Xenon stellt die Höhe automatisch ein... oder?
Diskutiere Xenon stellt die Höhe automatisch ein... oder? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, ich dachte immer, dass sich Xenon-Lichts so zu sagen selbst kalibriert - also die Höhe einstellt. Aber wie misst es das eigentlich?...
  1. bibi.b
    bibi.b 1er-Fahrer(in)
    30.08.2011
    68
    Hi Leute,
    Und noch etwas: mein letzter TÜV beanstandete die Lichthöhe, so dass da etwas neu eingestellt werden musste. Wie kann das denn passieren?
    Danke euch
    Bibi.b
  2. #2 ADizzle, 22.09.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Die Grundeinstellung wird manuell, an den Schrauben die über dem Scheinwerfer sitzen, vorgenommen. Die Höheneinstellung der Scheinwerfer erfolgt dann automatisch während der Fahrt.
    Scheint also so, als wäre die Grundeinstellung nicht korrekt gewesen.
  3. #3 R1-Rider, 09.10.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Jetzt, wo die Tage langsam kürzer werden und ich mein Licht mal benutze (hab den Wagen ja erst seit Mitte Juni), fällt mir im Vergleich zu meinem vorherigen E46 auf, dass die Scheinwerfer beim Einschalten nicht erst einmal runter- und dann wieder hochfahren (Höhenabgleich- ich hoffe ihr wisst, was ich meine). Ist das beim 1er (Bj. 2010) nicht, oder ist bei mir möglicherweise etwas nicht in Ordnung? :?
    Olli
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Also meiner macht das und sogar das Halogenlicht macht das. Kann auch sein, dass du es einfach nicht mitbekommst, wenn du nicht ne Stelle in der Ferne fixierst
  5. #5 BMW-Racer, 09.10.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Meiner auch. Aber afaik nur beim Motorstart, nicht wenn man später irgendwann während der Fahrt das Licht einschaltet, oder?
  6. #6 R1-Rider, 09.10.2011
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich würde es deutlich sehen, da ich das Licht meist auf meinem Tiefgaragenplatz anmache und die gegenüberliegende Wand ca. 10m weg ist. Der E46 hat den Abgleich beim Einschalten des Lichts gemacht, wenn der 1er es beim Motorstart machen würde, wäre klar, dass ich es nicht mitkriege.
    Olli
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Meiner machts auch beim Motorstart (Halogen).
  8. bibi.b
    30.08.2011
    68
    Ja, bei mir gehen beim Start des Motors auch die Lichter hoch und wieder runter.
    Aber woran "messen" die Lichter denn nun, ob Sie höher oder tiefer stehen müssen. Wenn ich beispielsweise den Kofferraum voll belade, muss es ja irgendwo einen Neigungsmesser geben, der das dann checkt. Oder sehe ich das falsch?
    Danke euch!
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Es gibt 2 Messregler an der linken VA und HA...die sind mechanisch und am Querlenker befestigt.
  10. #10 BMW-Racer, 12.10.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Leuchtweitenregulierung
    Heute übliche Systeme bestehen aus jeweils einem Sensor an der Vorder- und an der Hinterachse, die die Relativbewegung zwischen Fahrwerk und Karosserie messen. Die Signale werden in einem Steuergerät zusammen mit der Fahrzeuggeschwindigkeit genutzt, um daraus die notwendigen Steuersignale für die Stellmotoren in den Scheinwerfern zu berechnen. [...]
  11. #11 DeepNote, 12.10.2011
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Vorne links und hinten links am Fahrwerk sind Höhenstandssensoren verbaut. Bei leerem Wagen werden diese per Diagnose kalibriert. Bei Beladung oder Lastwechsel werden dann die Scheinwerfer anhand der gemessenen Einfederung verstellt. Eine falsche Kalibrierung oder einen verstellten Scheinwerfer kann das System von sich aus nicht erkennen und ausgleichen.
    Im Fussraummodul gibt es btw noch ein paar Parameter die die Kennlinie der Höhenstandssensoren beeinflussen. Wenn ich das richtig sehe, dann ändert sich die Kennlinie leicht bei höheren Geschwindigkeiten. Hat vermutlich mit dem unterschiedlichen Einfedern durch den Luftwiderstand/Anpressdruck zu tun.
  12. #12 EL_Fitz, 12.10.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    normal stellen sie sich ein wenn du das licht einschaltest, bei Zündung oder laufendem Motor. Macht meiner zumindest. :mrgreen:
  13. #13 BMW-Racer, 12.10.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Hm ok, dann werd ich mal gezielt drauf achten, ich habs bisher wie gesagt nur beim Starten bemerkt... Is aber eigentlich auch wurscht, solang alles so funktioniert wie es soll :mrgreen:
  14. #14 EL_Fitz, 12.10.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    +1:daumen: hauptsache leuchten:mrgreen:
  15. Tenshi
    Tenshi 1er-Fan
    24.09.2010
    719
    ABG / G / EF
    07/2005
    Tenshi
    bei meinem vFl passiert das erst wenn ich das Licht einschalte, aber wiegesagt, solang sie leuchten passt das doch. :mrgreen:
  16. #16 7tagetobi, 13.10.2011
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Was ist eigentlich, wenn beim Kalibrieren ein Schienwefer zuerst nach unten geht und dann nach oben, was afaik normal ist, aber der andere genau die gegenläufige Bewegung macht? Also links geht runter und rechts gleichzeitig hoch.... Ist da irgendwas nicht korrekt?
  17. #17 -14187-, 13.10.2011
    -14187-
    -14187- Guest
    also bei mir gehen die auch hoch und runter. hoffe, bei dir ist nix kaputt!?
  18. #18 EL_Fitz, 13.10.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    da glaub ich passt tatsächlich was nicht :cry:
    komsich normal sollten sie beide erst nach unten und dann wieder hoch fahren. Würde mal zum freundlich fahren wenn du noch Gewährleistung hast, der soll sich das mal anschauen.
  19. #19 7tagetobi, 13.10.2011
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Nee, leider keine Gewährleistung mehr... aber vielleicht checkt der liebe :lol: das auch mal für lau durch. Hab noch irgendwo so nen Gutschein für nen Service check rumfahren.
    Ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen. Beim Fahren merkt ich aber keine Unregelmäßigkeit. Alles immernoch schön hell :daumen:
  20. #20 EL_Fitz, 13.10.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Dann passts :daumen:\:D/
Thema: Xenon stellt die Höhe automatisch ein... oder?
  1. e46 coupe scheinwerfer stellt sich automatisch ein ?
  2. wie stellt sich xenon bei start neu ein ?
Xenon stellt die Höhe automatisch ein... oder? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  5. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
