xenon scheinwerfer wechseln?!
Diskutiere xenon scheinwerfer wechseln?! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hatte vorgestern einen kleinen auffahrunfall :cry: :cry: :cry: wo mein einer scheinwerfer zerkratzt und eingedrückt wurde! stoßstange...
  1. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
    hatte vorgestern einen kleinen auffahrunfall :cry: :cry: :cry: wo mein einer scheinwerfer zerkratzt und eingedrückt wurde! stoßstange vorne muss auch ausgebeult und neu lackiert werden :(
    jetzt meine frage: was würde es kosten,den scheinwerfer auszutauschen? ich könnte zwar auch weiter damit fahren,weils net soo schlimm ist. aber mich persönlich störts schon etwas!!
    vielleicht kann mir einer ja helfen!
    danke und gruß,
    vito (der traurig ist,weil er nicht richtig geguckt hat und deswegen einem andern 1er draufgefahren ist :cry: )
  2. #2 Christoph, 07.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Erst mal mein Beileid...
    Meldest Du Deinen Schaden der Vollkasko? Dann spielt es ja keine Rolle, wie teuer die Reparatur wird.
    Ansonsten ist halt die Frage ob der Scheinwerfer noch verkehrssicher ist...
    Christoph
  3. #3 Querdynamiker, 07.09.2008
    Querdynamiker
    Querdynamiker 1er-Fahrer(in)
    29.06.2006
    162
    Hi Vito, erstmal mein Beileid. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die Streuscheibe lässt sich bei uns separat wechseln. Im günstigsten Fall brauchst Du dann also keinen neuen Scheinwerfer, sondern nur das Glas davor. Der Einbau ist dafür auch kein Akt. Fahr mal zu BMW und schlau Dich auf. ;)
    MFG Alex
  4. sonc
    24.01.2008
    3.476
    danke für die antworten..ja meines erachtens ist der scheinwerfer noch verkehrssicher und ich denke auch,dass der austausch der scheibe(sofern dies möglich ist) auch ausreicht! ich werde den schaden höchstwahrscheinlich nicht der vollkasko melden,da es so insgesamt billiger wird für mich. ich bin mir nur nicht sicher,ob noch mehr kaputt ist, oder getauscht werden muss,da der scheinwerfen in den motorraum gedrückt wurde.. ca. einen zeigefinger dick. weiß jemand,ob man bei sowas dann auch noch irgendwelche halterungen oder ähnliches ersetzen muss? oder kann man das auch anders wieder "grade" biegen?
    ich hoffe mal,dass ihr mir helfen könnt!
  5. #5 Christoph, 07.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Also ich hatte mal n Wildschaden, da kommte ich den Scheinwerfer an der äußeren Seite ca. 1 cm reindrücken.
    Da war die Halterung gebrochen und der wurde komplett getauscht...
  6. #6 BMWlover, 07.09.2008
    Beim alten E39 meines Vaters, war das Scheinwerferglas ständig beschlagen, da meinte BMW man müsse den komplett tauschen, da es ein Komplettteil ist...
  7. #7 NORDHAG, 07.09.2008
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Scheinwerferglas (plexi) ist mit dem Gehäuse verklebt. Scheinwerfergehäuse kostet ca. 430 EUR. Die alte Xenon-Lampe und Steuergerät kannst du weiter benutzen.
    Stoßstange muss für die De/Montage runter.
    Das Teil ist vielleicht kaputt od. gebrochen.
  8. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Hast Du den Querträger vorne gecheckt? Wurde der Crashsensor ausgelößt? Wie "heftig" war der Rempler?
    Bei Arbeiten an den Xenonscheinwerfer besteht lebensgefahr auf Grund der hohen Spannugen! Nur bei BMW machen lassen. :!:
  9. sonc
    24.01.2008
    3.476
    danke für eure hilfe! werde dann wohl mal direkt zu BMW fahren,sobald ich die frontschürze zum lackierer meines vertrauens gebracht habe 8)
  10. Mirco
    Mirco 1er-Liebhaber(in)
    20.12.2005
    1.341
    61267 Neu-Anspach
    Ich weiß net, in wie weit das noch gültig ist...
    Hatte vor ~10 Jahren einen Auffahrunfall mit meinem Polo. Trotz dass ich Schuld war, hat meine Versicherung die beiden Frontscheinwerfer im Rahmen von "Glasbruch" ersetzt! Das ging dann im Rahmen der SB ab!
  11. #11 HavannaClub3.0, 08.09.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ja, wenn ein Glas kaputt ist sollte das unter Glasbruch laufen.
    blöd an den BMW Scheinwerfern ist dass die an so Plastikbefestigungen angeschraubt sind - und das sind echte Sollbruchstellen. wenn die ab sind kannst du den Scheinwerfer nicht mehr fixieren und damit auch nicht mehr einstellen...
  12. Mirco
    20.12.2005
    1.341
    61267 Neu-Anspach
    Das mit den Plastiknasen ist natürlich doof, aber mittlerweile bei fast allen Autos so. Man schiebt es unter den Deckmantel "Verkehrsicherheit" und hat gleichzeitig noch Teile die bei einem Unfall ersetzt werden müssen. Man muss bei der Entwicklung schließlich auch an die Werkstätten denken :roll:
  13. #13 Querdynamiker, 08.09.2008
    Querdynamiker
    29.06.2006
    162
    Oha, da hat BMW also an Servicefreundlichkeit abgebaut. Beim E36 konnte man z.B. noch das Deckglas wechseln. Aber ein Hinweis ist sehr gut: Die Teilkasko zahlt Glasschäden und dazu zählen auch transparente Kunststoffteile wie Scheinwerfer und Heckleuchten. So kostet´s Dich zumindest nur die Selbstbeteiligung und bei Teilkaskoschäden steigst Du ja auch nicht in der Prämie.
    MfG Alex
  14. #14 sports-hatch, 08.09.2008
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Für abgebrochene Halter an den Scheinwerfern (Montageösen) gibt es aber bei BMW Reparatursätze, die eine kostengünstige Indstandsetzung ermöglichen.
    Wichtig ist nur, daß das Gehäuse keine Risse oder ausgebrochenen Stellen hat, dann hilft der Reparatursatz auch nicht weiter.
    Gruß,
    Roland
  15. sonc
    24.01.2008
    3.476
    danke nochmal für die vielen tipps!!
    ich hab mal nachgeschaut... also es scheinen keine halterungen gebrochen zu sein! ich frag mich nur,wie dann der scheinwerfer nach hinten gedrückt wurde!?
  16. #16 Berentzenkiller, 10.09.2008
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Auch wenn nach Deiner Ansicht der Scheinwerfer völlig normal funktioniert - sollte man unbedingt die Blendung des Gegenverkehrs beachten. Nicht umsonst mussen die Scheinwerfer immer sauber sein und nur deshalb hat man auch ein SWRA... Wenn Du nun Kratzer oder gar Dellen im Scheinwerfer hast, könnte das den Lichtkegel deutlich beeinflussen und den Gegenverkehr blenden.
  17. sonc
    24.01.2008
    3.476
    also hab heute nochmal mit dem karossier/lackiermann genau geguckt. es ist tatsächlich eine halterung des scheinwerfers gebrochen!! werde dann,sobald das auto nächste woche vom lackieren kommt zu bmw fahren und das problem fachgerecht bearbeiten!!
    nochmals danke für eure hilfe...
    gruß vito
Thema: xenon scheinwerfer wechseln?!
  1. xenonscheinwerfer ausbauen bmw 1
  2. bmw 135i m scheinwerfer ausbauen
xenon scheinwerfer wechseln?! - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  3. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  4. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  5. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
