Xenon-Scheinwerfer
Diskutiere Xenon-Scheinwerfer im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Soeben habe ich festgestellt, dass beim meinem 1er (10/2009) bei Abblendlicht wie auch bei Scheinwerfer bei den inneren Scheinwerfern nur die...
  1. #1 BMWPeter, 07.07.2010
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.003
    898
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Soeben habe ich festgestellt, dass beim meinem 1er (10/2009) bei Abblendlicht wie auch bei Scheinwerfer bei den inneren Scheinwerfern nur die Ringe leuchten aber keine Halogenbirne.
    Ist die Birne in den inneren Scheinwerfern gar keine Halogenbirne sondern nur eine Birne für das Standlilcht?
    Bei Lichthupe blendet das Xenonlicht der äusseren Scheinwerfer auf.
  2. #2 Berentzenkiller, 07.07.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Wenn mich recht erinnere, sind die inneren Scheinwerfer bei Xenon ein Fake / bzw. für Kurvenlicht, also kein Xenon.
  3. #3 striker118, 07.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Genau (beim FL)
  4. #4 Bauigel, 07.07.2010
    Bauigel
    Bauigel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2009
    146
    Hab auch schon versucht die mittleren beiden Birnen einzuschalten, aber es gingen immer nur die Xenons außen an. Hatte z.B. gedacht, dass die bei Lichthupe angehen wenn die Xenons aus sind. Aber es werden trotzdem die Xenons für die Lichthupe verwendet.
    Auch die Parkleuchte war es nicht.
    Hatte es dann aufgegeben und mich auch gefragt, ob die Birne die da drin ist für die Standlichtringe zuständig ist oder ob die nicht angeschlossen ist?
  5. #5 bursche, 07.07.2010
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    die mittleren Lichter sind nur fürs Abbiegelicht zuständig. (Abgesehen vom den Tagfahrlichtringen)
    Bi-Xenon heißt Xenon für Fern- und Abblendlicht (normales Xenon nur für Abblendlicht)
  6. #6 Muehlenmann111, 07.07.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Bei den FLs ist das so, ausschließlich die äußere Xenon Birne.
    Beim vFL ist es folgendermaßen:
    Fernlicht: Xenons klappen nach oben, Innerer Halogenscheinwerfer geht zusätzlich an.
    Lichhupe: Ablendlicht Xenon bleibt unberührt, ausschließlich der innere Halogenscheinwerfer geht an.
  7. #7 bursche, 07.07.2010
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Vielleicht sollte man dazusagen, dass es unterschiedliche Xenonscheinwerferausführungen gibt.
    Die oben von mir beschriebene ist mit Kurven- und Abbiegelicht. Es gibt auch noch beim FL eine Ausführung mit normalen Birnchen innen. Da wirds dann so ähnlich sein wie von Mühlenmann für vFL erklärt sein...
  8. #8 HavannaClub3.0, 07.07.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    egal welche Ausführung - bei Xenon ist es eine harte Trennung vFL - FL.
    wobei Lichthupe und Fernlicht beim vFL klar besser ist.
  9. #9 Bauigel, 07.07.2010
    Bauigel
    14.12.2009
    146
    Kann man das beim FL (wenn man kein Abbiegelicht hat) ändern, dass die Lichthupe wie beim vFL funktioniert?
  10. #10 1ercruiser, 07.07.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    wiso besser? finde es besser (und sieht auch geiler aus:mrgreen:) wenn die Xenons angehen für die Lichthupe
  11. #11 HavannaClub3.0, 07.07.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Xenons gehen nicht sofort an. d.h. die gehen schon an, bis man die wirklich sieht im hellen Sonnenlicht vergehen aber ein paar Sekunden. und das kostet dann gleich ein paar Stunden Lebensdauer.
    Edit sagt noch dass beim vFL die inneren Scheinwerfer für Fernlicht eingestellt sind. mit den hellen PIAAs oder den Philips extreme verdient die Lichthupe diese Bezeichnung dann auch... :whistle:
  12. #12 Alpinweiss, 07.07.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    ...und wenn mans für die Hälfte des Preises will nimmt man die Nightbreaker mit gleichem Effekt ;)
Xenon-Scheinwerfer
Xenon-Scheinwerfer - Ähnliche Themen
  1. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  2. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  3. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  4. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
