Z4 35is gegen 1er M Coupé im Alltagseinsatz
Diskutiere Z4 35is gegen 1er M Coupé im Alltagseinsatz im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Bitte mal das Ganze unter der Prämisse betrachten, daß ich weder Rennen fahren will noch jemals auf den Ring damit wollen würde, sondern daß der...
  1. #1 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Bitte mal das Ganze unter der Prämisse betrachten, daß ich weder Rennen fahren will noch jemals auf den Ring damit wollen würde, sondern daß der Wagen nur für den Alltagsgebrauch - mit weit überwiegendem Anteil an Landstraßen - vorgesehen wäre:
    • der Motor ist offensichtlich absolut der gleiche
    • da der Z4 35is mit 1284mm um knapp 14cm niedriger baut als der 1er M Coupé mit 1420 -> müßte da folglich der Schwerpunkt des Z4 35is nicht auch etwas niedriger liegen, was sich wiederum auch kaum negativ auf das Fahrverhalten auswirken dürfte?
    • die Gewichtsverteilung (vorn/hinten) wäre beim Z4 35is 49,2% / 50,8%, beim 1er M Coupé aber 51,5% / 48,5% -> hieße das aber nicht, der M Coupé müßte ein wenig kopflastiger als der Z4 35is sein?
    • die Beschleunigungswerte 0-100 sind laut BMW-Werksangaben mit 4,8 s leicht zugunsten des Z4 35is, beim 1er M Coupé gibt das Werk 4,9 s an, andererseits scheinen die gemessenen Werte bis 200 wiederum dem 1er M Coupé mit 17,2 s einen leichten Vorsprung zu geben gegen 18,5 s des Z4 35is
    • laut BMW-Werksangaben ist der 1er M Coupé allerdings mit 1570kg genau 30kg leichter als der Z4 35is, den es allerdings - im Gegensatz zum 1er M Coupé - nur mit 7-Gang Steptronic Sport Getriebe mit Doppelkupplung gibt -> der E89 war aber im direkten Vergleich zum alten Z4M bislang von vielen als "dicke Berta" verschmäht, im Vergleich zum 1er M Coupé jedoch scheinen mir aber doch die 30kg mehr nicht ganz so gravierend zu sein, oder?
    http://www.sportauto.de/einzeltests...wagen-braucht-eigentlich-niemand-3731920.html
    http://www.sportauto.de/einzeltests...pmodell-mit-340-ps-ohne-m-1806435.html?show=4
    Fahrdynamisch (kein Renneinsatz - siehe oben!) müßten sich doch die beiden Wagen dann eigentlich nicht so viel nehmen und dürften relativ eng beieinander liegen, oder? Gut, das Fahrwerk ist sicherlich anders abgestimmt, davon gehe ich mal aus, aber das Fahrwerk des Z4 35is könnte man ja bei Bedarf ggf. noch gegen ein sportlicher abstimmtes tauschen - aber sonst?
    Hat jemand beide Fahrzeuge schon mal selber gefahren und könnte hierzu eigene Erfahrungen posten?
    Danke und Grüße :winkewinke:
    Georg
  2. #2 nemoclan, 18.03.2014
    nemoclan
    nemoclan 1er-Interessent(in)
    25.07.2012
    14
    Bin den z4 35is Automat ausgibig probegefahren und nenne ein 1er M seit zwei Jahren mein eigen.
    Kleine Korektur:
    Z: Leergewicht Testwagen (voll getankt): 1599 kg
    1er M: Leergewicht Testwagen (voll getankt): 1513 kg
    Quelle sportauto.de
    Für mich ist es kein vergleich.
    Der Z ist ein GT (Grand tourer) kein Sportauto ->
    Pro
    Komfortabel, Kraftvoll, Cabriolet
    Contra
    Wenig Feedback, verzögertes Schalten, viel Nick und Rollbewegung
    Meine Meinung zu dem Vergleich:
    Der 1er M ist um einiges Altagsfreuntlicher und macht mir Xmal mehr Spass!
    Gruss
    PS: War am gleichen Tag auch noch ein Z4 M Coupe Occasion probegefahren, das war schon VIEL mehr Go-Kart und Fun.
  3. #3 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Nun ja, die Gewichtsfrage ist in der Tat verwirrend, ich vermute, das hängt damit zusammen, daß die Angaben bei den Tests mal mit 75kg Fahrer auftauchen (wie seit einigen Jahren eigentlich Pflicht bei den Prospektangaben der Hersteller - sprich "Leergewicht EU") und mal nur das Fahrzeug gewogen wird – jedenfalls stehen die Gewichtsangaben wie ich sie oben gemacht habe beide so im jeweiligen BMW-Prospekt, so auch auf der BMW-Internetseite, da steht überall Z4 35is "Leergewicht EU 1600kg" -> also folglich das Fahrzeug allein eben nur 1525kg, und das hieße nur ~ 30kg Unterschied. :mrgreen:
    Vom Fahrverhalten her vergleichst du den Z4 35is natürlich mit dem adaptiven Fahrwerk in Stellung Sport+ gehe ich jetzt mal von aus?
    Ich stelle mir einfach die Frage wie nahe der stärkste Zetti dem 1er M Coupé jetzt schon eigentlich ist, bzw. durch gescheite Maßnahmen (wie ggf. ein sportlicheres Fahrwerk) zu bringen wäre. :roll:
    Auch noch in Sport+ Stellung?
    Ich vermute jetzt mal der Z4 35is hatte die hölzernen Run Flat aufgezogen, denn die sind ja serie?
    Also Platz hinten bzw. den Kofferraum brauche ich nicht, wäre mir egal, da würde ich in dem Fall sowieso zu 100% nur Luft spazieren fahren :wink:
  4. TKM
    TKM 1er-Fahrer(in)
    03.07.2012
    291
    59
    Deutschland
    04/2011
    Bin den Z4 35is schon öfters gefahren. Da das Auto keine Automatik sondern ein DKG verbaut hat, finde ich gerade den Punkt "Schaltung" als Pro für den Z4. Gerade beim Schalten macht der Z4 einen sehr geilen Sound und von einer Verzögerung kann auf keinen Fall die Rede sein.
    Würde allerdings immer ein 1er M Coupé vorziehen
  5. #5 eisheilig, 18.03.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    DKG/DSG macht nur in den ersten 2-3 Wochen Spaß, dann wird das grottenlangweilig. Ist kein aktives Fahren wie bei Handschaltung. Sportwagen mit diesen DKG/DSG Getrieben machen imho keinen Sinn!
  6. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Irgendeinen Grund wird es wohl geben, dass im professionellen Motorsport kaum noch jemand in einer H-Schaltung rührt.
  7. TKM
    TKM 1er-Fahrer(in)
    03.07.2012
    291
    59
    Deutschland
    04/2011
    das ist halt Geschmacks- und Ansichtssache. Ich steige sehr gerne in den M3 92 um mit dem DKG zu fahren. Nach 5 Jahren wird es immer noch nicht langweilig. Handschaltung macht mir zwar mehr Spass, aber ich sehe sehr wohl den Sinn eines DKG im Sportwagen. Trotz höherem Gewicht.
    (BSP.: Porsche, glaube die kennen sich mit Sportwagen sehr gut aus, verbaut nur noch DKGs in den GT Autos)
  8. ace11
    ace11 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    169
    ganz ehrlich, so wie ich dein beitrag lese und du den gebrauch deines zukünftigen autos darstellst, empfehle ich dir ein Z. der M würde dir nicht die gleiche freude geben die du viel bequemer und einfacher vom Z bekommst.
    beim Z musst du wenig geben, bekommst aber viel. und beim M musst du viel geben, aber wenn dus richtig machst, bekommst du auch viel mehr zurück. ich schätze dich eher als GT fahrer ein, und daher empfehle ich dir ein Z.
    viel spass :)
  9. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    also ich würde ja erstmal 4 gegen 2 Sitze anführen. Das ist ein Rießenvorteil 1M!
    Das adaptive Fahrwerk fühlt sich sau komisch an. Irgendwie schwimmt man in die Kurve. Ist bisschen schwer zu beschrieben, aber da zieht es dir die Zehennägel hoch. :mrgreen:
    Fahrwerk ist sehr auf Untersteuern ausgelegt. Das raubt dir beim schnellen Cruisen bei Cabriowetter den Spaß. Anderes Fahrwerk für Z4 gut gut, dann aber beim 1M auch! :wink:
    Ein Cabrio ist schon geil. An deiner Stelle würde ich mir allerdings nicht den Z4is kaufen, sondern einen schwächer motorisierten, vllt sogar das alte Modell und dort ein sportliches Fahrwerk einbauen.
    Ob der 400 oder 200 PS hat ist, wie ich finde, beim sportlichen Cabriofahren völlig wurscht.
  10. nobbo
    nobbo 1er-Fahrer(in)
    11.12.2009
    63
    Wittgenstein/Land der tausend Berge
    Nimm den zetti. :icon_smile:
    (falls du den kleinen Kofferraum in Kauf nehmen kannst/willst)
    Er ist tatsächlich zum Cabrio mutiert :angry:, wird dir aber mehr Spaß machen.
    jm2c
  11. #11 bikingwilli, 18.03.2014
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Darf ich fragen warum für dich kein 135i Cabrio in Frage kommt?
    Hier hast du 4 Sitze und ein Cabrio welches mit ensprechendem Fahrwerk auch um die Kurve flitzen kann.
  12. #12 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Erst einmal :blumen: an alle Vorredner für ihre Tipps und Einschätzungen
    Also wie gesagt Platz hinten bzw. den Kofferraum brauche ich nicht, da würde ich in dem Fall sowieso zu 100% nur Luft spazieren fahren - ist also für mich subjektiv gesehen jetzt kein Vorteil für den 1er :wink:
    Ja, prinzipiell hast du Recht -> meine Fragestellung ist aber eine etwas andere: wie nahe fahrdynamisch der stärkste Zetti dem 1er M Coupé ... durch gescheite Maßnahmen (wie ggf. ein sportlicheres Fahrwerk) zu bringen wäre? :roll:
    Hmmm, das heißt fahrdynamisch würdest du sogar einen alten E86 3.0si dem neuen E89 35is vorziehen? Oder nur wenn es ein E86 Z4M wäre?
  13. #13 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Weil das für mich nur die zweitbeste Lösung wäre ... und wenn dann wird der E81 sowieso behalten, der wird eh nie wieder hergegeben, von daher :roll: Ein wunderschöner 1er reicht eigentlich, klar die Cabrios sind auch echt toll, aber bei mir wird es kein weiterer 1er mehr werden, der E81 reicht, dafür bleibt er aber auch für immer in der Familie :wink:
  14. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Wenn du sowieso ein anderes Fahrwerk verbaust dann ja. Allein schon wegen dem Preis.
    Ich hab nicht ausprobiert wieviel schneller welches Auto um die Kurve geht, aber der Z4 fühlt sich dabei einfach nicht sehr gut an.
  15. #15 Doc///M, 18.03.2014
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    solche threads erachte ich immer für schwachsinn...
    ich glaube du hast eh schon eine eigene meinung. kauf dir das auto, welches dir besser zusagt.
    wenn der z4 dein zweitwagen werden soll, ist er bestimmt super. als hauptwagen und einziges auto käme er für mich aber nicht in frage....
    hat der z4 ne mechanische sperre?
  16. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Ich kenn die Preisentwicklung der Z4 35is nicht aber Wertstabilität hat der 1M enorm.
  17. #17 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Für mich steht erst einmal nur fest, daß ich kein weiteres Fahrzeug mit mehr als 2 Sitzen bräuchte. So. Und ja, natürlich habe ich auch meine eigene Meinung, wir sind hier aber nicht deshalb in einem Forum, um nicht über andere Meinungen diskutieren zu können, was ich ja auch zu tun versuche - deshalb habe ich doch nach Erfahrungen der Leute gefragt, die sowohl einen Zetti wie auch einen 1er M Coupé schon gefahren sind und die mir da eben aus ihrer eigenen Sicht eine Einschätzung geben können, wie sie die beiden im Vergleich sehen, vor allem fahrdynamisch und in Bezug auf die im #1 aufgelisteten Punkte - bin einfach neugierig auf die Erfahrungen der 1er M Coupé Fahrer :winkewinke:
    Natürlich ist die Fragestellung nicht die übliche, die sich ein typischer 1er M Coupé Fahrer stellt - aber das ist doch gerade das Interessante daran, oder nicht? Würde ich einen Wagen hauptsächlich für den Ring suchen, so würde ich den Fred nicht starten: da wäre die Frage völlig klar gewesen und der 1er M Coupé wohl konkurrenzlos, aber wenn ich die Rücksitze nicht brauche und nur Landstraße als Einsatzgebiet festlege, dann sieht es vielleicht eben nicht ganz so eindeutig aus :baehhh:
    Die Argumentation finde ich z.B. persönlich sehr interessant :daumen: und auch nachvollziehbar
  18. #18 Isoklinker, 18.03.2014
    Isoklinker
    Isoklinker 1er-Fahrer(in)
    01.08.2011
    88
    Potsdam
  19. #19 Motorsound-Genießer, 18.03.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.386
    1.016
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Du bist ja wohl ein Experte schlechthin wie ich sehe :daumen: mein lieber Scholli, Chapeau!
    Deshalb folgende Frage: kriegt man einen E89 vom Fahrwerk her so weit, daß er dem Z4M oder einem 1er M Coupé von der Handlichkeit und der Fahrdynamik nahe kommt?
  20. #20 Bundesfowi, 18.03.2014
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Georg , wie siehts aus ? C Klasse mit Häckelklorolle? Bist ja auch nicht mehr der jüngste ! :mrgreen:
Thema: Z4 35is gegen 1er M Coupé im Alltagseinsatz
  1. bmw z4 35 is cabrio forum
  2. z4 e89 dkg oder schalter
  3. z4 35is größe
  4. z4 35is fahrwerk,
  5. bmw z4 35i schmickler,
  6. ist der kauf eines z4 35is zu empfehlen?,
  7. Bmw Z4 35is cabrio forum,
  8. bmw z4 35is vs 1m,
  9. bmw z4 vs forum,
  10. 1er m alltag
Z4 35is gegen 1er M Coupé im Alltagseinsatz - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  2. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
