Zentralverriegelung & Elektrikprobleme
Diskutiere Zentralverriegelung & Elektrikprobleme im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus an alle, Hab seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Elektrik( Beim Tür offnen fährt das Fenster ab und an bis zur Hälfte runter) und die...
  1. #1 Mrbreakernr1, 10.01.2012
    Mrbreakernr1
    Mrbreakernr1 Guest
    Servus an alle,
    Hab seit geraumer Zeit Probleme mit meiner Elektrik( Beim Tür offnen fährt das Fenster ab und an bis zur Hälfte runter) und die Zentralfernbedienung funktioniert erst nach 3-5 mal drücken im Abstand von 2-3 Meter zum Auto weiter weg überhaupt nicht.(Beide Schlüssel) Habt ihr ein ähnliches Problem bereits ebenfalls gehabt? (Das Problem ist auch nach längerer Autofahrt, der schlüssel sollte sich eig. aufladen) Bj. 2008/ 62.000 km
    Danke für eure Hilfe!
    Mario
  2. joe266
    joe266 Guest
    Das Fenster fährt dann zur hälfte runter, wenn du 2 mal den Knopf zum öffnen drückst. Das schimpft sich "Komfortöffnung" und soll das einsteigen erleichtern. Nach dem schließen der Türe sollte das Fenster wieder hochfahren.
    Hast du Komfortzugang?! Wenn ja, dann solltest du den Schlüssel nicht ins Schloß stecken, da das Batterien und keine Akkus sind.
  3. #3 Mrbreakernr1, 11.01.2012
    Mrbreakernr1
    Mrbreakernr1 Guest
    Okay das mit dem Fenster und 2 mal drücken kann durchaus möglich sein da er manchmal erst beim 4-5 Mal drücken öffnet. Was verstehst Du unter Komfortzugang? Und wieso sollte ich den Schlüssel nicht ins Schloss stecken ohne wir er doch gar nicht angehen?
  4. #4 -14187-, 11.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    wenn du komfortzugang hast, dann brauchst du den schlüssel nicht in den slot stecken. es reicht, wenn du ihn in der tasche hast. du kannst ganz einfach feststellen, ob du komfortzugang hast oder nicht. wenn auf deinem türgriff obendrauf eine geriffelte fläche ist, dann hast du komfortzugang und bracuhst den schlüssel nicht einstecken.
Zentralverriegelung & Elektrikprobleme - Ähnliche Themen
  1. [E81] Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.
    Zentralverriegelung kein Blinken beim Verschließen.: Seit einiger Zeit habe ich beobachtet, das beim Verriegeln Der Türen , Heckklappe usw keine Blinker das Verschließen optisch Anzeigen. Beim Öffnen...
  2. E87, 116i, Zentralverriegelung, Fernbedienung spinnt.
    E87, 116i, Zentralverriegelung, Fernbedienung spinnt.: Hi. Vor etwa 2 Monaten hatte ich das Problem schon mal für 2 Tage, dann ging es wieder und nun seit einer Woche ist das Problem wieder da. Das...
  3. Sicherung Zentralverriegelung / komfortzugang
    Sicherung Zentralverriegelung / komfortzugang: hallo Kann mir jemand evtl sagen welche Sicherungen mit der Zentralverriegelung etc also auch dem Fernbedienungs Empfänger im Spiegel zu tun hat?...
  4. [E87] Zentralverriegelung öffnet nicht.
    Zentralverriegelung öffnet nicht.: Moin zusammen..... Habe seit Heute das Problem das sich mein E87 ( BJ.2005 ) nicht mehr öffnen lässt. Abschließen und Heckklappe öffnen...
  5. Zentralverriegelung defekt
    Zentralverriegelung defekt: Hallo, Mein Zentralverriegelung ist wahrscheinlich kaputt, Ich kann mit mein Fernbedienung die Tür schließen aber nicht mehr öffnen. Habe es...
