[E87] Xenon Steuergerät defekt
Diskutiere Xenon Steuergerät defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus Zusammen, bei mir ging letztes die Meldung an "Abblendlicht rechts ausgefallen". Nachgeschaut und Tatsache das rechte Xenon Licht...
  1. #1 swoob84, 09.05.2013
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    125
    Servus Zusammen,
    Nachgeschaut und Tatsache das rechte Xenon Licht leuchtet nicht mehr.
    Hab im Forum schon etwas rumgelesen das es entweder der Xenon Brenner sein kann oder auch das Xenon Steuergerät.
    Also Brenner von rechts nach links getauscht und siehe da auch da tut sich nichts auf der rechten Seite.
    Also ist wohl das Steuergerät defekt.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage.
    Ist es möglich das Steuergerät vom Motorraum aus zu tauschen oder muss da das Rad ab und die Radhausinnenverkleidung ab.
    Gibt es dazu im Netz eine Anleitung?
    Danke und Gruß
    swoob
  2. #2 Tommy328i, 09.05.2013
    Tommy328i
    Tommy328i Gesperrt!
    15.01.2011
    226
    Koblenz
    12/2004
    Tommy
    Bei mir sind beide Steuergeräte kaputt, ich empfehle dir die Stoßstange zu demontieren weil die Steuergeräte mit kleinen Schrauben befestigt sind und du sogut wie nicht ran kommst sonst.. Also Stoßstange ab und scheinwerfer ausbauen.. Ist ne Sache von 10 Minuten!
  3. #3 swoob84, 09.05.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
    Uff gibts da echt keine andere Möglichkeit als die komplette Schürze ab zu nehmen?
    D.h. ohne Bühne geht sowieso erstmal nix.
    Wenn die bei dir auch kaputt waren was für Ersatzgeräte hast du denn gekauft, wenn man fragen darf.
    swoob
  4. #4 Tommy328i, 09.05.2013
    Tommy328i
    Tommy328i Gesperrt!
    15.01.2011
    226
    Koblenz
    12/2004
    Tommy
    Bei ebay gibt's nen paar Händler die original Steuergeräte verkaufen.. Hast du nen fl?
    Übrigens ist es wirklich kein großer Akt die Front auseinander zu nehmen..
  5. #5 swoob84, 09.05.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
  6. #6 Tommy328i, 09.05.2013
    Tommy328i
    Tommy328i Gesperrt!
    15.01.2011
    226
    Koblenz
    12/2004
    Tommy
    Genau das ist das steuergerät...
  7. #7 swoob84, 13.05.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
    hast du Erfahrung wie man die Spreiznieten am Besten entfernt und ob man die Wiederverwenden kann?
    swoob
  8. Oguz
    Oguz 1er-Interessent(in)
    30.06.2013
    Bremen
    06/2010
    Oguz
  9. #9 Cengo81, 29.08.2013
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Angeblich habe ich auch Probleme mit meinen Steuergerät, weil mein Xenonbrenner rechts durch die Waschstraße ausgefallen ist. Und Feuchtigkeit im inneren Scheinwerfer gezeigt hat :(
  10. #10 swoob84, 29.08.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
    Genau das gleiche ist bei mir auch passiert.
    Ich hab mir dann das Valeo Steuergerät gekauft und eingebaut.
    Dazu hab ich noch den Deckel am Schweinwerfer hinten erneuert damit auch ja keine Flüssigkeit mehr eintritt.
    Bis jetzt keine Probleme.
    HB2035 gefällt das.
  11. #11 Cengo81, 29.08.2013
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Welchen Steuergerät brauche ich denn?
  12. #12 swoob84, 29.08.2013
    swoob84
    25.03.2013
    125
    Ist Teil Nr.14
    Kommt dann noch drauf an ob du Kurvenlicht hast oder nicht.
    Wenn du die Teilenummer dann bei google eingibst, findest direkt ein link zu nem großen marktplatz ;)
    die teilenummer bekomsmt du bei: Teilekatalog
  13. #13 Cengo81, 29.08.2013
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Ne Kurvenlicht habe ich nicht. Trotzdem danke :)
  14. #14 Yoyozebra, 14.02.2014
    Yoyozebra
    Yoyozebra 1er-Interessent(in)
    14.02.2014
    Fehlerlesegerät?
    Hey zusammen,
    weiß denn Einer von euch, ob bei BMW mittels des Fehlerlesegerätes definitiv festgestellt werden kann, ob es das Steuergerät ist, was kaputt ist?
    Ich habe meinen 1er gerade in einer freien Werkstatt und die tippen auf das Steuergerät, sagen aber dass es einfach zu teuer wäre, um auf Verdacht ausgetauscht zu werden...Rat vom Meister: "Gehen Sie in eine BMW-Werkstatt und fragen da, wie weit die mit dem Fehlerleser reinkommen"...Super Idee...ich weiß wie das läuft: ich dappel da rein, fahr nen alten Bock und bin auch noch weiblich....und dann fängt die Verarsche schon an...
    Kati
  15. #15 Macklemore, 14.02.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Lass den Fehlerspeicher auslesen. Kostet max. 80€ und geh mit diesem dann wieder in die freie Werkstatt oder poste ihn im Forum.
  16. #16 Lechfelder, 16.02.2014
    Lechfelder
    Lechfelder 1er-Fahrer(in)
    20.07.2011
    110
    Lechfeld
    Klaus
    Hallo Kati,
    alternativ könnte die freie Werkstatt auch einfach die Steuergeräte der beiden Scheinwerfer austauschen. Dann kann man auch erkennen ob eines defekt ist. Kostet vermutlich auch nicht mehr als das Auslesen beim BMW-Händler.
    Allerdings sollte man dann auch nach der Ursache schauen. Evt. ist ja der Scheinwerfer undicht und das der Grund fürs defekte Steuergerät. War bei meinem 1er so.
    Klaus
  17. #17 oVerboost, 16.02.2014
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Fahr zum Codierer nach Dietfurt, der kann dir mehr sagen!
  18. #18 swoob84, 17.02.2014
    swoob84
    25.03.2013
    125
    Funktioniert denn ein Brenner noch? Oder sind beide Seiten "aus"?
    Wenn nicht kannst du auch einfach mal den Brenner von links nach rechts tauschen. Funktioniert dann immer noch nichts, muss es meiner Meinugn fast das STeuergerät sein.
    swoob
  19. #19 Oerek, 28.02.2014
    Oerek
    Oerek 1er-Interessent(in)
    18.01.2014
    Henstedt-Ulzburg
    05/2013
    Michael
    Mich hat´s jetzt auch erwischt. Scheinwerfer nach einem Waschanlagenbesuch abgesoffen, Steuergerät und Brenner hin und das bei einem 8 Monate altem Fahrzeug.
    BMW lehnt wohl eine Gewährleistung ab, da in der Betriebsanweisung auf die Gefahren durch unsachgemäßen Gebrauch von Hochdruckreinigern hingewiesen wird. :-(
    Update: SW ist trocken Xenon Brenner und Steuergerät getauscht, Kosten ca 560 Euro. Wahrscheinlich saß wohl die kappe nicht richtig drauf, kaum zu klären bei einem Halbjahreswagen.
    Das Steuergearät sieht jedenfalls nich wie abgesoffen aus. Es ist ein gegossenes Gehäuse und hat zur Steckerseite eine Gummidichtung. Die Platine hat im sichtbaren Bereich keine Wasser oder Korriosionsspuren.
    Dann wohl eher ein Kurzer durch Feuchtigkeit??
    Kann die über den Stecker eintreten?
  20. #20 Wiegand11, 11.03.2014
    Wiegand11
    Wiegand11 1er-Fan
    21.12.2010
    638
    Fulda
    Christian
    Hi, ja irgendwie sind das Probleme beim 1 mit den Scheinwerfern :(:(, mir ist heut aufgefallen als ich das kurvenlicht testen wollte das sich die Linsen nicht mehr bewegen:/, und als ich das Auto (Lichtschalter an ) anstellte hat sich nur das rechte xenon Licht ausgerichtet , rechts fährt es einmal von oben nach unten und dann justiert es sich, links geht es nur an und bleibt so. Was kann das sein?
Thema: Xenon Steuergerät defekt
  1. e87 xenon steuergerät
  2. xenon steuergerät bmw 120d
  3. bmw 1er xenon steuergerät defekt
  4. steuergerät xenon bmw e87,
  5. bmw 120i lampe steuergerät,
  6. bmw e87 abbiegelicht wechseln,
  7. bmw e87 xenon ausfall,
  8. xenon steuergerät bmw e82 tauschen,
  9. bmw 1er xenon sicherung,
  10. bmw 120d xenon lampe links ohne funktion,
  11. bmw e87 xenon steuergerät,
  12. e87 xenonsteuergerät ,
  13. bmw e87 xenon abblendlicht,
  14. bmw e60 scheinwerfer modul,
  15. e87 xenon steuergeraet,
  16. e87 scheinwerfer steuergerät wo,
  17. wo sitzt xenon zündteil 130i?,
  18. bmw 135 xenon brenner wechseln mit Steuergerät? ,
  19. valeo steuergerät e87 xenon,
  20. xenon steuergerät bmw reparatur,
  21. bmw 120i lampe steuergerät reparatur,
  22. bmw e87 xenon sicherung,
  23. bmw e e87 kurvenlicht steuergerät wechseln?,
  24. bmw 120 d lrw rechts defekt,
  25. wie sieht steuergerät osram xenon für bmw 1er w87 aus
Xenon Steuergerät defekt - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
