Xenon Steuergerät kaputt?
Diskutiere Xenon Steuergerät kaputt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, mir hat vor 2 Wochen ein Bekannter diese neuen LED Angel Eyes verbaut. Als der Wagen gestern durch die Waschanlage gefahren ist,...
  1. #1 marcel_911, 16.03.2013
    marcel_911
    marcel_911 1er-Interessent(in)
    10.06.2009
    25
    Bückeburg
    118i Cabrio
    Marcel
    Hallo Leute,
    Als der Wagen gestern durch die Waschanlage gefahren ist, habe ich gesehen das Feuchtigkeit in dem rechten Scheinwerfer ist. Als ich an der neuen LED leuchte geguckt habe, habe ich gesehen das diese nicht richtig fest geschraubt war, wahrscheinlich ist dadurch die Feuchtigkeit gekommen. Erst hat das Xenon ein paar mal geflackert und jetzt ist es ganz aus. Bin direkt heute zum Händler gefahren und der hat mal einen neunen Brenner eingebaut, aber Fehlanzeige...
    Nun meinte der Händler das es noch das Steuergerät sein könnte...am Dienstag will er sich das nochmal genau angucken, da heute auf einem Samstag nur 1 Mitarbeiter da war.
    Kann das wohl sein und wenn ja was kostet das?
    Kann ich das auch evtl. selber einbauen?
    Bei ebay habe ich gesehen das es von Valeo Steuergeräte gibt, sind diese qualitativ ok?
    Danke im voraus...:icon_smile:
  2. #2 nbg_einser, 19.03.2013
    nbg_einser
    nbg_einser 1er-Fahrer(in)
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    hi bring das auto blos nicht hin, hatte das gleiche vor ner woche die haben sofort nach dem fehler gesucht und wasser im steuergerät gefunden. um dahin zu kommen müssen sie aber die komplette front abbauen und kommen so ans steuergerät. kauf dir einfach das steuergerät im ebay für 70 euro anstatt für 290 beim freundlichen ( ist das gleiche, gib einfach die nummer ein und schon erscheint es) und wenn du bisschen handwerkliches geschick hast machs selbst. hab es auch gemacht und das licht funktioniert wieder.
  3. #3 nbg_einser, 19.03.2013
    nbg_einser
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    PS: Die Fehlersuche und Frontschürze abbauen hat shcon 300 euro gekostet. Insgesamt haben sie 1500 Euro veranschlagt... allerdings wollten sie gleich nen neuen Scheinwerfer einbauen was überhaupt nicht nötig gewesen wäre. der hätte schon 700 gekostet.
    aber wie gesagt Xenon Steuergerät hängt unten am Scheinwerfer, einfach frontschürze runter dann im radkasten die große abdeckung vorne runter, sonst kommst du nicht an die schraube die das plastikteil befestigt welche am scheinwerfer unten angeschraubt ist. Die siehst du wenn du die Schürze unten hast. Dann eben oben die schrauben lösen vom scheinwerfer und unten das plastikteil. dann stecker ab vom scheinwerfer und das dich rausziehen. dann noch das pastikteil ab und schon hast du den scheinwerfer in der hand. Arbeitszeit für den Ausbau mit Bühne ca. 30 min
  4. #4 marcel_911, 21.03.2013
    marcel_911
    10.06.2009
    25
    Bückeburg
    118i Cabrio
    Marcel
    Vielen dank erstmal,
    habe das leider zu spät gelesen, die Fehlersuche hat bei BMW 95 € gekostet.
    Ergebnis ist, dass das Steuergerät aufgrund von Feuchtigkeit kaputt gegangen ist. Habe mir jetzt bei ebay für 130 € ein neues bestellt und werde das von einem Kumpel der bei BMW seine Ausbildung gemacht hat einbauen.
    Die Sache ist die, wie kann da Wasser rein kommen? Wenn ich jetzt nur das Steuergerät ersetzte ist doch wohlmöglich in 2 Wochen das selbe Spiel?!
    Woran lag es bei dir?
  5. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Selbes Schicksal hat ich auch ereilt...
    Mein eigener Fehler leider. Habe nach Einbau der H8 LEDs den DEckel nicht mehr richtig zu gemacht, bzw. den einen Bügel eingeklemmt. Somit ist Wasser reingekommen und hat das Steuergerät mal ordentlich durchgespült.
    Habe zwar alles auseinandergebaut und trocken gemacht, aber Xenon geht nicht mehr an. Standlicht und Blinker geht weiterhin.
    Das SG scheint also nur für Kurvenlicht und Xenon kaputt zu sein.
    BMW meint kompletten Scheinwerfer tauschen... mindestens 1000 € !!
    Hab mir jetzt auch das SG bestellt und werde es morgen einbauen. Erst mal ohne codieren. Denke das muss hinhauen oder ?
    Zumindest das Xenon müsste dann wieder gehn !?
  6. #6 Kamikaz3, 21.03.2013
    Kamikaz3
    Kamikaz3 1er-Fahrer(in)
    03.01.2011
    318
    02/2005
    Mein Steuergerät hab ich letzte Woche auch gewechselt. War ganz einfach. Rad ab. Vorderen Teil des inneren Kotflügels weg schrauben und schon bist du direkt am Steuergerät. Brauchst nicht die Stoßstange ab machen. Hat 20-30 min gedauert.
  7. lb2235
    09.08.2011
    447
    13
    Erding
    Stoßstange ist schon ab ;)
    Aber danke für den Tip. Man lernt nie aus. Ich bin ja gespannt ob es wirklich nur das SG ist, oder ob die korrodierten STeckverbindungen auch Probleme machen.
    Aber hast du das SG extra codiert, wie hier oft beschrieben, sodass es sich auf die ALWR einstellt?
  8. #8 nbg_einser, 22.03.2013
    nbg_einser
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    Stoßstange muss nur ab wenn man Kurvenlicht hat da da noch ein weiteres Steuergerät für verantwortlich ist das man von hinten nicht rausbekommt. Berichtet mal ob bei euch alles geklappt hat mir dem Wechsel. Und achtet danach auf die Leuchtweitenregulierung. Bei mir fährt der Xenon nämlich seit dem bei der reugulierung erst hoch und dann auf mittelstellung und nicht wie üblich und wie mein anderer erst nach unten und dann zurück auf mittelstellung
  9. A.L.F
    A.L.F 1er-Interessent(in)
    18.09.2016
    44
    06/2011
    Also hat jetzt jemand (ohne Kurvenlicht) das SG codieren müssen, oder einfach Teil austauschen und läuft?
  10. #10 gotcha43, 19.05.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.548
    1.786
    Löningen
    04/2009
    Letzteres Funktioniert.
  11. A.L.F
    18.09.2016
    44
    06/2011
    ja sehr geil, vielen dank (y) :)
Xenon Steuergerät kaputt? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. BMW 1 er Xenon Höhenstand
