Xenon Nachrüsten
Diskutiere Xenon Nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Vorbesitzter hat sich Xenon Scheinwerfer nachgerüstet, jedoch passt bei meinem 1er nichts was die...
  1. vikila
    vikila 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    27
    09/2007
    ich habe folgendes Problem. Der Vorbesitzter hat sich Xenon Scheinwerfer nachgerüstet, jedoch passt bei meinem 1er nichts was die Beleuchtung vorne angeht.
    Da FL leuchten die TFL da irgend ein Kabel dazugelegt wurde.
    Lichtschalter auf Auto = xenonlicht + TFL wenn es dunkel ist
    0 = TFL
    Standlicht = TFL
    Licht an = Xenon + TFL
    Lichthupe bei TFL, geht nur der Shutter nach oben.
    Das Problem ist das die Ringe sich nicht dimmen.
    Hinzu kommt das die ganze Zeit Fehler des Abblend-, Fern- und Standlichtes ausgrufen werden.
    Muss ich ein neuse Fussraummodul nachrüsten oder wie läst sich das am besten nachrüsten?
  2. #2 Knobelbecher, 19.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Mir scheint es so als ob das nicht ordentlich nachgerüstet wurde? Welches FRM ist denn zur Zeit verbaut? Du brauchst ein mind. ein FRM2 XE
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bis auf die Fehler ist doch alles gut.
    Standlichtringe kann man so codieren, das sie im TFL-Modus und im Standlicht-Modus gleich hell leuchten.
    Auch die einzelnen Lichtschalterstellungen sind korrekt.
    Und beim Facelift gibt es nur noch Fernlicht bzw Aufblendlicht über das Xenon (Bi-Xenon)
    Ich hab es zumindest so verstanden, das FL-Scheinwerfer verbaut hast.
    Ich würde auch mal das FRM checken.
  4. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Ja, der 1er ist nen FL, sowie die Schweinwerfer.
    Wenn ich am Tag mit TFL fahre und die Lichthupe betätige, fährt nur der Shutter hoch, der Brenner geht jedoch nicht an.
    Werde heute das FRM mal rausnehmen und schauen welche Version es ist. Danke schon mal.
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    achso...ich verstehe. Sorry
    Hört sich definitiv nach nem falschen FRM an...
    Am besten machst mal n Foto vom FRM :wink:
  6. #6 Knobelbecher, 19.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Denke ich auch: Falsches FRM.
    Ansonsten Kabel checken:
  7. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    So, anbei das Bild vom FRM
  8. #8 Maulwurfn, 19.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Da war einer sehr professionell ... :roll:
  9. #9 Knobelbecher, 19.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das ist die Junction Box, das Fußraummodul sitzt links unten im Fußraum.
  10. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Oh sorry. Auf dem FRM steht "E87 NSW" ..... PL2 FRM II
  11. #11 mckardinal, 19.11.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    260
    17
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Da wurde das FRM nicht geändert. Du benötigst ein FRM 2 E87 XE oder ein FRM 3 E87 XE oder ein FRM 3 MAX Brose.
    Im Biete-Bereich ist momentan ein passendes FRM 3 im Angebot.
  12. #12 Knobelbecher, 19.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
  13. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Würde auch so eins gehen? Passta das auch in den E87?
    Wenn ich das FRM gegen das 3 bzw. 2xe tausche, muss das noch codiert werden? Wird das FRM vom Fahrzeug sofort erkannt? Müssen noch zusätliche Kabel verlegt werden?
      Dateigröße:
      33 KB
      Aufrufe:
      48
  14. #14 Knobelbecher, 19.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    FRMs vom Coupe oder 3-Türern gehen bei dir nur bedingt! Mit dem wirst du Probleme mit deinen Scheiben bekommen, also nimm eins von einem E87.
    Das FRM sollte auf dein Fahrzeug codiert werden, mit Glück geht es auch ohne, dann muss der Spender aber schon eine ähnliche Ausstattung gehabt haben.
    Leider wissen wir nicht, inwiefern dass das alles nachgerüstet wurde, also ob auch alle Kabel verlegt wurden.
    Woher kommst du denn?
  15. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Ok, dann mache ich mich als erstes mal ran ein FRM zu kaufen.
    Ich komme aus Polen, aber vielleicht lohnt sich ja der Besuch mal nach Ostbevern zu kommen :unibrow:
  16. #16 Knobelbecher, 20.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Klar gerne. Ein bisschen polnisch spreche ich sogar (jedenfalls die Fluchwörter :D)
  17. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Wird das FRM für den Xenonumbau passen?
  18. #18 Knobelbecher, 21.11.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das ist leider nur ein FRM1 (FRMFA), du brauchst ein FRM2 XE
  19. vikila
    17.11.2014
    27
    09/2007
    passt das FRM?
      Dateigröße:
      23,1 KB
      Aufrufe:
      28
  20. #20 Knobelbecher, 13.01.2015
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Das ist ein FRM 2 für Kurvenlichtscheinwerfer
Thema: Xenon Nachrüsten
  1. bmw 1er xenon nachrüsten
  2. 1er xenon nachrüsten
Xenon Nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
