Xenon rechts defekt brenner getauscht
Diskutiere Xenon rechts defekt brenner getauscht im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; der brenner wurde schon getauscht sicherungen wurden auch kontrolliert. Dann hab ich das steuergerät bestellt was genrell in den foren empfohlen...
  1. #1 Bmwfan19, 07.12.2014
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    160
    der brenner wurde schon getauscht sicherungen wurden auch kontrolliert. Dann hab ich das steuergerät bestellt was genrell in den foren empfohlen wir das valeo nun wollt ich es eben einbauen allerdings ist es doppelt so groß wie das alte? Beim ausbau des alten konnte man schon feststellen das feuchtigkeit eingedrungen ist
    Und das fernlicht geht außerdem auch nicht womit hängt das zusammen? das sind ja die h7 birnen oder? wie werden die angesteuert? beim fernlicht sind beide seiten betroffen
    Ich hoffe mir kann jemand helfen..
  2. #2 dacno1982, 07.12.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Mach ab und zu mal einen Punkt.
    Alles was Steuergerät heisst, ist Codierrelevant. Bei neuem Steuergerät musst es wohl eincodieren, kannst ja nicht mal die Batterie wechseln, ohne das die Werkstatt ran muss.
    Bi-Xenon heisst Bi-Xenon, weil sowohl das Abblend- wie auch das Fernlicht über den einen Xenon-Brenner realisiert werden. Je nach System wird die Linse horizontal verstellt, oder eine Blende nach unten geklappt. Dafür u.a. Das Steuergerät.
  3. #3 Bmwfan19, 07.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    sry hab den beitrag schnell geschrieben. Wozu sind dann die inneren lampen da wenn sie nicht gehen? Ich habe kein bi-xenon.
    Welches steuergerät soll ich jetzt für das rechte xenon licht kaufen?
  4. #4 M///Uli, 07.12.2014
    M///Uli
    M///Uli 1er-Fahrer(in)
    19.11.2013
    144
    Passau
    116d
    11/2013
    Uli
    Wenn du Xenon beim 1er hast, hast du auch Bi-Xenon! Du hast da keine extra Lampe für Fernlicht daneben sind nur der Blinker und die LEDs für die Standlicht Ringe, das wars. Bist du dir sicher das du Xenon hast und nicht Halogen?!?!!
  5. #5 huego, 07.12.2014
    huego
    huego 1er-Fahrer(in)
    30.10.2014
    88
    12/2014
    Sebastian
    Klar hast du Bi-Xenon.
    Von welcher Baureihe sprechen wir überhaupt?
    Edit: zu langsam ;)
  6. #6 Bmwfan19, 10.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    xenon rechts geht nicht brenner/steuergerät getauscht
    Ich bin echt ratlos es wurde schon beides getauscht aber noch immer keinen mux. Die sicherungen im handschuhfach wurden gecheckt sind aber i.O(gibt es sonst noch sicherungen für das licht?).
    Außerdem geht das fernlicht auf beiden seiten nicht. Ich bitte um hilfe!
  7. #7 SilberE87, 10.12.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.198
    530
    Norddeutschland
  8. #8 Bmwfan19, 11.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    habe sicher kein bi-xenon bj.2008
    Steuergerät wurde bereits getauscht geht noch immer nix!! Jetzt wird allerdings im bordcomputer nichteinmal mehr angezeigt, dass das rechte licht nicht geht
  9. #9 Knobelbecher, 11.12.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Natürlich hast du beim BJ 2008 Bi-Xenon! Die innere Lampe ist für die Ringe, beim Kurvenlicht hat man dort das Abbiegelicht
    Erstmal wäre gut zu wissen was genau du getauscht hast? Das Fußraummodul? Das Vorschaltgerät vom Xenon am Scheinwerfer?
  10. #10 Bmwfan19, 11.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    ok alles klar das wusste ich nicht. Habe den brenner getauscht und das xenon steuergerät rechts
  11. #11 Knobelbecher, 11.12.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Wurde der Fehlerspeicher mal ausgelesen? Evtl. wurde zu oft ein Kurzschluss verursacht, dann sperrt sich der Ausgang am Fußraummodul (Lichtmodul), BMW empfielt ein neues Fußraummodul, Codierer können dir das wieder freischalten.
  12. #12 Bmwfan19, 11.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    nein wurde noch nicht ausgelesen aber ich fahr demnächst mal in die werkstatt. Wer kann das modul neu codieren?
  13. #13 Knobelbecher, 11.12.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  14. #14 Bmwfan19, 11.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    köln ist leider etwas weit weg aber ich kanns mir mal überlegen ;D. Was würde das bei dir ungefähr kosten? Aber kann ja auch sein das es nicht daran liegt
  15. #15 Bmwfan19, 16.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    hab mir um ehrlich zu sein hier mehr hilfe erwartet...
  16. #16 mckardinal, 16.12.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hallo?? Dir wurden doch Lösungsansätze vermittelt, hast du diese bisher befolgt?
    Außerdem gibt es eine Forensuche, du bist nicht der einzigste, der Probleme mit Xenon hat.
    Das macht langsam echt keinen Spass mehr hier, immer der gleiche Kram, ist das so schwer mal die Suche zu benutzen.... echt.... :angry::motz:
    Sorry, das musste jetzt mal sein.
  17. #17 Knobelbecher, 16.12.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Schreib mir doch einfach eine PN, dann kann ich dir meinen Preis dazu nennen.
    Eine Ferndiagnose ist immer schwierig, am besten ist es wenn du einen an der Hand hast, der dir das genau diagnostiert (Codierer bspw., oder sogar BMW, nur dann wird´s teuer)
  18. #18 Bmwfan19, 19.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    So tatsächlich ist es das licht modul das gesperrt wurde..
  19. #19 Bmwfan19, 20.12.2014
    Bmwfan19
    07.12.2014
    160
    Wo Xenon steuergerät codieren lassen?
    Wo kann man das Steuergerät für xenon codieren lassen außer bei bmw. Dort wurde gesagt das es den ganzen tag dauert und ich bin nicht bereit soviel geld dort zu zahlen.
  20. #20 Fabian1986, 20.12.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Bei einem freien Codierer in deiner Nähe ;)
    Da sollte ja jemanden zu finden sein.
Thema: Xenon rechts defekt brenner getauscht
  1. e87 xenon steuergerät
  2. E87 Xenon Brenner gewechselt wieder kaputt
  3. bi xenon scheinwerfer blende kaputt
  4. 1er bmw xenon birne getauscht und noch immer ohne funktion,
  5. bmw e87 steuergerät xenon www.1erforum.de,
  6. e87 bi xenon birne
Xenon rechts defekt brenner getauscht - Ähnliche Themen
  1. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
