[E87] Xenon Scheinwerfer ohne Funktion
Diskutiere Xenon Scheinwerfer ohne Funktion im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe ein 130 LCI BJ 2011, mein rechter Xenonscheinwerfer funktioniert nicht mehr. Darauf hin habe ich den Brenner getauscht. Brachte...
  1. waeze
    waeze 1er-Interessent(in)
    28.04.2016
    ich habe ein 130 LCI BJ 2011, mein rechter Xenonscheinwerfer funktioniert nicht mehr. Darauf hin habe ich den Brenner getauscht. Brachte keinen Erfolg. Danach habe ich das Vorschaltgerät getauscht, der Scheinwerfer leuchtet immer noch nicht. Sicherungen habe ich alle überprüft, sind alle i.O. Hat jemand noch ein Tip, bzw. Stromlaufplan / Steckerbelegung.
    Danke für die Hilfe
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Mit Vorschaltgerät meinst du das Steuergerät?
    Ist dir dabei eventuell aufgefallen, dass das schon korrodiert war?
  3. waeze
    28.04.2016
    Hab es alles mehrmals quer getauscht, Spannung gemessen. Ergebnis -> Leitung im Scheinwerfer vom Xenonsteuergerät zum Brenner eine Leitung Unterbrechung.
    Gibt es die Leitung einzeln?
  4. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    400
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Dann hast du vermutlich nen Kabelbruch. Vielleicht mal die Isolierung ein wenig aufdrösseln und nachschauen.
  5. #5 BMWEGAN, 09.05.2020
    BMWEGAN
    BMWEGAN 1er-Interessent(in)
    01.09.2019
    33
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Habe das gleiche problem bei meinem E88 Cabrio FL, ein Abblendlicht ohne Funktion und Lampentausch hat nix gebracht. Wo sitzt das Steuergerät und kann man es mit der anderen Seite tauschen.?
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.792
    347
    02/2013
    sitzt unten am scheinwerfer, quertausch ist möglich.. beim ausbau gleich auf wasserspuren am stecker des sg und am sg achten ( meist ist ein schweinwerfer undicht)
  7. #7 BMWEGAN, 09.05.2020
    BMWEGAN
    01.09.2019
    33
    Kleinaitingen
    125i Cabrio
    06/2012
    Bia
    Mach ich,super danke
Xenon Scheinwerfer ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Xenon Scheinwerfer E82
    Xenon Scheinwerfer E82: Ich brauch neue Xenon Scheinwerfer... gibts da mittlerweile was neues oder die Facelift recht billig? Danke
  2. E82 LCI Xenon Scheinwerfer
    E82 LCI Xenon Scheinwerfer: Hi, suche neue/guterhaltene E82 LCI Xenon Scheinwerfer, links und rechts. Falls möglich mit Leuchtmittel und Steuergeräte. Danke schonmal! Grüße...
  3. [E87] Xenon Scheinwerfer in schwarz
    Xenon Scheinwerfer in schwarz: Servus Leute! ich habe ein Angebot entdeckt bei dem der Umbau von LCI Xenon-Scheinwerfer auf schwarz inseriert wird. Hierbei werden bei dem...
  4. E82 LCI Xenon Scheinwerfer
    E82 LCI Xenon Scheinwerfer: verkaufe 2 gebrauchte Lci Xenon Scheinwerfer für Bmw 1er Modelle E82 e88 e81 e87 Ohne Kurvenlicht Mit Leuchtmittel und Steuergeräte Siehe...
  5. Bmw 2er F22 / F23 scheinwerfer rechts Xenon
    Bmw 2er F22 / F23 scheinwerfer rechts Xenon: Moin Moin, Ich bin auf der Suche nach einem rechten 2er Scheinwerfer für die Modellreihen F22 / F23. Xenon ist muss, AHL oder nicht ist erstmal...
