Zentralbass Ja/Nein? ohne Funktion?
Diskutiere Zentralbass Ja/Nein? ohne Funktion? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, habe da mal ein paar neugierige Fragen, zwecks des Soundsystems. Wenn ich das Richtig verstanden habe sitzen unter den Sitzen,...
  1. #1 Limp, 12.09.2011
    Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Hallo Gemeinde,
    Wenn ich das Richtig verstanden habe sitzen unter den Sitzen, hinter diesen gelochten Abdeckungen ja die Lautsprecher für den Zentralbass?! Nur habe ich das Gefühl, dass die bei mir ohne Funktion sind oder gar nicht vorhanden?!
    Klingt paranoid, ich weiß. :narr:
    Der Bass im Auto ist zwar nicht schlecht, allerdings habe ich das gefühl das der Bass rein von den Mitteltönern in der Tür kommt und nicht unterm Sitz. Selbst wenn man die Hand unter den Sitz legt spürt man nichts.
    Ab wann werden die Tieftöner unter denr Sitzen denn verbaut? Angeblich habe ich ja laut Händler das HiFi System.
    Kann das jemand an Hand der Fahrgestellnummer bestätigen?
    Vielen Dank! :blumen:
    EDIT: Sorry, falscher Bereich, kann das jemand in den Hifi Bereich schupsen? Danke.
  2. T.B
    T.B Guest
    Beim Baujahr 2/08 müßten, egal was für ein Radio, immer zwei Basslautsprecher verbaut sein. Ab ca 09/08 wurde beim Buisness nur noch einer verbaut, beim Professial immer zwei.
    Beim Hifi-System sowieso.
    Hast Du Lautsprecher in den Spiegeldreiecken?
  3. #3 Marco83, 12.09.2011
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Wenn du den Verdacht hast das der Bass aus der Türe kommt bzw dem Lautsprecher den du siehst, dann hast du entweder keinen oder die Phasenlage dessen ist perfekt eingestellt. Du sollst ja nicht hören das die Kiste unterm Sitz liegt.
    Marco
  4. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich hab auch das Gefühl, die Teile sind mehr Deko wie alles andere. Hab nur das Business-Radio mit Standard-Lautsprechern, aber so richtig was Bass-artiges kommt da selten rum ;). Aber so wirklich störts mich nicht, ich hör eh nur Radio und etwas ala Bassbox im Kofferraum kommt mir nicht ins Haus.
  5. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Habe die Hochtöner in der Spiegeldreiecken, ja.
    Gut, kaputt scheinen sie nicht zu sein, hatte grad mal einen Bass lastigen Song im Auto an, den Bass auf +6 gestellt und siehe da unten tut sich tatsächlich was, hatte es mir aber irgendwie etwas stärker vorgestellt... Wahrscheinlich mehr Schein als Sein.
  6. #6 R1-Rider, 12.09.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Naja, die Lautsprecher sind ja vom Durchmesser auch nicht wirklich groß. Dafür sind sie aber schon gut, finde ich bei meinem H/K zumindest. Ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem E46, den ich vorher hatte.
    Olli
  7. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Das H/K System wird auch wohl kaum mit dem HiFi System zu vergleichen sein. Finde die Klangqualität des HiFi Sys ja auch ned schlecht, hatte mir nur einen Hauch mehr rums erhofft. ;-)
  8. #8 Tim_Taylor, 12.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Das immer wiederkehrende Problem im Bereich Audio, für 5% mehr Klang sind 500% Aufpreis fällig.
  9. #9 R1-Rider, 12.09.2011
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Imho ist die Größe der Basslautsprecher aber identisch, oder nicht? Es geht hier ja nur um den Bass.
    Olli
  10. Limp
    Limp 1er-Fahrer(in)
    01.06.2011
    211
    Oldenburg
    Sorry aber da kann ich nichts zu sagen, weiß nicht ob die Größe identisch ist. Aber beim H/K Sys hängt sicher noch n andere Verstärker dran?!
  11. #11 olderich, 13.09.2011
    olderich
    olderich 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    146
    118i Cabrio
    08/2011
    Kenne das Problem
    im E90 325iA habe ich das HiFi-System und habe am Anfang auch den Bass vollkommen vermisst. Dann habe ich den Bass im Klangregler voll aufgedreht und seitdem höre ich auch den Bass (seit 5 Jahren jetzt).
    Im 118iA Cabrio (neu) habe ich ebenfalls das HiFi-System. Hier ist der Bass auch bei nur leichtem Erhöhen des Bassreglers gut vorhanden. Hängt also auch vom Auto und dem verbauten System ab (zwei Bassboxen unter den Sitzen mit Ausnutzung des Schwellervolumens haben beide).
    ciao olderich
  12. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich bin leider von Hifi-System in meinem 325dA auch recht enttäuscht...
    Das klingt beim Hören im Stand ganz passabel, klar und sauber. Aber sobald Fahrgeräusche da sind, klingts eher nach Kofferradio und das Auto ist selbst bei hohem Tempo nun wirklich nicht laut.
Thema: Zentralbass Ja/Nein? ohne Funktion?
  1. F20 zentralbass wo
  2. bmw f 20 lautsprecher ohne funktion
Zentralbass Ja/Nein? ohne Funktion? - Ähnliche Themen
  1. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
  2. TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?
    TFL codieren - überhaupt möglich und wenn ja: wie?: Hallo Forum, habe Bimmercode und einen F20 116d mit normalen "H7" Scheinwerfern (kein Xenon, kein LED). Bei Bimmercode das TFL aktiviert und nix...
  3. Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent
    Unterschied Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion und Driving Assistent: Guten Morgen, Bin gerade dabei mir einen 240iX zusammenzustellen. Dabei bin ich üder die diese beiden Ausstattungen gestolpert. Beim Driving...
  4. Funktionen der Fernbedienung
    Funktionen der Fernbedienung: Guten Tag, durfte heute meine Xena in Empfang nehmen, M240xi. Als ich im Parkhaus stand und ausgestiegen bin, war das Fenster noch auf. Ich wollte...
  5. BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.
    BMW E87 - Combox im Kofferraum jedoch keine Bluetooth Funktion.: Guten Tag, Mein Auto - BMW 1er E87 Bjhr. 01/2009 Habe hier im Forum einwenig gesucht und bin leider nicht wirklich schlau geworden. Ich habe...
