[E81] ZentralBass rechts nachrüsten
Diskutiere ZentralBass rechts nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich habe nun also mein Businesss Radio gegen ein Professinal getauscht. Un möchte zu meinen Alpine Lautsprechern den rechten Zentralbass einbauen....
  1. cypunk
    cypunk 1er-Interessent(in)
    19.02.2014
    37
    Eigentlich dachte ich das es kein Problem geben sollte da der Woofer ja von dem Versärker angesteuert wird, allerdings muss ich wohl erst das Kabel von vorne mit dem nach hinten zusammen stecken.
    Weiß jemand wo das ist, gibt es da schon einen Stecker?
    Und da habe ich noch eine Frage. Muss ich irgendwas einstellen damit das Radio Prof erkennt das das Alpine System dran hängt? Ich habe gelesen das man bei der Ton einstellung auf der zweiten Seite den Equalizer einstellen kann aber leider komme ich da zu keiner zweiten Seite.
    Wie muss denn der Schalter am Verstärker stehen? Auf 1 oder 2, für was ist denn der Schalter überhaupt?
  2. #2 Godzilla, 25.12.2014
    Godzilla
    Godzilla 1er-Interessent(in)
    10.06.2014
    35
    Troisdorf
    08/2011
    Wenn du den Bass unter dem Beifahrersitz nachrüsten willst, mußt du auf der rechten Seite ein Adapterkabel installieren, das in den Türtrennstecker eingepinnt werden muß.
    Das Adapterkabel hat die Teilenummer 61122163269, kostet ca. 15€ und sollte bei jedem BMW-Händler bestellbar sein.
    Zum Alpine System kann ich dir leider nichts sagen.
  3. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    schalter muss auf zwei stehen, bei allem außer radio business.
    bei dem nachrüstsatz vom alpine kommts drauf an, welches du gekauft hast.
    war der kabelsatz auf der rechten seite mit den kabeln für den bass ausgestattet, oder nur hoch und mittelton und zwei kabeln für radio signal?
    sollte aber im etk alles zu finden sein
  4. #4 PointlessButton, 28.12.2014
    PointlessButton
    PointlessButton 1er-Interessent(in)
    09.12.2013
    12
    Jakob
    Falls du das Facelift Modell hast und davor das kleinste Lautsprechersystem verbaut hattest, also nur mit einem Bass auf der Fahrerseite, dann musst du noch das Kabel nachrüsten. Auch weil ohne der Steckverbindung deine rechten Lautsprecher nicht verstärkt werden können, da der Alpine Kabelsatz an diesen Stecker angeschlossen wird.
    Also das Kabel für den rechten Zentralbass habe ich bei mir auch neulich nachgerüstet. Hier mal eine kleine Anleitung dazu ;)
    1. Dafür musst du die Einstiegsleiste und die Verkleidung auf der Beifahrersseite im Fußraum unter dem Handschuhfach demontieren. (nur lösen und zurseite drücken reicht aber aus)
    2. Bei geöffneter Türe siehst du unter deinem Türfangband einen Strang, in dem sich die Leitungen befinden die von Karosserie des Autos in die Türe gehen. Dieser ist mit einer 8er Sechskantschraube befestigt. Einfach lösen, Steckverbindung lösen und trennen und den Kabelstrang ins Wageninnere drücken.
    3. Jetzt solltest du den Stecker in der Hand halten.In diesem Stecker steckt noch ein kleiner Stecker. Dieser hat Platz für 4 Leitungen. Davon sind aber nur 2 belegt. (Blau Braun und Blau Schwarz mit den Pin Nummern 33 und 34) Diese müssen ausgepinnt werden, indem man die Nasen, die man seitlich am Stecker sieht hineindrückt und gleichzeitig vorsichtig an der Leitung zieht.
    4. Nun nimmt man die zwei losen Pins des Nachrüstkabels und steckt diese dort ein, wo man zuvor die Kabel ausgepinnt hat. (Achte dabei die Kabelfarben nicht zu vertauschen)
    5. Bei deinem Nachrüstkabel müsste noch ein leerer Stecker dabei sein. In diesen Stecker musst du dann die zwei losen Leitungen die du in Schritt 3 ausgepinnt hast einpinnen. Achte darauf, dass die Kabelfarben zum Gegenstück passen.
    6. Nachdem alle Leitungen wieder eingepinnt sind, musst du das kabel nur noch unter den Sitz verlegen und alle Steckverbindungen zusammenstecken.
Thema: ZentralBass rechts nachrüsten
  1. bmw zentralbass stecker
  2. e87 zentralbass box nachrüsten
  3. kabel bmw e82 bass rechts
  4. bmw e90 zentralbass nachrüsten
ZentralBass rechts nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  3. [Verkauft] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  4. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
  5. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
