Xenon Scheinwerfer justieren nicht mehr beim Starten
Diskutiere Xenon Scheinwerfer justieren nicht mehr beim Starten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich war immer daran gewohnt, beim Starten das Justieren der beiden Lichter vorne zu geniessen (das Ganze hoch- und runterfahren der Lichtstrahl)....
  1. #1 thinkpadt61, 15.12.2011
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Seit gestern bleibt mir aber diese Show aus irgendeinem Grund erspart. Licht funktioniert nach wie vor einwandfrei, nur merke ich nicht mehr diese Justierung. Habe mehrmals umgeschaltet, aber die Lichter sind einwach an, ohne dass sie sich davor irgendwie bewegen.
    Kann es sein, dass diese Justierung nicht jedes mal stattfindet? Ist das ein Grund zur Sorge? Wie gesagt - leuchten tun sie noch ganz gut, aber irgendwie sind sie jetzt in der Kälte nicht mehr so "sportlich" wie bis vor paar Tagen.
  2. Anzeige
  3. #2 thinkpadt61, 15.12.2011
    thinkpadt61
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Ok, ich habe nun herausgefunden wieso und warum. Ein paar Infos für die jenigen, die eines Tages das gleiche Problem haben sollten.
    Beim Winterreifenwechsel habe ich mich letzte Woche in der Werkstatt beschwert, dass die Lichter viel zu tief sind und auf der Landstrasse keine 15 Meter schaffen. Daraufhin haben dann die Jungs mit dem Scheinwerfer-Einstellaparat rumgefummelt und manuell den Winkel angepasst (ohne irgendeine Elektronik am Fahrzeug anzuschliessen).
    Jetzt scheint aufgrund diesem manuellen Eingriff das Auto den eigenen Nullpunkt verloren zu haben, deswegen findet kein Justieren mehr beim Motorstart statt. Die Leuchtwinkelregelung funktioniert aber weiterhin (beim Beschleunigen z.B.), da das Auto davon ausgeht, dass die aktuelle Stellung dem Nullpunkt entspricht.
    Man kann angeblich diese Nullstellung im Fahrzeug neu "eintragen" indem man den Fehler aus dem Speicher löscht (?), dann justieren die beiden Scheinwerfer wieder bei jedem Startvorgang. So die Erklärung der Werkstatt. Da ich aber demnächst in den Urlaub fliege, werde ich das erst im nächsten Jahr durchführen müssen, wirklich stören tut es sowieso nicht.
    Macht das Sinn, oder haben die sich das Ganze aus den Fingern gesaugt?
  4. T.B
    T.B Guest
    Eigentlich sollten die SW sich immer nach dem Starten justieren, sonst gäbe es diese Funktion ja nicht.
  5. #4 thinkpadt61, 15.12.2011
    thinkpadt61
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Das sollten sie, genau das vermisse ich jetzt. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob die Begründung der Werkstatt schlüssig ist, oder könnte sich dahinter ein größeres Problem verstecken (Stellmotor, irgendein Sensor, Steuergerät, etc.).
    Was mich wundert ist - dass beide gleichzeitig nicht mehr justieren und das genau seit dem die Werkstatt den Winkel manuell geändert hat. Also theoretisch klingt deren Erklärung schon sinnvoll. Vielleicht hatte das auch mal einer gehabt? Oder kennst sich aus ...
    Update: war heute doch wieder in der Werkstatt - alles erledigt, Lichter funktionieren einwandfrei. Sollte jemandem nach manueller Einstellung der Leuchtwinkel was ähnliches passieren - keine Panik, lässt sich super easy beheben und selbst wenn man es nicht macht - alles funktioniert weiterhin ohne Probleme.
  6. #5 Knobelbecher, 17.12.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.209
    85
    Telgte
    Frederik
    Dann sag uns doch auch wie es nun behoben wurde.
  7. #6 thinkpadt61, 18.12.2011
    thinkpadt61
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Kann ich leider nicht sagen, da ich nicht dabei war. Aber gekostet hat mir das auf jeden fall keinen Cent, da die Männer gemeint haben, das wäre eine Kleinigkeit. Dürfte also keine umständliche Aktion gewesen sein.
  8. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.560
    130i (FL)
    08/2008
    Naja, bei mir funktioniert das nur sporadisch.:?
  9. #8 R1-Rider, 18.12.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.633
    59
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Mir ist aufgefallen, dass es sichtbar nur funktioniert, wenn ich sofort nach dem Motorstart das Licht einschalte. Schalte ich es hingegen erst ein paar Sekunden später ein, passiert bei mir auch nichts mehr. Kann es sein, dass das Auto das automatisch nach dem Motorstart macht, unabhängig davon, ob Licht angeschaltet wird, oder nicht? Regeln tut es auf jeden Fall, das sehe ich öfter an der Ampel am Vordermann, dass es kurz zuckt, oder dass es beim Beschleunigen tiefer geregelt wird (ebenfalls am Vordermann zu erkennen).
    Olli
  10. Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.560
    130i (FL)
    08/2008
    Das kann gut sein! :daumen:
    In der Garage schalte ich das Licht nach dem Motorstart an, da abhängig Tag/Nacht.
    Gestern Abend, Auto angeschaltet während Lichtschalter auf "An";
    Licht wurden justiert.
    Hab noch nie darauf geachtet :icon_cool:
  11. BI_1er
    BI_1er 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    106
    Paderborn
    03/2015
    Hey Leute,
    bei mir ist vielleicht etwas Vergleichbares passiert. Seit dem manuellen verstellen durch den Freundlichen und mich (waren viel zu tief eingestellt), geht das adaptive Kurvenlicht nur noch für Rechtskurven. Nach Links gar nicht mehr.
    Muss das auch Softwaremäßig eingestellt werden???
  12. Anzeige
  13. #11 toulouse, 16.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Also beim einstellen der Scheinwerfer, ob Xenon oder Normal wird nur die Einstellung der Regelstange im Scheinwerfer verstellt.
    Das hat und kann nichts mit dem Kurvenlicht zu tun haben. Das kann man von aussen machen mit einem 6er Imbuss, ohne den Scheinwerfer zu öffnen oder dergleichen.
    An der Software oder dergleichen muss nichts geändert werden, ich denke es handelt sich hier um reinen Zufall oder du hast nicht bemerkt das das Kurvenlicht schon vorher nicht einwandfrei funktioniert hat.
    Der Scheinwerfereichlauf, wie er im allgemeinen bei den Freundlichen heißt findet nach Zündung ein/aus statt, also wenn das Licht eingeschaltet wird. Allerdings nur wenn man automatische Höhenregulierung verbaut hat, also Xenon. Wenn dort irgendwas nicht richtig abläuft, sollte man den FS auslesen. Es könnte einer der Sensoren einen defekt haben, jedoch auch ein Bauteil im Scheinwerfer.
  14. BI_1er
    28.10.2012
    106
    Paderborn
    03/2015
    Na dann lass ich mal die Profis ran. Dienstag geht er sowieso zum Freundlichen wegen Steuerkette. Vielen Dank für die Antwort.
Thema: Xenon Scheinwerfer justieren nicht mehr beim Starten
  1. xenon stellt sich nicht mehr ein
  2. bmw e60 xenon bewegt nicht
  3. bmw e60 scheinwerfer justiert sich nicht
  4. bmw xenon licht stellt sich erst spät ein,
  5. xenon beim starten justiert,
  6. xenon scheinwerfer bewegt nicht,
  7. e46 xenon fährt nicht hoch,
  8. Bmw e87 Xenon justiert nicht mehr,
  9. 1er Bmw Xenon stellt nicht mehr ein,
  10. 1er bmw xenon stellt nicht ein,
  11. Xenonlicht justiert nicht richtig,
  12. e92 scheinwerfer verstellen sich nicht mehr,
  13. xenon mit kurvenlicht Justierung,
  14. bmw e60 xenon scheinwerfer einst,
  15. halogenscheinwerfer stellen sich nicht ein?,
  16. bi xenon 1er bmw höheregulierung,
  17. seat ibiza xenon scheinwerfer stellen sich nicht mehr automatisch ein,
  18. 1er bmw bi xenon stellt sich nichz nach,
  19. bmw ohne stellmotor anmachen,
  20. xenon hohe stellt sich nicht bmw,
  21. kurvenlicht justieren,
  22. xenon justiert sich nicht,
  23. bmw e53 scheinwerfer einstellen wo,
  24. xenon scheinwerfer stellen sich nicht mehr ein,
  25. xenon scheinwerfer beim starten
Xenon Scheinwerfer justieren nicht mehr beim Starten - Ähnliche Themen
  1. Ölverbrauch beim 118i (E87)
    Ölverbrauch beim 118i (E87): Hallo, mein 118i hat jetzt auf 4000km knapp 1,5 Liter Öl verbraucht und wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob das doch zu viel ist....
  2. Fahrzeug beim Bremsen unruhig
    Fahrzeug beim Bremsen unruhig: Hallo, möchte hier mal über was schreiben was ich bei meinem 130i schon länger beobachte: Wenn ich aus höheren Geschwindigkeiten, so 180 bis 220...
  3. 5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er
    5.000 km (Einfahr-)Ölwechsel beim 40er: Hi zusammen, bald habe ich 5.000 km runter und ich würde gerne nen Ölwechsel machen lassen. Ja ich weiß, Wartungsintervalle 30.000 km,...
  4. Kann man beim M135 Ölmesstab nachrüsten
    Kann man beim M135 Ölmesstab nachrüsten: Hallo, ich lese hier schon etwas mit. Wir überlegen uns einen gebrauchten M135 noch als Zweitwagen zu kaufen(die sind ja nicht mehr so teuer)....
  5. Klimagestank beim 120D Cabrio
    Klimagestank beim 120D Cabrio: Hallo in die Runde, hab einige Beiträge bzgl. dem Prob gelesen. Werde nun am WE mal den Pollenfilter erneuern möchte aber zudem auch die Reinigung...
