[E82] Zeitaufwand Federnwechsel
Diskutiere Zeitaufwand Federnwechsel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir einer kurz verraten wie hoch in etwa der Zeitaufwand beim Wechsel der Federn (M-Sportfahrwerkfedern raus, Eibach Pro Kit Federn rein) bei...
  1. #1 Automarkenwechsler, 01.02.2013
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Kann mir einer kurz verraten wie hoch in etwa der Zeitaufwand beim Wechsel der Federn (M-Sportfahrwerkfedern raus, Eibach Pro Kit Federn rein) bei ner Werkstatt liegen dürfte?
    War gerade Kurse einholen, der Meister war nicht sicher und seine BMW Info CD hat sich bein Einlegen ein Onlineupdate von 45min gegönnt so lange wollte ich da nicht rumsitzen.
    Er meinte hinten ist recht locker, vorne isses Gefummel weil die Bremsen runter müssen. Isses soweit korrekt? Was setzt BMW an Zeitaufwand an, weiss das einer?
  2. #2 AnooooOH, 01.02.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    hinten ist recht locker, muss halt nur der halbe kofferaum raus!:D
    so ca. 2-3 stunden kannst du rechnen
  3. #3 silence661, 01.02.2013
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Ich hatte mal in einer Werkstatt angefragt und die haben mir was von 4,5 Stunden gesagt.
  4. #4 AnooooOH, 01.02.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja 4 stunden kannst du auch brauchen, kann hinkommen!
    das federspannen ist halt ätzend!
    bei bmw stehen auch 4 stunden drin!
  5. #5 astrokerl, 01.02.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    das gilt ja nur für Federn, oder?
    Und wielang darfs dauern wenn man das komplette M Fwk rausnimmt und dafür
    neue Koni Dämpfer, KW Federn, Fwk Einstellung macht ....?
    Stehe grad kurz davor .....
  6. #6 AnooooOH, 01.02.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das geht auch nicht viel schneller!:D
  7. #7 BMW-Racer, 01.02.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Meine Werkstatt hat etwas mehr als 3 Stunden gebraucht für den Einbau der Federn inklusive Achsvermessung.
  8. #8 135i_BMWPerformance, 01.02.2013
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Um hinten die Federn auszubauen musst du den Kofferraumdeckel nicht mal aufmachen :wink: Nur wenn du den Dämpfer verstellen willst!
    Allein für die Feder, reicht es aus von unten locker zu Schrauben. Federspanner sind da auch nicht zwingend nötig, mit nem Stemmeisen die Aufnahme nach unten drücken, dann geht die Feder schon raus.
    Um die Höhe hinten zu verstellen (Gewindefwk) muss die Feder hinten auch raus, hab das bei mir schon einige Male gemacht.
  9. #9 AnooooOH, 01.02.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja viele bauen aber den dämpfer mit aus, um zu wechseln!
    bei meinen eibach wurds so gemacht, bei den h&r so wie du es beschrieben hast.
  10. #10 astrokerl, 01.02.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    also der meinige - Fahrwerkslieferant/Einbauer, hat mir heute geschrieben,
    ca. 6 - 7h inkl. Spur, Höhe, Abstimmung, Probefahrten ....
    macht mit Rechnung 400,-- incl.20% Mwst
    Dämpfersatz Koni Sport, Zugstufenverstellbar .... 691,-- incl. 20%
    KW Federnsatz 30mm tiefer ..... 224,-- incl. 20%
    Auch wenn bei uns (Österreich) tendenziell vieles a bisserl mehr kostet, kommts mir ein wenig zu viel vor. (Ich KANN KEIN Gewinde FWK nehmen,
    da ich Slalommeisterschaft serienmässig fahre)
  11. #11 AnooooOH, 01.02.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja mit abstimmung uns probefahrt!:)
  12. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.502
    222
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    habe bisher 2 Gewindefahrwerke Einbauen lassen. Einmal Freie Werkstatt, Fahrwerk selber mitgebracht bei einem VW Polo: 110 € fürn Einbau, ohne Vermessung, nur der Einbau. Kein bekannter oder Verwandter!
    Mein jetziger Fahrwerksbauer wollte 90€ dafür haben, hat mir dann aber noch nen Zwanni wieder geschenkt:
    "Geh oin trinken, des gebästelle an so nem moderen Auto hat au mal spaß gemacht, isch ja scho phänomenal was der diesel kann, früher hatte die 70PS aus 2,5l!".
    Gut aber ich habe aber auch 1600€ fürs Fahrwerk gelöhnt ;-)
    Aja außerdem ist der Einbau beim H&R Gewinde irgendwie etwas fummelig hinten, wegen der anderen ausführung der Verstellung.
  13. #13 astrokerl, 01.02.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    also alles in allem doch ok?
  14. #14 astrokerl, 01.02.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    ..... ich glaub das ist der Großstadtaufschlag bei uns .....
  15. #15 Metschnsn, 01.02.2013
    Metschnsn
    Metschnsn 1er-Fahrer(in)
    26.07.2010
    200
    38
    Bayern
    1er M Coupé
    Sorry für o.T.
    Weshalb muss die Feder um die Höhe zu verstellen ausgebaut werden?
  16. provo
    22.09.2011
    3.502
    222
    11/2007
    Andi
    wenn ich den H&R Zettel richtig um Kopf hab, darf nur bei belasteter achse verstellt werden. Da war irgend so ein roter zettel dabei. Sonst beschädigt man den verstellmechanismus. bei anderen herstellern kann das natürlich anders sein.
  17. #17 Automarkenwechsler, 05.02.2013
    Automarkenwechsler
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Muss neben der Achsvemessung noch elektronisch was gedreht werden?
    Niveauregelung der Xenons, Einstellung der Scheinwerferstellung allgemein? Oder ist es ei rein mechanischen "raus-rein" und dann Achse vermessen und gut ist?
  18. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ^^die Grundeinstellung der Scheinwerfer muss zwingend auch neu vorgenommen werden. Sollte aber in paar Min erledigt sein.
    Sobald du Preise für dem Einbau hast, wäre ich dankbar, sofern du die posten könntest. Ich habe auch die Federn des ProKits hier liegen u muss mich noch um den Einbau kümmern. Liege derzeit aber mit Fieber im Bett...:(
  19. #19 Automarkenwechsler, 05.02.2013
    Automarkenwechsler
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Morgen krieg ich den genauen Kurs, Meister will nochmal kurz unters Auto gucken bevor er Festpreis gibt. Ist eine kleine, freie Werke (bzw. macht viel Italo-Oldtimer aber auch sonst alles).
  20. Gunnar
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Ich kann es euch nun genau sagen, war nämlic heute etwas "spontan" zum Einbau der Federn bei einer freien Werkstatt (Reifenservice plus Werkstatt). War zum ersten mal dort, schaute gut aus...
    Einbau war in knapp 3,5h erledigt (hat wohl so 30-40min länger gebraucht, weil der Tüver für die Hebebühnen im Haus war). Kosten ~300,-
    Achsvermessung per Laser (wirklich top neues Teil u einer der es gut bedienen konnte) mit Einstellung ~100,-
    Bin zufrieden. Geht evtl günstiger wenn man jmd kennt, aber ich find es ok u sie ham sauber gearbeitet (ist mir lieber so), mit vollem Verschränkungstest in alle Richtungen etc.
    Tüv war auch gleich im Haus u so war alles inhouse erledigt - auch gut.
    Fazit nach den ersten KM: liegt deutlich satter u lenkt etwas besser ein, optisch natürlich kein Vergleich zu vorher -> top!
    O Ton Tüvler: der setzt sich noch, schaut aber jetzt schon gut aus:)
Thema: Zeitaufwand Federnwechsel
  1. e82 fahrwerksfefern
  2. bmw 1er federn
  3. federn tauschn hinten dauer
  4. e82 federneinbau,
  5. federn wechseln zeit,
  6. fahrwerksfedern wechseln wie lange dauert,
  7. wielange dauert es stoßdämpfer 1er bmw hinten wechseln,
  8. bmw 1er coupe federn,
  9. e82 sportfedern,
  10. 1er bmw e88 Fahrwerksfedern einbauen kosten,
  11. 1er bmw e88 Fahrwerksfedern einbauen ,
  12. feder Wechsel kosten e88,
  13. Zeitaufwand tieferlegungsfedern einbauen,
  14. 135i fahrwerk einbauen ,
  15. zeitaufwand federn wechseln,
  16. bmw 1 coupe federn wechseln,
  17. e88 dämpfer hinten Ausbau
