[E87] Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.
Diskutiere Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden. im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Es gibt weit und breit keine Anleitung wie man die Xenon Lampe im 120d E87 FL Bj. 2009 tauscht. Nur für Ältere oder vFL Weiß jemand was? Hab mir...
  1. robiv8
    robiv8 1er-Fahrer(in)
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Weiß jemand was?
    Hab mir heute einen Abgebrochen und es nicht wirklich hinbekommen.
    Will einfach nicht andocken an diese gefühlten Millionen Alu Nasen aussen rum.
    Hat jemand ein Tip.
  2. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    399
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Schau mal, da ist ein Dreh- oder Hebelmechanismus, der die Xenonlampe an den Kontakten arretiert.
    alpinweisser_120d gefällt das.
  3. #3 SilberE87, 07.07.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.314
    1.506
    Norddeutschland
    Um die Aufnahme ist ein schwarzer Plastikring, den man drehen muss, dann lässt sich der Xenonbrenner ohne Widerstand einsetzen. Wenn man einfach nur Kraft einsetzt, passiert nichts Sinnvolles: die Reflektoraufhängung verbiegt sich und der Scheinwerfer hat nur noch Schrottwert.
    alpinweisser_120d und Shadow530 gefällt das.
  4. robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Hmm.. Das Teil ist doch am Stück mit dem Alublock. Das hab ich so komplett raus gezogen. Und wollte dn neuen auch so wieder reinsetzen.
    Da hab ich wohl was versemmelt.
  5. UPZ
    26.12.2013
    1.149
    399
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Dann zeig mal ein Foto, dann kann man eher etwas dazu sagen.
  6. #6 SilberE87, 07.07.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    4.314
    1.506
    Norddeutschland
    Die angesprochene Aufnahme für den Xenonbrenner und der schwarze Ring sind natürlich am Scheinwerfer.
  7. robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Mach ich Morgen, heute ist frau mit wagen weg :wink:
  8. #8 robiv8, 12.07.2019
    robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Nachdem die Frau den Wagen die Tage noch braucht konnte ich leider noch nicht das Foto von der Aufnahme der Birne machen.
    Versuche es am Sonntag Abend zu Fotografieren.
    Aber hier die Kaputte Lampe so wie ich sie abgezogen habe, die wurde von vielen Alu nippeln gehalten.
    Und die neue konnte ich nur wieder draufstecken aber hat nicht gehalten bzw. wollte auch nicht einrasten!
    Hab mir gerade das Video angeschaut!
    Ist zwar der F20/21 aber kann es sein das das beim E87 FL auch so gedreht wird? Dann hab ich natürlich Scheiße gebaut :shock:
    Muß ich nochmal ran :mrgreen:
  9. #9 alpinweisser_120d, 12.07.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.870
    2.631
    Nein, beim e Modell befindet sich ein Ring hinter dem Aluminiumquader des Brenners. Dieser muss entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden, um das Leuchtmittel zu entriegeln. Mit Gewalt kann man den Brenner aber ebenfalls herausziehen, was ich aber nicht empfehlen kann.
    Flo95 und UPZ gefällt das.
  10. #10 SilberE87, 12.07.2019
    SilberE87
    26.10.2012
    4.314
    1.506
    Norddeutschland
    Wie jetzt schon mehrfach, zuletzt auch durch @alpinweisser_120d ge-/beschrieben: Du musst den Ring zur Entriegelung der Aufnahme drehen. Der Brenner fällt Dir dann schon fast entgegen. Einfach mal Nachsehen und nicht wild spekulieren.
    Flo95 gefällt das.
  11. robiv8
    30.10.2008
    277
    Stuttgart
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    robi
    Danke an alle! Habs hinbekommen. Da war der besagte SW Ring. Doch so einfach.
Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden. - Ähnliche Themen
  1. Erstausrüstung Xenon Lampe und Philips Diadem Blinker
    Erstausrüstung Xenon Lampe und Philips Diadem Blinker: hi, nachdem ich die original gelben blinkerlampen vorne gegen philips diadem getauscht habe bin ich bei der montage "irrtümlich" bei den...
  2. Erfahrung Ring Automotive Xenon Lampen
    Erfahrung Ring Automotive Xenon Lampen: Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Beleuchtungsmittel für den 1er mit Halogen-Scheinwerfern: Hat jemand Erfahrungen mit den Lampen von...
  3. [E87] Xenon Lampe
    Xenon Lampe: Hallo, mir ist kürzlich auf der rechten Seite die Xenonlampe kaput gegangen. Diese wurde dann in einer freien Werkstatt ausgetauscht, nun ist...
  4. Xenon-Lampe D1S oder D2S
    Xenon-Lampe D1S oder D2S: Hi, ich hab Xenon Licht in meinem Auto und würde mir gerne für den Fall der Fälle eine Ersatzlampe daheim deponieren. Meine Frage ist nun welche...
  5. Scheinwerfer / Leuchtmittel / Lampen wechseln (non Xenon)
    Scheinwerfer / Leuchtmittel / Lampen wechseln (non Xenon): Hallo zusammen, nachdem wir hier im Forum schon einige mehr oder weniger informative Anleitungen zum Thema : - Leuchtmittel wechseln -...
