Xenon und diese Kälte
Diskutiere Xenon und diese Kälte im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habt ihr auch das Problem das bei diesen hohen minus Temperaturen eure Scheinwerfer von innen Beschlagen?
  1. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
  2. #2 sozialesAbseits, 12.01.2009
    sozialesAbseits
    sozialesAbseits 1er-Fahrer(in)
    24.09.2006
    387
    Ich würde sagen, da sind deine Schweinwerfer undicht, normal ist das nicht.
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ja, sie beschlagen ganz leicht. War bei zwei :) und beide meinten, daß wäre normal. Die Scheinwerfer hätten eine mininale Belüftung und da kann es temporär zu einer kleineren Beschlagneigung kommen. Diese sollte aber dann auch schnell wieder verschwinden, wenn es trocken (Wetter) ist.
    Ein neuer Scheinwerfer inkl. Wechsel kostet übrigens €730,-
  4. #4 Elchkopp, 12.01.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Von innen beschlagene Scheinwerfer sollten eigentlich nicht normal sein. Ich würde das auf jeden Fall beanstanden, denn von innnen beschlagene Scheinwerfer verringern die Lichtleistung (so würde ich Argumentieren).
    Meine Scheinwerfer bei meinen beiden 1ern waren noch nie von innen beschlagen. Mein 3er davor hatte das auch mal nach einem Brennerwechsel - die Werkstatt hat irgendwann den ganzen Scheinwerfer auf Kulanz gewechselt, da man das nicht mehr in den Griff bekommen hat.
  5. #5 Alex118d, 12.01.2009
    Alex118d
    Alex118d 1er-Interessent(in)
    11.08.2008
    19
    Also meine sind mal nicht beschlagen.
    Hatte jedoch nun 2 mal das Problem, dass mir das Scheibenwischwassser auf dem Scheinwerfer gefroren sind.
    Aber dafür kann das Auto ja nix. :wink:
  6. #6 Spiderin, 12.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Das mit dem Beschlagen dürfte nicht normal sein. Wozu braucht es denn eine "Belüftung", wenn die Scheinwerfer eigentlich bombendicht sein sollten? Klingt nicht plausibel, sondern nach einer Ausrede.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ja die haben eine Belüftung, wenn sich die Luft ausdehnt muss die ja wo hin, wenn sie sich abkühlt strömt sie wieder ein.
    Bei ungünstiger Wetterlage kann das schon mal passieren, wobei die eigentlich nach einschalten des Hauptlichtes sehr schnell klar werden sollten, da dann sich die Luft erwärmt u. mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, kühlt sich die dann wieder ab, kondensiert die Feuchtigkeit an den kühlen Stellen u. das ist eben die Streuscheibe.
    Das Problem ist sehr verbreitet, andere Hersteller haben es teilweise massiv.
  8. #8 LuxusLars, 12.01.2009
    LuxusLars
    LuxusLars Guest
    Punkt!
  9. #9 munzi70, 14.01.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Es ist korrekt was @Ombre schreibt.
    Die Xenon-Scheinwerfer sind bei allen Fahrzeugherstellern belüftet. Dies geht nicht anders. Dadurch kann es zu temporärem Beschlag kommen. Der sollte aber nur im Bereich des Glases vorne sein und nur am Rand. Keinesfalls das ganze Glas beschlagen!!! SOllte dann auch wieder weggehen... Hatte ich auch schon mal ganz leicht. (beim BMW und auch anderem Hersteller mit Xenon)
  10. #10 DerKleineLukas, 14.01.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Hab aussen ne Eis-schicht ^^: Hatte gestern Abend scheibenwischanlage Ausprobiert: Alles zugefrohren, ausser die Linke Scheinwerferwischdüse. Und das ist natürlich direkt auf dem Scheinwerfer festgefroren. Naja, jetzt steht der Kleine erst mal in der Werkstatt: Er verliert Öl. Nachdem ich teuer für 20€/L des hab auffüllen lassen. Und Ersatzwagen gibts natürlich auch nicht.
  11. #11 munzi70, 14.01.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Also das mit dem Öl hat aber nix mit den Schweinwerfern zu tun - oder!?
    Bei meinem Vorgängerauto war es so, daß die (ausklappbaren) Waschdüsen durch den Wasserdruck der Pumpe ausgefahren sind (also KEIN Stellmotor). Wenn es zu kalt war sind die auch mal eingefroren. Da kann man nix machen ausser in warme Garage fahren... Ist bei BMW wahrscheinlich das gleiche... Da hilft (wenn übherhaupt) nur purer Reiniger.
  12. #12 DerKleineLukas, 14.01.2009
    DerKleineLukas
    Nur zusatz info warum der kleine jetzt 24 Stunden in der warmen Garage verbringen darf.
  13. #13 ARNI.tv, 15.01.2009
    ARNI.tv
    ARNI.tv 1er-Fahrer(in)
    29.07.2008
    103
    Stuttgart
    Arni
    Bei mir friert immer die Scheinwerferreinigungsanlage ein und dann fährt die nicht raus! Ich hoff das da nix bei kaputt geht ;-)
  14. #14 munzi70, 15.01.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Nee, da sollte nix kaputt gehen. Das ist eines von vielen Symptomen, wenn da was einfriert. :)
Xenon und diese Kälte - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  5. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
