Xenonlichter justieren im Stand
Diskutiere Xenonlichter justieren im Stand im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hey, wie der Titel es schon sagt justieren sich meine Xenon seit 2 Tagen nicht nur beim Anlassen, Beschleunigen und Bremsen (wie ja üblich)...
  1. Dremo
    Dremo 1er-Interessent(in)
    25.01.2013
    Schweinfurt
    12/2009
    hey,
    wie der Titel es schon sagt justieren sich meine Xenon seit 2 Tagen nicht nur beim Anlassen, Beschleunigen und Bremsen (wie ja üblich) sondern auch die ganze Zeit während dem fahren und vorallem im Stand an der Ampel etc.
    Wenn man den Lichtkegel am Wagen davor beobachtet steigt und sinkt dieser manchmal jede Sekunde manchmal bleibt er kurz stehen und legt danach direkt wieder los.
    Heute nach dem aussteigen und abstellen des Motors (Licht aus) konnte man beobachten die die Xenons weiterhin sich versuchen immer wieder neu zu justieren.
    Habe vorhin was in einer Nachrüstanleitung für Leuchtweitenregulierung ( http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/bi-xenon-scheinwerfer-mit-leuchtweitenreg-nachruesten-e87-7294.html ) etwas von Höhenstandssensoren gelesen, kann es sein dass diese einfach nur Verdreckt, eingefroren etc. sind? Bin leider noch nicht dazu gekommen dort mal einen Blick hin zu werfen :?
    Sonst habe ich leider nichts in Google usw. gefunden hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Grüße Marcel
  2. #2 Mr_Morrison, 25.01.2013
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Das Phänomen hab ich auch (erst seit dem kalten Winterwetter). Allerdings nur sporadisch. Manchmal zittern die Lichtkegel direkt nach dem Start oder aber die Scheinwerfer justieren sich während der Fahrt neu.
    Hat sich aber immer normalisiert, von daher noch nicht zum Händler gefahren :o)
  3. Dremo
    25.01.2013
    Schweinfurt
    12/2009
    Hmm dann bin ich ja wenigstens nicht der einzigste mit dem Phänomen.
    Werd dieses Wochenende mal ein bisschen Kontaktspray auf die Steckverbindungen sprühen. (wenn man da denn ohne Bühne hin kommt)
    Und allgemein die Höhenstandssensoren checken.
  4. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Hatte das beschrieben verhalten.
    Bei mir war der Sensor an der Hinterachse oder das Kabel kaputt, genau weiß ichs nicht mehr.
    Vielleicht wars auch nicht kaputt, sondern der Stecker hatte nur nen Wackler.
    Auf Garantie gewechselt
  5. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Bei mir war der Höhenstandssensor auch kaputt... hat sich allerdings dadurch bemerkbar gemacht, dass ich teilweise wohl die Flugzeuge geblendet hab, so hoch war das Licht eingestellt :D
  6. Dremo
    25.01.2013
    Schweinfurt
    12/2009
    Habe Heute mal kurz nach dem Sensor ausschau gehalten, ihn aber vorerst nicht gefunden, war mir dann auch zu doof im Matsch auf dem Boden herum zu kriechen.
    Die Xenon haben auch heute wieder nach dem abstellen weiterhin geregelt, dabei ist mir aufgefallen das die Stellmotoren ganz schön krach machen... ist das normal? Bin Elektriker und hab schon so den ein oder anderen Ächtzenden Motor gehört, weiß aber überhauptnicht wo ich das Geräusch einordnen soll.... kann auch sein das er sich so geplagt anhört weil er innerhalb von Bruchteilen rauf und runter fährt.
    Das Regeln hat dann auch erst nach dem Abschließen aufgehört.
    Naja mal schauen ob das Wetter demnächst etwas besser wird, dann mal die Reifen abmontieren und den Sensor unter die Lupe nehmen.
    Wenn das Wetter aber so bleiben soll werd ich wohl nicht um einen Besuch beim Freundlichen vorbei kommen.
    Vielen Dank nochmal für eure hilfreichen Beiträge
    Marcel
  7. #7 Mr_Morrison, 01.02.2013
    Mr_Morrison
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Hallo Marcel,
    danke für deine Rückmeldung. Bleib doch bitte dran und poste hier, wenn du etwas herausgefunden hast.
    Danke & Viele Grüße,
    Morri
Thema: Xenonlichter justieren im Stand
  1. e87 xenon justiert nicht
Xenonlichter justieren im Stand - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bmw F20 Scheinwerfer Bi-Xenonlicht rechts ohne Xenonlampe
    Bmw F20 Scheinwerfer Bi-Xenonlicht rechts ohne Xenonlampe: Verkaufe einen rechten Scheinwerfer Bi-Xenonlicht ohne Xenonlampe, ohne Steuergerät sowie Treibermodul mit Glühlampe gelb (Blinker) und mit...
  2. Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!
    Vibration im Stand (rutschende Kupplung, ZMS,..) - Hilfe!: Hallo Jungens und Mädls! Hab bei meinem 135i N55 folgendes Problem: Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass meine Kupplung rutscht und die will...
  3. Scheinwerfer Justieren
    Scheinwerfer Justieren: Der vorbesitzer meines BMW e81 hat ihn mal vorne gegen einen Bordstein beim einparken gesetzt .. Da ich meine Nieren gestern foliert habe, ist...
  4. Kühlflüssigkeit wird im Stand immer heißer
    Kühlflüssigkeit wird im Stand immer heißer: Hallo, heute ist mir aufgefallen das meine Kühlmitteltemperatur im Stand immer heißer wird, bei 91 Grad hab ich ihn dann ausgemacht...
  5. Geräusche im Stand
    Geräusche im Stand: Hi, bin momentan auf der Suche nach einem 123d und gleich beim ersten den ich mir angeschaut sind mir 2 Sachen aufgefallen. 1. Der Schalthebel...
