Dann Stecker vom Heck Wischer wieder rein gemacht dann ging nix mehr :( Stecker wieder raus, ZV geht sporadisch. Wenn ich fahre wieder nix...
    Ich denke ich habe irgendwo einen Wackelkontakt richtig? Wie kann ich diesen nun finden? Aber warum legt der Anscheind Defekte Heckwischer alles lahm?
  3. #3 Knüppel74, 22.10.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Tja, die Wege des Stroms sind unergründlich...^^
    Bei so komplizierten, elektronifizierten Autos wie unserem 1er können manche elektr. Defekte schon sehr seltsame Ausfälle hervorrufen.
    In Deinem Fall würde ich sagen: ab zum Freundlichen oder selbst nen neuen Scheibenwischermotor bestellen und einbauen, scheint ja wirklich ein Defekt bei diesem zu sein!
  4. ddddd
    29.03.2010
    Ja natürlich, nur ob da der Motor abgeklemmt ist oder nicht ist ja nicht wirklich relevant, da sofern ich das Auto bewege die ZV auch nicht mehr funktioniert! Oder sehe ich das falsch?
  5. #5 Knüppel74, 22.10.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Du hast es aber so geschrieben, dass Du den Motor wieder angeklemmt hast und erst danach die ZV wieder nicht gefunzt hat!
    Lass ihn doch mal längere Zeit abgeklemmt und fahre ne Weile ohne rum, wenn es dann keine Probs gibt, hast Du doch die Lösung!
  6. ddddd
    29.03.2010
    Habe ich bereits, leider ist das nicht des Rätsels Lösung.
    Sofern die ZV geht und der Stecker ab ist, ich aber dann fahre geht trotzdem keine ZV mehr während den fahren (Verriegelung in der mittenkonsole) sowie danach auch nicht
  7. #7 Knüppel74, 22.10.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Hmm, dann vielleicht doch zum Freundlichen?
  8. ddddd
    29.03.2010
    Neuer Tag neues Glück, sofern ich die Batterie abgeklemmt habe und alles funktioniert, ich dann den Motor anmache tritt der Fehler auf!
    Was gibt es da für Signale die erst bei laufenden Motor wirken?
    Gruss
Thema: Zentralverriegelung/Scheibenwischer ausgefallen
  1. bmw zentralverriegelung und heckscheibenwischer geht nicht mehr
  2. scheibenwischer und zentralverriegelung im auto kaputt bmw
  3. bmw 1er zentralverriegelung ein klacken
Zentralverriegelung/Scheibenwischer ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  3. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  4. Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?
    Scheibenwischer erste Stufe bleibt aus? Was kann das sein?: Hey, mir ist vor 2 Wochen aufgefallen, dass ich meinen Scheibenwischer beim E87 Bj. 2004 nicht so nutzen kann wie ich möchte :D Vorweg... er hat...
  5. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
