Xenon Lichtkegel nicht ausgeglichen
Diskutiere Xenon Lichtkegel nicht ausgeglichen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hatte einen Wechsel des Beifahrer-Xenon-Brenners. Durch fehlendes Werkzeug konnte ich es nicht selbst machen... Nun scheint mir so ein...
  1. #1 borsti, 05.12.2019
    borsti
    borsti 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    61
    09/2007
    hatte einen Wechsel des Beifahrer-Xenon-Brenners. Durch fehlendes Werkzeug konnte ich es nicht selbst machen... Nun scheint mir so ein störender weißer Korridor auf die Straße zu scheinen. Siehe Bild.
    Alles andere als ausgeglichen beleuchtet. Möchte einmal mit Profis arbeiten !!!
    Kann mir jemand sagen, wie man das korrigieren kann?
  2. #2 SilberE87, 05.12.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.497
    1.580
    Norddeutschland
    Unabhängig davon, dass man solche Brenner stets paarweise tauschen sollte, haben Xenonbrenner auch eine Einbrennphase (sechs bis zwölf Betriebsstunden), die Du möglicherweise abwarten musst. Ansonsten solltest Du prüfen, ob der Brenner korrekt eingesetzt wurde. Aber da fährst Du besser zur Werkstatt Deines Vertrauens...
  3. #3 BlackE87, 06.12.2019
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.179
    2.029
    Ammersee
    Philipp
    Was für ein Brenner wurde denn verbaut? Evtl. wurde einfach ein schlechterer verbaut als der originale. Ansonsten prüfen ob er richtig sitzt, Werkzeug braucht man für den Tausch auch keins.
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.425
    4.510
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Brenner sitzt falsch.
    Hab ich bei meinem alten 1er beim ersten Wechsel auch falsch eingesetzt, sah so ähnlich aus.
    Brenner muss komplett bündig sitzen, was teils etwas Druck erfordert (dieses Eindrücken habe ich mich beim ersten Mal nicht getraut). Danach verriegeln und du solltest wieder die gewohnte Sicht haben.
    Werkzeug wird übrigens keines benötigt.
Xenon Lichtkegel nicht ausgeglichen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 & LCI Xenon Scheinwerfer mit Halter Steuergerät 7170292
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 & LCI Xenon Scheinwerfer mit Halter Steuergerät 7170292: [IMG] EUR 399,00 End Date: 20. Feb. 18:11 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Xenon-Linse "verschmiert", kein TÜV - Reinigung möglich??
    Xenon-Linse "verschmiert", kein TÜV - Reinigung möglich??: Hi. Mein E81 hat bald die 300,000 voll aber leider keinen TÜV bekommen, da das Abblendlicht nicht richtig leuchtet. Erst dachten wir, dass es nur...
  3. Xenon Scheinwerfer Pink
    Xenon Scheinwerfer Pink: Guten Abend :winkewinke: seit kurzem ist mein Rechtes Abblendlicht violett/Pink. Ich habe gelesen das dies ein Zeichen eines bald defekten...
  4. E81 Facelift ohne Xenon Led Rückleuchten High Umbau
    E81 Facelift ohne Xenon Led Rückleuchten High Umbau: Hallo meine lieben :) ich habe gerade bemerkt das mein lieber E81 Facelift die Shadow Line Rückleuchten vom Vorbesitzer bekommen hat :). Ich...
  5. Xenon Brenner flackert
    Xenon Brenner flackert: Hallo, vor ca. 1 Woche ist bei mir vorne rechts der Xenon Brenner ausgefallen, verbaut waren 2x Philips Xenstart D1S. Dann habe ich sie durch...
