Xenon-Licht leuchtet trotz neuem Brenner nicht
Diskutiere Xenon-Licht leuchtet trotz neuem Brenner nicht im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, an meinem 130er leuchtet seit ca. 1 Woche das Xenon-Licht auf der Beifahrerseite nicht. Ich hoffte, dass es nur die Xenon-Brenner sind....
  1. #1 denis_g_v, 29.06.2010
    denis_g_v
    denis_g_v 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    14
    Karlsruhe
    Denis
    an meinem 130er leuchtet seit ca. 1 Woche das Xenon-Licht auf der Beifahrerseite nicht. Ich hoffte, dass es nur die Xenon-Brenner sind. Heute habe ich die 2 Xenon-Brenner vom :) bekommen und diese auch gleich eingebaut. Das Ergebnis war alles andere als erfreulich - das Licht leuchtet trotzdem nicht. Es leuchten nur die Standlicht-Ringe.
    Woran könnte das Problem liegen?
    Denis
  2. #2 Hellsgore, 29.06.2010
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    das wird wohl jetzt etwas kniffelig. Die Steckkontakte zum Brenner hin sind aber nicht korridiert oder Ähnliches? Das Problem kann an mehreren Stellen liegen. Kabelbruch / LCM hinüber. Du kannst dich natürlich jetzt selbst auf die Fehlersuche mit einem Multimeter in der Hand begeben oder du fährst mit ihm in die Werkstatt. Gute Boschdienste können dir relativ schnell den Kram durchmessen und dir ein Ergebnis mitteilen. Vorteil davon, der Boschdienst verwendet keine vergoldeten Mitarbeiter, sprich die sind wesentlich günstiger als BMW.
    Vielleicht auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, obwohl ich nicht glaube das dort etwas sinnvolles drin steht.
    gruß
    Mattes
    EDIT:
    Hast du die Brenner mal untereinander getauscht? Also mal einen eingesetzt, von dem du weißt das er 100% funktioniert?
  3. #3 denis_g_v, 29.06.2010
    denis_g_v
    11.03.2010
    14
    Karlsruhe
    Denis
    Ich habe 3 funktionierende Brenner und habe alle in diesem Scheinwerfer probiert, aber er läuft leider nicht. Auch die Steckverbindungen sind nicht korrodiert.
    Denis
    EDIT: Kann es vielleicht an dem (sau)teuren Steuergerät liegen? :disgust:
  4. #4 Hellsgore, 30.06.2010
    Hellsgore
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    sagte ich ja bereits -> LCM (Light Control Module -> Steuergerät für das ganze Lichtgedöhns). Vielleicht solltest du einfach mal bei einem BOSCH Dienst / einer Freie Werkstatt vorbei schauen und es nachmessen lassen oder du gehts selbst an die Leitungsprüfung ran. Wenn du darin aber nicht versiert bist, dann würde ich die Finger davon lassen.
    Ich denke aber mal da wird bei dir ein Kabelbruch vorliegen. Bzw. Man wünscht es einem in so einem Fall...
    gruß
    Mattes
  5. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Wie alt ist denn der Wagen?
    Steuergerät wurde bei mir schonmal auf Kulanz getauscht nachdem ein Scheinwerfer undicht war.
    Nur die diagnosekosten von über 100€ sollte ich selber tragen, naja besser als alles zahlen...
  6. #6 denis_g_v, 30.06.2010
    denis_g_v
    11.03.2010
    14
    Karlsruhe
    Denis
    Der Wagen ist aus 2005 (VFL) - somit gibt es keine Garantie oder ähnliches.
    Ich werde jetzt erst einmal am Wochenende das Kabel austauschen (habe noch ein funktionsfähiges Paar hier über) und falls es noch immer nicht läuft, dann müsste es also doch das STG sein :disgust:
    Denis
  7. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    du kannst dann auch einfach mal das Steuergerät vom funktionierenden zum defekten tauschen. Dann weißt du ob es defekt ist oder nicht. Natürlich nur wenn du etwas geschickt bist.
    Gruß Cando
  8. #8 denis_g_v, 30.06.2010
    denis_g_v
    11.03.2010
    14
    Karlsruhe
    Denis
    Ich habe aber irgendwo gelesen, dass man die Stoßstange abmontieren muss, wenn man die Scheinwerfer ausbauen will. Und wenn ich die Steuergeräte tauschen möchte, dann muss ich doch die Scheinwerfer ausbauen, oder geht das auch irgendwie anders?
    Denis
  9. Cando
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Stoßstange abbauen ist jetzt nicht die Welt, ist auch irgentwo hier im Forum erklärt, ist immer noch besser als den Lohn bei BMW zu zahlen.
    Gruß Cando
  10. #10 denis_g_v, 02.07.2010
    denis_g_v
    11.03.2010
    14
    Karlsruhe
    Denis
  11. Cando
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Da kann ich leider nicht helfen!!!
    gruß Cando
  12. #12 Benny84, 27.08.2010
    Benny84
    Benny84 1er-Interessent(in)
    28.11.2007
    frankfurt am main
  13. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Bei mir schaltete das linke Licht nur mit Verzögerung oder garnicht ein. Es kam eine Fehlermeldung im KI. Fahrzeug ist von 2/2010 und da sagt man mir hier beim Freundlichen nach der reparatur was von "auf Kulanz erneuert", haha, gesetzliche Gewährleistung für die wohl ein Fremdwort.
Thema: Xenon-Licht leuchtet trotz neuem Brenner nicht
  1. warum brennt xenon nicht
  2. 118d xenon neu und leuchtet nicht
  3. BMW 1er Xenon Birne brennt nicht
  4. Xenonbirne getauscht funktioniert nicht,
  5. Bmw 523i 2005 xenon geht nicht,
  6. neue xenonlampe brennt nicht,
  7. 1 xenon brenner leuchtet nicht nach einbau,
  8. e87 xenon brenner gewechselt geht trotzdem nicht,
  9. xenon brenner getauscht geht aber nicht,
  10. xenon leutet nicht mehr umgetauscht,
  11. rechtes xenon lampe brennt nicht
Xenon-Licht leuchtet trotz neuem Brenner nicht - Ähnliche Themen
  1. Gischt und Licht
    Gischt und Licht: Bayern hat ja letztens nicht all zu viel vom Orkan mitbekommen, dennoch, Licht Wind und Regen auf der BAB: [MEDIA]
  2. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  3. neue Batterie
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
