zeitweiser Leistungsverlust beim beschleunigen
Diskutiere zeitweiser Leistungsverlust beim beschleunigen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe schon seit einiger Zeit bei mir festgestellt, dass in manchen Situationen bei voller Beschleunigung ein deutlicher...
  1. #1 Pirat77, 12.06.2013
    Pirat77
    Pirat77 1er-Interessent(in)
    01.03.2013
    17
    ich habe schon seit einiger Zeit bei mir festgestellt, dass in manchen Situationen bei voller Beschleunigung ein deutlicher Leistungsverlust zu spüren ist, der Motor dreht dann auch im 2. Gang nur wiederwillig hoch (gefühlt wie ein Gummiband). Fühlt sich für mich stark nach Ladedruckverlust an. Bei erneutem Beschleunigen dreht er wieder extrem schnell Richtung Begrenzer, da spürt man dann auch die Leistung. Da mir es jetzt schon öfters aufgefallen ist bin ich gestern mal zum Freundlichen gegangen, er meinte das müsste sofort überprüft werden, klingt nach Ladedrucksensor oder etwas am Turbo.
    Habt Ihr solche Schwankungen bezüglich der Leistung auch schon erlebt, bzw. was könnte die Ursache sein. Hab am Freitag Termin.
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Schwer zu sagen kann vieles sein. Aber ladedruck oder der Druck bei den injektoren.. All zu schlimm kann es aber noch nicht sein wenn er nicht ins notprogramm geht
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  3. #3 Micha256, 12.06.2013
    Micha256
    Micha256 1er-Fahrer(in)
    16.11.2012
    116
    Erfurt
    05/2013
    Mir passiert sowas, wenn das DSC im Sport Modus noch aktiviert ist und ich unsensibel Gas gebe...
    Wird sicher nicht das Problem sein, aber seit heute fahre ich im Sport + zur Arbeit. Das DSC nimmt auch Leistung ohne Ende:aufgeregt:
    halte uns auf dem laufenden...
    lg micha
  4. #4 Pirat77, 12.06.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    Danke für die Antworten, ich hab extra auf die DSC Leute ( die hat nicht geleuchtet) geachtet aber das passiert auch bei trockener Fahrbahn und vor allem über das gesamte Drehzahlband. Wenn das DSC die Ursache wäre würde er ja nur bei Traktionsverlust kurz die Leistung wegnehmen.
  5. Macboy
    Macboy 1er-Fahrer(in)
    02.03.2013
    90
    Niederlande
    Vielleicht aussen Temperatur ? Bei 12 Grad geht besser als beim 22 Grad ?
  6. #6 Pirat77, 14.06.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    Leider nein, tritt bei jeder Temperatur auf, auch wenn ich vorher normal fahre und dann mal spontan beschleunigen will kann der Zusatnd auftreten. Ich habe den Wagen heute zu den Fachleuten gebraucht, hoffe der Fehler wird schnell gefunden. (wird vermutlich irgend ein Sensor sein)
  7. fredo
    fredo 1er-Fahrer(in)
    30.12.2012
    308
    Versuche mal einen "Ecu-Reset", indem Du die Batterie für einige Minuten abhängst.
  8. #8 Pirat77, 14.06.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    So die Ursache ist wahrscheinlich gefunden, ich hatte aus Soundgründen den Stecker der Klappensteuerung abgezogen. Dadurch verringert sich der Gegendruck den der Motor (Turbo) beim beschleunigen braucht. Der Techniker versicherte mir das die Klappensteuerung einen wichtigen technischen Hintergrund habe. Bin jetzt gleich mal eine Runde gefahren und muss feststellen, der Motor spricht jetzt spürbar spontaner an.
    Also den Stecker an der Klappensteuerung unbedingt dran lassen.
  9. #9 Eribär, 14.06.2013
    Eribär
    Eribär 1er-Fahrer(in)
    24.01.2012
    123
    Großraum Wien
    Danke für Deine Rückmeldung zur (möglichen) Ursache. Habe den Stecker der Klappensteuerung auch gezogen, gleich nach Übernahme des Fahrzeugs.
    Nachdem ich die Wirkung von Stecker an / abgezogen dzt. wg. Auslandsaufenthalt nicht überprüfen kann - welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Inwieweit habt ihr einen Leistungsunterschied festgestellt? Danke im Voraus!
  10. #10 Eribär, 15.06.2013
    Eribär
    24.01.2012
    123
    Großraum Wien
    Leistungsverlust bei Deaktivierung der ESD-Klappensteuerung: Ja oder Nein?
    Habe mich in der Zwischenzeit intensiv in den Themenkreis "Klappensteuerung" eingelesen, u.a. auch im 335er-Forum. Spannend ist, dass manche einen Leistungsverlust (v.a. im unteren Drehzahlberich) verspüren, andere jedoch nicht.
    Vielleicht kann sich ein Fachmann zu Wort melden, ob bzw. inwieweit eine deaktivierte Klappe im ESD die Leistung beeinflusst?
  11. #11 bazi90, 15.06.2013
    bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    941
    Täusch ich mich, oder fällt z.B. beim N54 PP ESD die Klappensteuerung nicht weg? Das wäre ja nix anderes wie das deaktivieren der Klappe. Das hat doch auch kein negativen Einfluss auf die Leistung oder?
    Ich frag weil ich heute meine Klappe deaktiviert hab (allerdings N54) hab bisher noch nix negatives bemerkt.
    Ob 1 oder 2 Turbos sollte ja egal sein.
    Noch was: Wann öffnet sich denn die Klappe? Drehzahlabhängig oder Gaspedalstellungsabhängig?
  12. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.268
    170
    NRW
    09/2013
    Marcel
    Die Klappe ist eher der Lärmeindämmung innerhalb der Ortschaften geschuldet. Und macht, wie fast bei jedem Serienfahrzeug Drehzahlabhängig auf.
    Oder besser gefragt, warum sollte es einen Leistungsverlust bei einem Turbomotor geben, wenn er hinten raus freier pusten kann??? Bei einem Sauger wie den .:R32 verstehe ich es, wenn er durch weniger Staudruck etwas NM & PS im unterem Drehzahlbereich verliert aber ein Turbo würde sich in Sachen Leistung über ein 80er Rohr von Turboausgang bis Heck ein Loch freuen! :mrgreen:
  13. fredo
    30.12.2012
    308
    Wenn die Klappensteuerung etwas mit Leistung zu tun hätte, müßten ja die Hersteller von klappenlosen ESDs (z.B. Bastuk) etwas umprogrammieren, oder das gelöste Kabelende mit irgendetwas "beaufsteckern". Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß es da eine Rückmeldung ans Steuergerät gibt, die Leistung zurückzufahren.
  14. #14 Steffen K., 15.06.2013
    Steffen K.
    Steffen K. 1er-Fahrer(in)
    18.10.2012
    141
    Steffen
    Und es wird ja auch kein Fehler angezeigt, wenn der Stecker ab ist !
  15. #15 srracer, 16.06.2013
    srracer
    srracer 1er-Liebhaber(in)
    21.06.2009
    1.428
    43
    nähe Stuttgart
    also ich hab ja den Bastuck ESD und meiner hat weder Leistungseinbusen noch sonstiges, ich gehe da von einem anderen Fehler aus... Hier fahren ja etliche ohne Klappe und die haben auch keine Beeinträchtigung, ich würde da nochmal genau nachforschen. :winkewinke:
  16. #16 Pirat77, 17.06.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    Der ursprüngliche Verlust an Leistung tritt nur im unteren Drehzahlbereich auf und auch nur in einigen wenigen Situationen, seit dem ich den Stecker wieder dran habe (fahre den PP ESD), fahrt sich der kleine für mich spürbar direkter (Gasanahme). Laut BMW ist der Motor bzw. Steuergerät so ausgelegt dass im unteren Drehzahlbereich ein gewisser Gegendruck vorhanden sein sollte ansonsten können einige Sensoren falsche Daten überliefern. Diese Info hat der Händler dirkt von der Entwicklungsabteilung von BMW erhalten, die sich der Sache angenommen haben. In der BMW Fehlerdatenbank ist dieses Problem schon öfters aufgefallen.
  17. #17 alpinweisser_120d, 17.06.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    turbomotoren brauchen keinen abgas gegendruck. den brauchen nur die sauger, denn ohne reduziert sich hier die füllung.
  18. #18 millhaus, 17.06.2013
    millhaus
    millhaus 1er-Fahrer(in)
    21.05.2006
    417
    09/2012
    Bin die ersten 2000 km mit Klappe und ab dann mit deaktivierter Klappe gefahren und habe keinerlei Beeinträchtigung in der Leistungsabgabe.
    Wird mMn auch nicht für den Fehler des TE verantwortlich sein - klappt doch bei den vielen, die deaktiviert haben.
  19. #19 Eribär, 17.06.2013
    Eribär
    24.01.2012
    123
    Großraum Wien
    Andererseits klingt für mich die Aussage, dass eben doch (im unteren Drehzahlbereich) ein höherer Abgasgegendruck erforderlich sei, plausibel. Habe in der Zwischenzeit mit einem Bekannten gesprochen, der beruflich mit (LKW)Motoren zu tun hat. Seine Aussage, zusammengefasst: es kommt darauf an, welche Parameter bei der Konstruktion der Abgasanlage in Bezug auf Leistung, Verbrauch und Geräuschentwicklung angewandt wurden. Also auf den Punkt gebracht: er kann keine gültige Aussage treffen.
    Was mir jetzt, beim Schreiben; einfällt: der TE hat einen PP-ESD; d.h. wenn dieser einen geringeren Staudruck im Vergleich zum Serien-ESD aufweist, könnte es sein, dass der PP die aktivierte Klappe benötigt, um eben einen erforderlichen Staudruck aufzubauen.
  20. #20 Pirat77, 17.06.2013
    Pirat77
    01.03.2013
    17
    Ich muss auch dazu erwähnen das ich ein ziemlich sensibler Fahrer bin, mir fallen kleine Veränderungen sehr schnell auf, unterm Strich war die Leistung beim sportlichen fahren fast immer da, aber im unteren Drehzahlbereich kam es vor, dass er nicht so schnell hochbeschleunigt hat, dies würde vielleicht anderen nicht so sehr auffallen. Aber wie gesagt, jetzt bin ich voll und ganz mit der Gasannahme zufrieden, hab es am WE mehrmals genossen\:D/
Thema: zeitweiser Leistungsverlust beim beschleunigen
  1. 335i leistungsverlust
  2. bmw 335i leistungsverlust
  3. saugermotor leistungsverlust beim beschleunigen
  4. bmw 335i Leistung Verlust was tun,
  5. bmw 550gt leistungs verlust ursache unbekannt,
  6. 335i bleibender leistungsverlust,
  7. m135i leistungsverlust
zeitweiser Leistungsverlust beim beschleunigen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  5. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
