Xenonsteuergerät defekt, Kurvenlicht auch betroffen?
Diskutiere Xenonsteuergerät defekt, Kurvenlicht auch betroffen? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo! Habe neulich Wasser in den Scheinwerfer bekommen (eigener Fehler, weil Deckel nicht mehr ordentlich montiert) und habe dabei das...
  1. #1 Lowrider76, 31.03.2010
    Lowrider76
    Lowrider76 1er-Fahrer(in)
    12.06.2007
    111
    Österreich
    Hallo!
    Habe neulich Wasser in den Scheinwerfer bekommen (eigener Fehler, weil Deckel nicht mehr ordentlich montiert) und habe dabei das Xenonsteuergerät geschrottet. Nun hab ich das gewechselt und nun geht das Xenon wieder.
    Habe aber auch Kurvenlicht und das funktioniert nun nicht mehr. Kann mir wer sagen ob das neu codiert werden muss?
    Mein freundlicher ist der Meinung, dass das sein könnte aber er muss es sich erst mal ansehen.
    Wäre cool wenn mir jemand einen Tipp geben könnte damit ich nächstes mal beim Händler bescheid weiß und er mir keinen Blödsinn erzählen kann.
    Danke!
  2. Ecki
    Ecki 1er-Fahrer(in)
    16.10.2009
    174
    Hamm
    Ich könnte mir höchstens vorstellen das der Motor defekt ist. (also der für das Kurvenlicht)
    ansonsten wird ja nichts im Scheinwerfer gesteuert.
    Oder irre ich mich da ??
  3. #3 Lowrider76, 31.03.2010
    Lowrider76
    12.06.2007
    111
    Österreich
    ich weiß nicht genau...
    ich hätte noch erwähnen sollen, dass der eine Scheinwerfer in eine Richtung dreht und dann aber stehen bleibt. Ab und zu macht er dann wieder einen Zucker. Also entweder wurde der auch in Mitleidenschaft gezogen oder ich könnte mir auch vorstellen dass er neu programmiert werden muss damit er wieder einen Referenzpunkt hat (also damit er wieder weiß wo er steht). Oder überlege ich da falsch
  4. #4 Lowrider76, 31.03.2010
    Lowrider76
    12.06.2007
    111
    Österreich
    so mein freundlicher hat jetzt das Fahrzeug neu codiert und nun sagt ihm der Fehlerspeicher, dass der Stellmotor vom Kurvenlicht defekt ist.
    Ich hoffe das Ding gibts einzeln sonst wirds eine teure Angelegenheit wenn ich den ganzen Scheinwerfer brauche :-(
    Weiß das jemand?
    --- EDIT ---
    Ich hab jetzt in der Bucht einen FL Scheinwerfer gefunden der Kurvenlicht hat. Glaubt Ihr den Stellmotor kann man umbauen? bzw ob der Stellmotor vom VFL und vom FL die gleichen sind?
Xenonsteuergerät defekt, Kurvenlicht auch betroffen? - Ähnliche Themen
  1. Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!
    Lösung für ständig defekte Zündspulen bei N53 und N43!: Hier ist ein sehr interessanter Artikel zur Zündspulen Problematik mit Lösung: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/ Ich habe mir...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
