Xenon Licht geht nicht
Diskutiere Xenon Licht geht nicht im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen ich bin verzweifelt. Bei meinem 1er 120D Bj. 05 geht vorne recht mein Xenon Ablendlicht...
  1. #1 Boogie_23, 26.02.2011
    Boogie_23
    Boogie_23 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Bei meinem 1er 120D Bj. 05 geht vorne recht mein Xenon Ablendlicht nicht. Habe schon den brenner getestet er ist es nicht. Habe alle sicherungen gecheckt und die sind auch alle ok. Alle kabel sind auch dran und habe auch getest ob strom vorne am kabel raus kommt, alles bestens.
    Also dachte ich mir es kann nur noch das steuergerät sein. Habe es heute gewechselt und mein Licht geht immer noch nicht. Ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr weiter.
    Hatte jemand auch schon mal das problem oder weiß vielleicht jemand was es sonst noch sein könnte???
  2. #2 Christoph, 26.02.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    entweder die automatische Leuchtweitenregulierung ist defekt, dann schaltet der den aus Sicherheitsgründen aus, oder es gibt was im Fehlerspeicher, was noch gelöscht werden muss.
    Christoph
  3. #3 Boogie_23, 26.02.2011
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Meinst du wirklich das könnte an den 2 sachen liegen??
  4. #4 Christoph, 26.02.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Mit der LWR bin ich mir 100% sicher.
  5. #5 Boogie_23, 02.03.2011
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    Also die LWR ist es auch nicht. Habe jetzt mal drauf geachtet und sie funktioniert wenn ich das licht einschalte. Man hört sie und wenn man auf die linse schaut sieht man das sie sich bewegt. Und das es am Fehlerspeicher liegt bezweifel ich. Was könnte es noch sein???
  6. #6 1ercruiser, 03.03.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.650
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    am einfachsten ist es wohl zu deinem :D zu fahren
  7. EMM
    EMM 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    130
    Tobi
    Soweit ich weiss hat das hoch und runterfahren der SWLinsen nichts mit der Leuchtweitenregulierung zu tun, da das auch die ohne ( mit manueller LWR) machen. Da wird dem System nur das minimun und maximum der möglichen Einstelloption angelernt. Also vielleicht liegt es an den Höhenstandssensoren.
  8. #8 Boogie_23, 12.03.2011
    Boogie_23
    22.05.2010
    79
    Frankfurt
    So es ist das Fußraum-Modul was kaputt ist. Weil kurz vorher mein Fensterheber schalter ein kurzschluss hatte und ich das wechseln musste. Nur leider zu spät denn dadurch das ich ein kurzschluss im fenterheber schalter hatte und das Fußraum Modul mit dem Fensterheber und dem Licht verbunden ist konnte es nach einer zeit nicht mehr die leistung aushalten so das das Modul jetzt hin ist.
    Ist ein teuerer spaß. das Modul kostet mich ca. 260 € und kann nur direkt bei BMW gemacht werden weil die das programieren müssen und das kostet dann bestimmt auch noch mal so viel.
    Also leute wenn ihr problem mit euren Fensterheber schlater habt dann baut es sofort aus sonst habt ihr das gleiche problem wie ich
  9. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Wenn die LWR defekt ist, schaltet er doch nicht das xenon aus. stell dir vor du fährst nachts und auf einmal macht er dir dein licht aus, weil dein höhensensor defekt ist. wäre doch fatal.
    /edit hat sich erledigt :D
Thema: Xenon Licht geht nicht
  1. xenon licht geht nicht mehr
  2. bmw 1er xenon geht nicht
Xenon Licht geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Kabelsatz Xenon-Licht und Anleitungen Xenon SRA
    Kabelsatz Xenon-Licht und Anleitungen Xenon SRA: Hallo, ich benötige detaillierte infos zum Kabelsatz Xenon-Licht 61120443685 (Wird nicht mehr produziert... muss ich mir selbst zusammen...
  2. Xenon Licht Ohne Funktion - Steuergerät Neu + Brenner
    Xenon Licht Ohne Funktion - Steuergerät Neu + Brenner: Hallo zusammen, fahre einen BMW E87 120D VFL 2006 mit originalen Xenon-Scheinwerfern (Kein Bi-Xenon). Vor einigen Tagen ging mein...
  3. [E87] Xenon Licht links geht an und aus
    Xenon Licht links geht an und aus: Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Linken Xenon Licht. Habe kein adaptives Kurvenlicht aber einen Lichtautomatik. Was tolles passiert,...
  4. [E8x] linkes Xenon Licht geht erst nach einigen Sekunden?
    linkes Xenon Licht geht erst nach einigen Sekunden?: Hey leute, ich hab mal eine Frage: Mir ist heut das erste mal aufgefallen dass mein linkes Xenonlicht erst nach einigen Sekunden angeht, wobei...
  5. Xenon 1 Licht geht an und aus...
    Xenon 1 Licht geht an und aus...: Hallo Habe Problem mit einem meiner Leuchten. Ist Fahrerseite. Das Fernlicht geht auf der Fahrerseite seitdem ich (zum Glück) von der AB runter...
