Xenon regelt bei Steigung Hoch /Lichthupe von Gegenverkehr
Diskutiere Xenon regelt bei Steigung Hoch /Lichthupe von Gegenverkehr im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Jungs hab leider heute feststellen müssen das meine Lichtweitenregulierung bei Steigungen oder Kuppen hoch Regelt, statt runter. Somit...
  1. #1 Küstenflitzaa, 17.10.2009
    Küstenflitzaa
    Küstenflitzaa 1er-Fan
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Moin Jungs
    Somit blende ich den Gegenverkehr jedes mal.
    Wie funktioniert die Lichtweitenregulierung - gibt es für Steigung und Gefälle einen Sensor ?
    Oder wird nur über die Achsen die Lichtweite geändert ?
    Mich selber nervt es dauert angeblitzt zuwerden - was vorallen in Ländlichengegenden passiert dieses - wenn ich zurück Blitze Hupen die wie die bekloppten.
    Auf Umgehungsstraßen bzw Stadtautobahnen passiert dies nicht. Bin auch etwas unter Optimaler Lichthöhe
    Sollt ich nach BMW fahren oder ist das normal ?
    danke für eure Hilfe
  2. #2 Christoph, 17.10.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich glaub während der Fahrt reguliert das gar nicht, oder???
    Fahr halt zu BMW und lass die neu einstellen. Ist ja im Rahmen des jährlichen Lichttests eh umsonst...
  3. #3 Küstenflitzaa, 18.10.2009
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Naja man sied es bei kleinen Unebenheiten schon das er gegen Steuert oder aber das liegt an der Geschindigkeit.
    Auf normalen Straßen ist es ja Perfekt - laut Google passiert das auch VW/Audi fahrer im Ländlichen - muss ich mal schaun bin leider für 2 Jahre an einer Werkstatt gebunden deswegen frag ich erst einmal hier nach
  4. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Die LWR regelt auch beim fahren, sonst hätte diese ja keine wirkliche Verwendung. Aber es kann schon sein dass es schon blendet wenn du über eine kleine unebenheit fährst.
    Auch wenn du einen Berg hochfahren solltest und dir kommt einer entgegen der ebenfalls den Berg hochfährt oder auf gerader Strecke des Berges unterwegs ist (versteht man das?), dann kann es natürlich auch blenden!
  5. #5 Bender82, 18.10.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Klar regelt die während der Fahrt. Wenn man vor jemandem mit Xenon fährt sieht es aber auch immer so aus als würder er Lichthupe geben wenn ein Hubbel kommt. :lol:
  6. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Ja, das regelt während der Fahrt, merk ich immer beim Bremsen:
    Drauf latschen: auto geht vorne runter, Schweinwerfer gehen mit.
    Dann merkt der Wagen das und stellt die Xenons wieder ein stück hoch (während dem bremsen noch).
    Beim loslassen gehts wieder andersrum.
    Die beiden Sensoren für die Leutweitenregulierung sind irgendwo an der Hinterachse verbaut. (Mitte der Seite, rechte Bildtafel)
  7. #7 Tihamer, 18.10.2009
    Tihamer
    Tihamer 1er-Fahrer(in)
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Prinzipiell sitzen die Sensoren evtl. vorne auf jeden fall aber auch hinten und es sind mindestens zwei...
    Dadurch erkennt er wie weit die Fahrzeuglage gegenüber der horizontalen verändert wurde und regelt entsprechend nach... oder ob es sich nur um einseitiges einfedern handelt wie etwa bei einem Schlagloch...
    Wenn man einen Berg hochfährt sollte es allerdings nach unten regeln nicht nach oben, denn das Fahrzeuggewicht verlagert sich theoretisch nach hinten wodurch er vorne aus und hinten einfedert...
    Das macht irgendwie wenig sinn :lol: Wie kann man berg hochfahren und der entgegenkommende fährt auch berg hoch? :D
  8. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    bei ner kuppe? ^^
    da ises immer so dass man den gegenverkehr blendet und man selbst aber auch geblendet wird..
    manche leute werden von xenon generell geblendet.. liegt dadran, dass das licht aus nem vergleichsweise kleinen punkt kommt und so oft zu fehleinschätzungen führt...
  9. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    Der Lichttest ist kostenlos da hast du recht. Aber das Einstellen fällt nicht darunter und muss deshalb bezahlt werden.
  10. #10 LightingMcQueen, 18.10.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    :shock: ... einer fährt rückwärts den Berg hoch :?:
  11. #11 Küstenflitzaa, 18.10.2009
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Also um das mal in Zahlen zu sagen wenn ich den Berg hochfahre fährt wie gesagt das Licht mit Hoch - die differnz zwischen normal und Berghochfahrt dürften auf 10 Meter fast 10 - 15cm sein so als Schätz wert.
    Nach dem Feedback (danke übrigens für das Bild) werde ich damit erst einmal nach BMW fahren und den Lichttest machen lassen, sollte was umgestellt werden müssen gehn die kosten auf irgendeine Garantie - Ich hab den Wagene erst sein 1 Monat vom Händler
  12. #12 Tihamer, 19.10.2009
    Tihamer
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Aber jetzt mal generell die Frage bzw. meine Meinung :-)
    Wenn man den Berg hochfährt müsste doch Xenon herunter und nicht hoch regeln! oder?
    Den durch den Schwerpunkt verlagert sich das Gewicht auf die hinterachse (ähnlich wie beim anfahren/beschleunigen)...
    wenn er also bei berg hoch-fahrt hoch regelt gibts generell ein Problem...
  13. P0114
    1.378
    In dem Fall isses so das es nicht hochregelt, sondern es regelt gar nicht.
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Wieso sollte das Xenon denn runterregeln oder überhaupt regeln, wenn ich eine Steigung rauffahre?
    Das würde doch bedeuten, dass ich gar nix mehr sehe, wenn ich an einer Autobahnsteigung von 1-2 km Länge hochfahre.
    Soweit ich das verstehe und nachvollziehe, reguliert das System Schwankungen der Gewichtsverteilung durch Beladung oder Bremsen/Beschleunigen, aber NICHT Neigungen aufgrund der Fahrbahn.
    Was war das bei meinem vorherigen Auto und so isses auch bei meinem BMW.
  15. #15 Küstenflitzaa, 19.10.2009
    Küstenflitzaa
    20.08.2009
    665
    Nordenham
    Fabian
    Mh komisch ist die ganze Sache trotzdem ich versuch das mal auf Video aufzunehmen wird allerdings dauern - :?
    Endweder er Regelt nicht sondern bleibt in der Stellung stehn oder aber das Licht geht wirklich höher - wie gesagt nur Schätzwert hab aufjedenfall eine sehr weite Sicht - also muss die Regelung auch auf Maximale Leuchtweite eingestellt sein.
    Naja ich werd mein bestes geben an sonnsten werd ich versuchen so lange mit Fernlich zu fahren bis der Gegenverkehr sied das ich dieses Abschalte - Vllt sind die ja nur so doof und gucken da ins Xenon rein :lol:
Thema: Xenon regelt bei Steigung Hoch /Lichthupe von Gegenverkehr
  1. lichthupe vom gegenverkehr
Xenon regelt bei Steigung Hoch /Lichthupe von Gegenverkehr - Ähnliche Themen
  1. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  2. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  3. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  4. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  5. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
