Zentralverriegelung defekt
Diskutiere Zentralverriegelung defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Mein Zentralverriegelung ist anschein kaputt, Ich kann mit mein Fernbedienung die Tür schließen aber nicht öffnen. Mit der Mittelkonsole...
  1. Xghost
    Xghost 1er-Fahrer(in)
    10.09.2008
    75
    Mit der Mittelkonsole knopft gehen die Türen auch nicht auf.
    Mitlerweile kan ich nur noch über Manuelle Schlüssel ins Auto rein.
    Wenn ich versuche mit der Fernbedienung zu öffnen, dan blink die Lichter usw. alles wie gewohnt, nur der Schloss öffnet sich nicht.
    Kann mir Jemand ein Tip geben, was ich machen kan? (Mein Garantie ist vor 4 Monate abgelaufen)
    Schon mal, Vielen Dank
  2. #2 Stuntdriver, 06.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Was sagt denn dein Händler, hast du ihn schonmal angerufen? Geht es mit beiden Schlüsseln nicht?
  3. P0114
    1.378
    Entweder der CAS oder das Fussraummodul ist hin. Das wird teuer. :?
  4. Xghost
    10.09.2008
    75
    Hab heute mein Auto wieder zurück bekommen,
    Die Zigarettenanzündersicherung war durch, dadurch ist (auf welche umwegen auch immer) mein Zentralverriegelung ausgefallen.
    Die Repperatur hat mich 120€ gekostet.
    Teure Sicherung. Wenigsten haben sie Autowäsche und Innenreinigung kostenlos mit gemacht.
  5. #5 rene1103, 10.09.2010
    rene1103
    rene1103 1er-Fahrer(in)
    17.09.2009
    168
    Oldenburg
    René
    Ich hab eher das problem das hinten rechts beim abschließen die Verriegelung quitscht -_- kommt auch klasse...
  6. #6 blaueFlamme, 11.09.2010
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Bei mir quitscht die Verrieglung vom Tankdeckel.
  7. #7 Nerothan, 11.09.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Die Tankdeckel Verriegelung quitscht bei mir auch aber es liegt nicht an der Notentriegelung...
    Hab ich nachgesehen als ich meine Blacklines eingebaut habe.
    Mal quitscht es mal nicht.
    Aber es hört sich asi an!
  8. #8 Managarm, 31.10.2013
    Managarm
    Managarm 1er-Interessent(in)
    16.07.2012
    20
    Dortmund
    04/2007
    Hab nun auch nen Problem mit meiner ZV....Blinker leuchten bei Druck auf die FFB noch auf, allerdings läst sich nichts mehr öffnen außer dem Kofferraum. Mit Notschlüssel lässt sich die Fahrertür des E81 noch öffnen, allerdings funktioniert bei Fahr weder das automatische verriegeln, noch die Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole. Allerdings lässt sich ein Klickgeräusch in der nähe des Amaturenbretts hören. Handgriff funktioniert beidseits auch nicht.
    Wenn ich auf der FFB auf schließen drücke, hört man das Verriegelungsgeräusch beidseits, allerdings tut sich nichts, auch wenn die Türen offen sind. Beim Druck auf "öffnen" hört man überhaupt nichts mehr.
    Ich hab nichts am Auto gemacht, hat auf einmal heute nachmittag nicht mehr funktioniert. 20 minuten vorher war noch alles ohne Probleme.
    Sicherung checken? Nach welcher Sicherung muss ich da schauen? (Nummer?) Bei meinem Glück ist doch bestimmt wieder irgendwas teures kaputt :(
Thema: Zentralverriegelung defekt
  1. bmw 1er zentralverriegelung defekt
  2. 1er bmw zentralverriegelung spinnt
  3. bmw e87 zentralverriegelung defekt
  4. bmw 1er zentralverriegelung,
  5. bmw zentralverriegelung defekt,
  6. bmw 118d zentralverriegelung defekt,
  7. bmw 1er probleme zentralverriegelung,
  8. bmw f20 zentralverriegelung defekt,
  9. bmw zentralverriegelung mit wd40,
  10. bmw 1 zentral funktioniert nicht,
  11. 1er bmw zv und fensterheber defekt,
  12. was tun wenn beim 1er BWM die Schließanlage nicht funktioniert,
  13. bmw 118d schlüssel probleme,
  14. 1er bmw schlüssel zentrahlverreigelung,
  15. schließanlage bmw 1,
  16. e87 zentralverriegelung ausgefallen,
  17. bmw 118d zentralverriegelung Kofferraum funktioniert nicht,
  18. bmw 1er kofferraum verriegelung bleibt geschlossen,
  19. e82 zentralverriegelung ohne funktion,
  20. 1er bmw sicherung schliessanlage,
  21. 1er bmw zentralverriegelung öffnet schliesst sporadisch,
  22. bmw e61 forum Zentralverriegelung defekt,
  23. Bremsverstärker bei 1er BMW kaputt,
  24. defekt,
  25. bmw e87 schlüssel ohne funktion
Zentralverriegelung defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
