Zentralverriegelung Beifahrerseite defekt?
Diskutiere Zentralverriegelung Beifahrerseite defekt? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mir ist heute per Zufall aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite beim Abschließen das "Knöpfchen" nicht runter geht. Die Tür lässt sich auch...
  1. #1 hifigott, 27.05.2011
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Mir ist heute per Zufall aufgefallen, dass auf der Beifahrerseite beim Abschließen das "Knöpfchen" nicht runter geht. Die Tür lässt sich auch weiterhin öffnen, obwohl Fahrertür und Kofferraum ganz normal abgeschlossen sind. Macht man das "Knöpfchen" bei geöffneter Tür runter und schließt die Tür, lässt diese sich per Fernbedienung oder Sensor am Griff auch nicht mehr öffnen.
    Es handelt sich um einen 3-Türer BJ 2008 mit Keyless-Go.
    Irgendjemand einen Tipp für mich oder kann da nur der :icon_smile: helfen?
  2. #2 Grouara, 27.05.2011
    Grouara
    Grouara 1er-Fanatiker(in)
    29.10.2010
    3.356
    Krummennaab
    116d (FL)
    Am Besten zum :). Wahrscheinlich ist irgendein Kabel gebrochen oder der Motor zum schließen geht nimmer.
  3. Tini
    Tini 1er-Interessent(in)
    11.06.2011
    Hallo hifigott!
    Wie hast Du denn das Problem gelöst? Bei mir ist heute das gleiche aufgetreten! Allerdings habe ich das zusätzliche Problem, dass meine Fahrertür sich mit der FB zwar schließen, aber nicht mehr öffnen lässt! :angry:
    Musstest Du zu BMW und wie teuer war die Reparatur?
    Vielen Dank im Voraus!
    Tini
  4. #4 hifigott, 11.06.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Gelöst ist das Problem noch nicht, aber ich war bei BMW und habe es überprüfen lassen. Das "Systemschloss" ist rechts defekt und müsste getauscht werden. Der Preis hierfür liegt bei ~200 €, aber das war mir zu viel, deshalb wurde das Problem noch nicht behoben.
  5. Tini
    11.06.2011
    Danke
    Danke für die schnelle Antwort!
  6. #6 Hellsgore, 14.06.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    wenn man es nicht über die Gewährleistung regeln kann, dann würde ich einfach mal selbst das Schloß samt Elektronik ausbauen. Aber nur wenn man ein wenig geübt ist und sich das auch zutraut. Vielleicht ist es "nur" ein Kabelbruch oder kalte Lötstellen. Bei den VW Passat (B5, BJ. 02) tritt das sehr häufig auf, dass die Kontaktstellen korrodieren. Das führt dazu, dass der Schließmechanismus nicht mehr funktioniert und er dauerhaft meldet, die Tür wäre offen.
    Habe es mal bei einem Passat gemacht, allerdings war es "relativ einfach" das Schloß auszubauen und das Gehäuse zu öffnen. Der Arbeitskollege, bei dem ich es wiederhergestellt hatt, meinte, dass es auch so um die ~200€ in einer VW Werkstatt gekostet hätte.
    Also ein Versuch wäre es mir Wert. Wenns klappt kann man sich das Geld sparen....
    gruß
    Mattes
  7. Tini
    11.06.2011
    Danke für die Antwort! Leider bin ich typisch Frau und kann so gar nicht selbst an meinem Auto herumbasteln! Werde also doch mal zur Werkstatt meines Vertrauens fahren!
  8. #8 Hellsgore, 16.06.2011
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    "Selbst ist die Frau!" :wink:
    Aus welcher Gegend kommst du denn? Vielleicht findet sich ja hier jemand, der etwas begabt ist...
    gruß
    Mattes
  9. #9 Xghost, 27.06.2011
    Xghost
    Xghost 1er-Fahrer(in)
    10.09.2008
    75
    @Tini, dein problem hatte ich auch mal gehab.
    du must dein Sicherungskasten kontrollieren.
    Bei mir hatte der Zigarettenanzünder einen kurzschluss (angeblich von irgend ein Gerät dem ich angeschlossen habe).
    Also Sicherung durchgebrannt und der fehler hat sich weiter bist Zentralveriegelung ausgebreitet. 130€ für Sicherungs wechsel bei BMW
  10. w-j-l
    w-j-l 1er-Interessent(in)
    25.12.2015
    bei mir das gleiche Problem. Die Betätigung der Beifahrerseitigen Verriegelung funktioniert nicht mehr über die Zentralverreigelung.
    Es ist
    - kein Kabeldefekt und
    - die Sicherungen sind ok.
    Beim Verriegeln mit der Fernbedienung klackt das Systemschloss deutlich hörbar, aber die Verriegelung geht nicht runter. Also ein Defekt im Systemschloss.
    Hat jemand eine Anleitung, wie das Systemschloss ausgebaut werden kann?
    Soweit ich das beim ersten Öffnen gesehen habe, hängt das Systemschloss an der Betätigung des äußeren Türgriffs. Mein 1er hat die "Komfort-Öffnung".
    Weiß evtl. jemand, ob dieser Ausbau in einer der im Buchhandel verfügbaren Hilfe-Büchern beschrieben ist?
    Danke und Grüße
    w-j-l
Thema: Zentralverriegelung Beifahrerseite defekt?
  1. bmw tür vorne rechts öffnet nicht
  2. bmw 1er zentralverriegelung defekt
  3. bmw 116i tür schließt nicht mehr
  4. bmw f31 tür geht nicht zu,
  5. bmw f10 beifahrertür öffnet nicht,
  6. bmw e65 türschloss rechts defekt,
  7. bmw 116 tuer geht nicht zu,
  8. bmw f 20 zv defekt,
  9. bmw türverriegelung geht verzögert zu ,
  10. bmw f20 beifahrertür schließt nicht mehr,
  11. 1er bmw türe lässt sich nicht schliessen,
  12. bmw 1er probleme zentralverriegelung,
  13. bmw 2013er Tür verriegelt nicht mehr,
  14. bmw f31 Systemschloss vorn schliesst nicht,
  15. bmw zv Schloß ,
  16. zentralverriegelung eine tür schließt nicht bmw 1er,
  17. bmw tuer oeffnet sich nicht es klickt nur,
  18. 1er f20 türschloss vorne rechts,
  19. e81 zentralverriegelung tuer rechts oeffnet nicht mehr,
  20. bmw 1 er beifahrer türpin reagiert nicht mehr,
  21. 1er schloss ohne finktion,
  22. zentralverriegelung geht bei einer tür nicht bmw,
  23. bmw 1er f20 schloss,
  24. bmw beim aufsperren rattet es,
  25. bmw beifahrertür lässt sich nur über türgriff öffnen
Zentralverriegelung Beifahrerseite defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
