[E87] Xenon-Schweinwerfer angelaufen
Diskutiere Xenon-Schweinwerfer angelaufen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend, und zwar wollte ich mich mal bei euch erkundigen, ob das eine Garantiesache wäre: Meine beiden Xenonscheinwerfer laufen ständig innerlich...
  1. #1 Julz, 13.12.2012
    Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    367
    18
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Nabend,
    Meine beiden Xenonscheinwerfer laufen ständig innerlich an, beide haben sogar einige Salzkrusten innen!
    Habe es letztens beobachtet, dass ein Tropfen innen komplett von oben nach unten läuft.
    Das Auto ist jetzt 4 Jahre alt.
    Habe noch eine Gebrauchtwagengarantie, die Garantiesachen komplett übernehmen, deshalb bräuchte ich eueren Rat.
    Mal ein Foto:
  2. #2 treehacker, 13.12.2012
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich habe das bei meinem FL auch bemerkt beim rechten Scheinwerfer.
    Da ist Feuchtigkeit reingekommen weil ich nachdem ich die Angel Eyes von Gelb zu Weiss gemacht habe, ein Kabel von der neuen LED H8 in der abdeckung eingeklemmt hatte....
    Hab die Abdeckung dann mal offen gelassen und in der Sonne stehen lassen, danach war die Feuchtigkeit draussen. Habs dann wieder zu gemacht und jetzt ist alles wieder ok.
    Man sieht halt beim genauen hingucken, dass dort nun ein paar "wasserflecken" sind wie wenn man die scheibe nicht richtig putzt.
    Damit muss ich wohl leben, denn wenn ich den Scheinwerfer auseinander baue werde ich den sicher nicht wieder richtig dicht zusammen kriegen.
    Und zu deinem Anliegen, sollte eigentlich in der Gebrauchtwagen Garantie mit drin sein.
  3. #3 schluerfi1978, 03.01.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Schau auf jeden Fall mal genau in die Garantiebedingungen - Bei der Europlus z.B. sind leider die Scheinwerfer ausgenommen, ich hatte das Thema gerade bei meinem Z4 Coupé durch mit dem Nebelscheinwerfer, der angelaufen war, auch inkl. einiger kleiner Tropfen.
    Falls Du die Sache nicht auf Garantie beheben lassen kannst, würde ich an Deiner Stelle die Scheinwerferabdeckung hinten mal öffnen, die Leuchtmittel entfernen (Zündung aus - Hochspannung!) und versuchen, ob Du die Feuchtigkeit durch vorsichtiges Fönen aus dem Scheinwerfergehäuse entfernen kannst. Danach wieder die Leuchtmittel rein, Dichtung auf Schäden kontrollieren und dann die Abdeckung wieder sorgfältig(!!!) aufsetzen.
  4. #4 Michas 1er, 03.01.2013
    Michas 1er
    Michas 1er 1er-Fahrer(in)
    22.07.2012
    66
    Erfurt
    08/2009
    Ich war auch schon deswegen bei den Freundlichen und mein Vertrauter hat mir gesagt das das normal bei Xenonscheinwerfer ist und hat mir auf den Hof einige neue 5 und 5er GT gezeigt wo es ähnlich ist. Habe es dann halt hingenommen und mittlerweile ist nichts mehr angelaufen .... alles Tip Top
  5. #5 Berentzenkiller, 03.01.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Warum fragst Du das hier im 118d-Bereich? Das hat nichts mit der Motorisierung zu tun.
Thema: Xenon-Schweinwerfer angelaufen
  1. bmw z4 angelaufenes scheinwerferglas
Xenon-Schweinwerfer angelaufen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. Heckleuchte links F20 mit Xenon
    Heckleuchte links F20 mit Xenon: suche Heckleuchte links für F20 mit Xenon
