zenec Kamera einbauen
Diskutiere zenec Kamera einbauen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, habe mir so eben die Kamera angeschaft für mein Thinknavi T7(alte Kamera hat nicht lange gehalten e... scheiss!!!). Folgendes schaut euch...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  2. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    keiner ne idee?
  3. #3 KarlPeter, 26.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die kannst Du so anschliessen wie deine alte Kamera da bei deinem VFL keine PWM Taktung verwendet wird. :wink:
    Video Anschluss dürfte wohl klar sein - oder?
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ja aber ich habe 5 anschlüsse. 1x Video Signal is klar.
    2x Masse is klar! Dann einmal Kabel von der LED Leuchte und ein Kabel für die Spannungsversorgung! So das Kabel von der LED an Rückfahrscheinwerfer. Das andere habe ich dierekt an die Batterie geklemmt!
    Folgendes Problem Navi geht an die Kamera geht auch sofort an ohne das der Rückwärtsgang drin ist!!!
    Ich will es ja so haben das die KAmera angeht sobald der der R Gang drin ist so wie bei meiner alten Kamera.
  5. #5 dave_coolman, 27.07.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    und wenn du das kabel von der stromversorgung AUCH ans plus der rückfahrleuchten anschliesst???
    dauerplus (also direkt batterie) dürfte die cam immer ansprechen. das "schaltplus" würde sie nur dann aktivieren, sobald du den rückwärtsgang einlegst
  6. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Habe ich schon auch gemacht. funzelt sobald Motor an ist geht die Kamera aus!
  7. #7 mcflow, 28.07.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Ist das Rückfahrlicht Masse geschaltet?
    Wenn ja, dann einfach mal Masse und Plus Kabel tauschen. Funktioniert denn die LED für die Cam? Auf der anderen Seite, was ist so schlimm daran, dass die Cam dauerhaft läuft?
    Na ist doch klar, du musst ja dann den Rüwä-Gang einlegen!
    oder war das jetzt schon die Antwort, dass es klappt :)
  8. #8 momographics, 28.07.2010
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    die kamera am rüwä-gang wird nicht funktionieren da der lampentest zuviel verbrauch angibt und die verbindung kappt. das problem hatte ich beim umverdrahtungsversuch der fl rüllis ausch...
    probier mal ein relais über den rüwä-gang zu schalten und dort drüber die cam
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Die Cam soll ja nur laufen wenn ich den R Gang drin habe. Sonst muss ich immer manuell umschalten worauf ich kein Bock habe so wie es im moment ist!
    Muss ich mal die Kabel tauschen kann denn etwas passieren z.b. Kurzschluss???
    Wenn das nicht funzelt nen Relais zwischen machen ok aber woher bekomm ich dieses???
  10. #10 KarlPeter, 28.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Wieso das nicht funktioniert verstehe ich nicht, da du ja bereits eine Kamera verbaut hattest welche ähnliche Funktionen hatte und auch über den R-Gang geschaltet wurde. :kratz:
    So ein 12 Volt Relais bekommt du in jedem Bastler- oder KFZ-Laden. :wink:
  11. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ich selber verstehe das auch nicht denn meine alte lief ja ganz alleine sobald ich den R Gang gewaehlt habe.
    Wie muss ich denn das Relais anschliessen?
zenec Kamera einbauen - Ähnliche Themen
  1. E46-Radio in E88 einbauen?
  2. 1er E87 Coming Home Modul Einbauen?
    1er E87 Coming Home Modul Einbauen?: Guten Abend liebe Community, Ich habe mir als erstes Auto ein BMW 116i E87 Baujahr 2006 gekauft. Bin noch Zufrieden und hoffe es wird mir Treue...
  3. Erfahrene Firma zum Einbau und Abstimmung eines Upgradeturoblader für einen N55 gesucht
  4. [E82] Kats defekt, Sportkats einbauen?
    Kats defekt, Sportkats einbauen?: Hallo, nachdem ich nun einen neuen ATM verbaut habe, meldete sich immer wieder die Lambdasonde. Bei genauerer Untersuchung beim Freundlichen...
  5. Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen
    Navi Business in ein 1er mit Navi Prof einbauen: Hallo Gemeinde habe folgendes Problem: Navi Prof startet nicht mehr.. zuerst hatte man noch das BMW Logo gesehen jetzt ist nur noch schwarz. Zu...
