Xenon-Scheinwerfer + metallisches Klacken
Diskutiere Xenon-Scheinwerfer + metallisches Klacken im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe seit längerem 2 Probs mit meinem 118d Bj: 04-2006. 1. Hatte im Februar ein Wildschaden vorne links, wo alles von einer Bmw...
  1. #1 Taunuspower, 13.04.2010
    Taunuspower
    Taunuspower 1er-Fahrer(in)
    28.02.2010
    180
    1. Hatte im Februar ein Wildschaden vorne links, wo alles von einer Bmw Werkstatt repariert wurde. Unter anderem wurde auch der Xenon Scheinwerfer vorne links erneuert. Dann ist mir beim Fahren aufgefallen das mir jeder 3te Wagen eine Lichthupe gibt, habe mir nie dabei etwas gedacht, da mein Wagen ja durch Xenon die Leuchtweite selbst reguliert, und ich auch kein Fernlicht in Betrieb hatte.
    Heute morgen ist mir auf der Arbeit aufgefalln, als ich zufällig um das Auto gelaufen bin, das die Xenon-Scheinwerfer extrem nach oben stehen, durch die automatische Regulierung sollte dies ja nicht sein. Hab den Wagen ausgemacht und neu gestartet und das Licht stand wieder normal. Danach bin ich ein Stück gefahren 10 Km und die Lichter waren wieder verstellt. Was könnte dies sein ?
    2. Ich fahre normal im 5 Gang eine Bundesstraße und bremse ab wegen einem Kreisverkehr und schalte in den 2ten Gang, beim einkuppeln kommt hinten aus dem Hinterachsbereich ein metallischen Klacken, es ändert sich nichts an der Fahrleistung etc...... alles top, nur dieses Geräusch kommt immer öfter, denoch nicht immer! Gibts dazu auch ein Tipp?
    Gruß Sascha
  2. #2 diesel_power, 13.04.2010
    diesel_power
    diesel_power 1er-Fan
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    Scheint als hätten die Stellmotoren einen mitbekommen. Reicht wenn ein Zahnrad übergreift...Wurde in der Werkstatt das Licht neu eingestellt?
  3. #3 Taunuspower, 13.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Ich weiss nur das ein neuer Scheinwerfer eingebaut wurde, aber ob die Scheinwerfer neu eingestellt wurden kann ich nicht sagen.
    Also muss bei einem neuen Einbau eines Scheinwerfers das Licht neu eingestellt werden, damit die automatische Leuchtweitenregulierung richtig funktionniert ? Dachte das Auto macht dies alleine ....
    Wie sieht das denn mit den Stellmotoren aus, müsste doch jede Lampe einen eigenen haben, denn ich habe den Eindruck das beide Scheinwerfer verstellt sind evtl auch nur Einbildung weil der wo der Wildschaden war, schon recht hoch steht. Mich würde es halt verwundern wenn gleichzeitig beide Stellmotoren defekt wären.
  4. #4 1ercruiser, 13.04.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Hinten auf der Achse (oder in dem Bereich) sitzt der Sensor der die Niveaureglierung einstellt. Also wie die Scheinwerfer leuchten (höher - tiefer)
  5. #5 Taunuspower, 13.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Wird der evtl ein knall haben ....
  6. #6 Tomahawk, 14.04.2010
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Das 2te Problem könnte doch glaub ich der Tankgeber (sensor)?? sein, der anschlägt- die Profis könnten eine bessere Erklärung liefern- Mangel ist das jedoch keiner, sondern ein harmloses Geräusch!
  7. #7 Taunuspower, 14.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    Joa wiegesagt das Geräusch tritt ab und zu mal auf, aber an der Leistung oder sonstiges verändert sich nix am Auto !
  8. #8 Muehlenmann111, 14.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Vielleicht sind sie auch einfach nur verstellt?
    Die Leuchtweite reguliert sich zwar selbst aber nur auf einem bestimmten Niveau. Den Scheinwerfer kann man trotzdem verstellen.
    Meine waren letztes Jahr auf einem deutlich zu niedrigen Grundniveau eingestellt, nach dem Einstellen leuchteten sie dann wieder richtig. Einfach mal zur Werkstatt fahren machen die meisten kostenlos. :wink:
  9. #9 Taunuspower, 14.04.2010
    Taunuspower
    28.02.2010
    180
    jop habe am mittwoch einen termin, werde dann berichten was war !
Xenon-Scheinwerfer + metallisches Klacken - Ähnliche Themen
  1. [F20] Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer
    Verkaufe BMW F20 Scheinwerfer: Verkaufe Top erhaltene Halogen Scheinwerfer für bmw f20/21. wird verkauft wegen umrüstung auf M2 Front. keine kratzer nichts. auf wunsch mit...
  2. Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer
    Suche e8x LCI Halogen Scheinwerfer: Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, suche ich für meinen e82 LCI Halogen Scheinwerfer. Wenn Ihr was habt, einfach anbieten. Danke ...
  3. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  4. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
