Xenon Scheinwerfer nachrüsten Artikel Nummer
Diskutiere Xenon Scheinwerfer nachrüsten Artikel Nummer im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hey Leute, Möchte bei meinem 118i Bj.12/2005 Xenon nachrüsten, wäre super wenn mir jemand schreiben könnten, welche Scheinwerfer (Artikel...
  1. #1 BMW_1985, 28.03.2009
    BMW_1985
    BMW_1985 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    75
    Hey Leute,
    Möchte bei meinem 118i Bj.12/2005 Xenon nachrüsten, wäre super wenn mir jemand schreiben könnten, welche Scheinwerfer (Artikel Nummer) für mein Auto passen.
    Passt ein Scheinwerfer mit der Nr. 7159302 ?
    Danke für eure Antworten
  2. Anzeige
  3. #2 BMWlover, 28.03.2009
    31.383
    Wenn dir das ca. 2000€ Wert ist...
    ich denke wohl eher nicht... (du brauchst deutlich mehr als nur die Scheinwerfer...)
  4. #3 BMW_1985, 28.03.2009
    BMW_1985
    24.03.2009
    75
    Danke für die Antwort,
    ich weiß, dass ich mehr brauch als die Scheinwerfer, aber passen die Scheinwerfer mit der Artikel Nr.?
    Danke
  5. P0114
    1.378
    Ja, passt, ist das Gehäuse rechts. Gehäuse links hat Teilenummer 7159301.
  6. #5 BMW_1985, 30.03.2009
    BMW_1985
    24.03.2009
    75
    Vielen Dank POlivier,
    muss der linke Scheinwerfer, dann genau die selbe Artikel Nummer haben, oder kann ich auch einen Xenon Scheinwerfer für die linke Seite mit einer anderen Artikel Nummer benutzen z.B. 63. 11 7180835-04 ?
    Danke
  7. #6 oVerboost, 10.04.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.965
    Bissi alt der Fred, ich weiß, hab aber das hier gefunden:
    BMW Nachrüstsatz Xenon
    SRA
    Und nach diesen Nachrüstsätzen würde das Xenon ja nur auf um die 600 kosten. Ich weiß, man braucht einen Höhensensor, Lichtmodul, etc. und einige hier im Forum haben fürs Nachrüsten 2000€ bezahlt, aber warum sind dann die Preise bei bmw.de so viel günstiger?
  8. #7 BMWlover, 10.04.2009
    31.383
    Das wären Teilekosten von etwas über 600€ Dazu kommen über 6 Stunden Einbauzeit, was wohl auch ne hefitge Summe ist... Dazu kommen ja noch das Fußraummodul und ein paar andere Kleinigkeiten...
    Zudem steht im Teilekatalog nix, das da der komplette Scheinwerfer getauscht wird... Vielleicht bauen die deinen vorhandenen nur um...
  9. #8 oVerboost, 10.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Dann is es aber ne Frechheit, dass BMW hier nix vom Fußraummodul und Lichtschaltzentrum schreibt.
    Was wird wohl im Nachrüstsatz mit inbegriffen sein?
  10. #9 BMWlover, 10.04.2009
    31.383
    Das hier:
    07 11 9 904 303 Zylinderschraube M5X10-8.8-ZNNIV 4
    07 11 9 904 357 Sechskantschraube M6X16-8.8-ZNS3 2
    07 12 9 904 876 Sechskantmutter M6-8-ZNS3 3
    32 41 1 095 443 Prestol Kafig 2
    33 32 6 760 668 Bundmutter selbstsichernd M12X1,5-10 ZNS3 1
    37 14 6 752 797 Regelstange 71,5MM 1
    37 14 6 763 593 Halter Hohenstandssensor links 1
    37 14 6 763 595 Halter Regelstange links 1
    37 14 6 763 733 Regelstange 1
    37 14 6 763 734 Halter Hohenstandssensor links 1
    37 14 6 785 207 Hohenstandssensor 2
    61 12 0 443 685 Kabelsatz Xenon-Licht 1
    61 13 1 367 599 Kabelband L=200MM/B=3,6MM 15
    63 11 7 180 050 Steuergerat Xenon-Licht 2
    63 21 7 162 862 Lampe Xenon-Licht mit Zundteil D1S 2
    71 23 7 211 223 Aufkleber Xenon-Licht 2
    01 29 0 443 699 Einbauanleitung 1
    Die Zahl am Ende steht für die Menge.
  11. #10 oVerboost, 10.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Wie viel kostet das Lichtmodul im Fußraum?
    Im Teilekatalog ist nicht mehr da aktuelle Preis.
    Aber den Einbau selbst vorzunehmen wäre wohl sehr gewagt...
  12. #11 BMWlover, 10.04.2009
    31.383
    Der Teilekatalog ist wieder aktuell... man muss halt die MwSt dazu rechnen!
    Aber wie schon gesagt, ich wäre nicht sicher, das man dafür einen Scheinwerfer mit den Corona Ringen bekommt!
  13. Anzeige
  14. #12 oVerboost, 10.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.965
    Du meinst beim Nachrüsten allgemein bekommt man den Scheinwerfer nicht unbedingt oder in dem Paket bekommt man ihn nicht?
  15. #13 BMWlover, 10.04.2009
    31.383
    Ich kann in diesem Paket nix finden, mir dem man die Ringe bekommen könnte... Von daher gehe ich davon aus das das bei dem Satz nicht dabei ist... Vielleicht muss man das noch extra kaufen...
Thema: Xenon Scheinwerfer nachrüsten Artikel Nummer
  1. bmw 118i xenon nachrüsten
  2. bmw 118i 2008 scheinwerfer
Xenon Scheinwerfer nachrüsten Artikel Nummer - Ähnliche Themen
  1. LED Scheinwerfer
    LED Scheinwerfer: Moin, seid Ihr mit den LED Scheinwerfern zufrieden? Am Anfang war ich ein wenig enttäuscht.... netweder habe ich mich an das Licht gewöhnt oder...
  2. [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten
    [E87] Funktionszentrum Dach nachrüsten: Hallo zusammen! Ich besitze seit September einen 2008er E87 118d. Da ich aus beruflichen Gründen schnellstmöglich einen Diesel brauchte, habe ich...
  3. [E8x] BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer
    BMW E81 E82 E87 E88 1er Xenon Xenonscheinwerfer Scheinwerfer: Gebraucht- siehe Bilder Bitte Teilenummer vergleichen 63 11 7170291 und 63 11 7170292 Halter sind teilweise repariert- siehe Bilder Ohne...
  4. F20 LCI Led Scheinwerfer Nachrüsten
    F20 LCI Led Scheinwerfer Nachrüsten: Hallo, Nachdem ich mich Stunden überall durchgelesen habe frage ich jetzt hier ..... Ich würde gerne von den halogen auf led umrüsten....
  5. Nachrüst Angel Eyes F2X
    Nachrüst Angel Eyes F2X: Vielleicht für den ein oder anderen etwas. Die (ersten?) Angel Eyes zum nachsrüsten für den F2x. Auf den Bildern sehn die ja ganz gut aus finde...
