Xenon Kit experiment Standlichtringe
Diskutiere Xenon Kit experiment Standlichtringe im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe das Experiment gewagt und mir ein gewöhnliches Xenonkit gekauft in H8 mit 6000k und es in meine scheinwerfer eingebaut.. Es sieht...
  1. #1 marcomania, 26.05.2010
    marcomania
    marcomania 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    habe das Experiment gewagt und mir ein gewöhnliches Xenonkit gekauft in H8 mit 6000k und es in meine scheinwerfer eingebaut.. Es sieht wirklich richtig geil aus habe nur noch ein paar Probleme.
    1. Wenn ich ganz normal Zündung an mache (Motor aus) auf Tagfahrlicht stelle(hellere Stufe) geht das kit mit an und meine Ringe leuchten wunderbar. Nun starte ich den Motor es flackert 5-6 mal und die Ringe gehen schlagartig aus (auch manchmal nur eine seite und später die andere)....Was kann ich da machen ich denke es liegt an der Checkcontrol...evtl ein wiederstand??
    2. Wenn ich jetzt von tagfahrlicht auf standlicht schalte geht das Kit wieder aus ich denke es liegt an der zu geringen Spannung obwohl das kit von 9-16V laufen sollte...dort vllt eine lösung?? wie hoch ist die spannung auf der Standlichtstufe??
    3. Das kit sieht wirklich klasse aus ist aber mega mega mega hell und für die nacht nicht geeignet. Am besten wäre es ja wenn es wie bei dem originalen lampen war wenn man auf tagfahrlicht fährt leutet es heller und wenn man dann umschaltet auch normal licht hat es sich gedimmt aber ich denke das ist nicht möglich....
    ich denke einfach es wäre das beste wenn man es irgendwie hinbekommt erstmal des es mit dem anderen licht läuft und dann die geschichte insgesamt evtl. dimmt durch irgendein widerstand der strom weg nimmt und so nicht mehr so viel strom an das Kit lässt
    oh gott ich hoffe ihr blickt durch und hoffe ihr könnt mir helfen meine erfahrungen wären dann später für euch auch sehr hilfreich :wink:
    vielen vielen dank im voraus
    gruß
  2. #2 lokipvp, 26.05.2010
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    wenn ich ganz normal Zündung an mache (Motor aus) auf Tagfahrlicht stelle(hellere Stufe) geht das kit mit an und meine Ringe leuchten wunderbar. Nun starte ich den Motor es flackert 5-6 mal und die Ringe gehen schlagartig aus
    --> du brauchst das hier:
    Can Bus Bordcomputer Fehler Widerstand Xenon Kit bei eBay.de: Lichter Leuchten (endet 03.06.10 22:33:51 MESZ)
  3. #3 marcomania, 26.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    kann man die nicht irgendwie nachbauen gibts da kein Formel zur berechnung??? 20€ ist schon happig wenn man überlegt was ich dann nur für blaue ringe geahlt habe
  4. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    beim normalen standlicht ist die Spannung unter 9Volt, beim Tagfahrlicht etwas über 9V...
    am einfachsten wäre es wenn du dir die Spannung anheben lassen würdest und außerdem
    die Lampenüberwachung deaktivieren würdest. geht beides bei car-coding.de
  5. #5 Lavataucher, 27.05.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
  6. #6 marcomania, 27.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    finde ich auch ziemlich happig für nen normalen widerstand....gibts da kein formel zur berechnung welchen widerstand ich dazwischen bauen muss....
    normal könnte ich ja auch meine vorherige brine durchmessen wieviel ohm die sozusagen hat und dann dies als wiederstand einbauen????
  7. #7 mcflow, 27.05.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Deine Lampe hatte 35W. Laut P (Leistung) = UxI ergibt sich bei eingeschaltetem Tagfahrlicht mit 9V eine Stromstärke von 3,89A.
    Um den Widerstand zu berechnen brauchst du nur noch R=U/I zu berechnen - in diesem Fall sind das dann 9V/3,89A = also 2,31 Ohm. Dann nimmst du einfach den nächst größeren Widerstand der sich im Handel finden lässt. Allerdings wird selbst der sowas von heiß, dass ich den nicht unbedingt im Scheinwerfergehäuse verbauen würde.
    Wenn mit diesem Ebay-Stecker allerdings auch das Flackern weggeht würde ich die 20,- Euro schon noch investieren. Es soll ja auch dauerhaft funktionieren. Kannst du bitte mal ein Test-Foto schießen. Ich hatte nämlich auch mal eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt. Wäre super...
    Da das Standlicht mit rund 6-7V gespeist wird geht das Xenon-Kit natürlich aus. In diesem Fall wäre das ja aber nicht schlimm wenn du sagst, dass es in der Nacht sowieso zu hell ist, denn wenn das Abblendlicht an ist, dann sind die Ringe halt einfach aus. Ein Dimmen ist bei Xenon-Brennern nicht möglich, da das Vorschaltgerät sie zünden lässt (enorm hohe Spannung) und die Brenner dann weiterlaufen. Also wenn diese einmal an sind, dann brennen sie auch und sind nicht von der Spannung abhängig. Das Vorschaltgerät ist allerdings Eingangsspannungs-abhängig, weshalb es ja auch nur von 9-14V arbeitet.
    Gruß Flo
  8. #8 Lavataucher, 27.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.05.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    Als Alternative würde sich ein Shunt-Widerstand anbieten, die sind auf solche Leistungen ausgelegt. Zwar eher zum Zweck einer Strommessung, aber wenn man schon unbedingt alles bestimmungsgemäß machen will, würde man das eh eleganter lösen.
    Edit schreibt: sowas hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=1642;PROVID=2402
    Im übrigen würde ich austesten, ab wann die Prüfung anspringt - 3,9A verheizen ist schon hochgradig sinnlos.
  9. #9 marcomania, 27.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    soooo... ich glaube ich habe die lösung gefunden.....
    bei zündung an und motor aus liegen an der standlichtlampe genau 12v an...wenn ich nun den Motor starte regelt es sich runter auf ca. 9-10v dies ist aber zu wenig für das Xenon kit und dadurch entsteht das flackern(will zünden aber nicht genug dampf....
    nach drei stunden tüftelei habe ich nun das system am laufen wie ich es möchte....habe ein kabel von dauerplus an mein Xenonkit verlegt..dazwischen ein relais geschaltet welches nur Strom an mein Xenon kit gibt wenn ungefähr 12v an der Standlichtleitung anliegen....wenn man nun von TFL auf normal wechselt liegt eine Spannung von ca. 3-4V an und diese ist zu klein, dass das Relais schalten würde und so lässt das relais kein strom an mein Kit....
    jetzt habe ich nur noch ein Problem....jetzt liegen 12V an meinem TFL an und ich würde mich bei Sonnenschein denke ich geblendet fühlen....wenn ich nun an die meine Plusleitung ein widerstand setze der die V-Zahl auf das niedrigste setzt mit dem das Kit laufen kann setzt dimmt sich das licht dann überhaupt und wenn ja wie berechne ich dort eine passenden widerstand um aus einer 12V eine 11v bzw 10,5V leitung zu bekommen...
    gruß
    p.s. bilder kommen morgen
  10. #10 HavannaClub3.0, 27.05.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich denke dass sich Xenon nicht dimmen lässt. der Lichtbogen steht oder eben nicht.
  11. #11 Lavataucher, 28.05.2010
    Lavataucher
    Lavataucher Guest
    a) Xenon lässt sich nicht dimmen
    b) (sinnvoll) Spannung verringeren mit einem Widerstand klappt nur mit einem Spannungsteiler, den kann man berechnen, bringt dir aber wg. a) nix :wink:
  12. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Aber das Relais schnarrt doch jetzt wie wild, wenn du den Schalter auf Standlicht oder Abblendlicht hast.
    Geblendet fühlen, durch die Ringe :) Klingt gut :shock::P (also zumindest, dass sie anscheinend sehr schön hell sind)
    Aber wie von mir und auch anderen Usern schon mitgeteilt, lassen sich die Brenner nicht dimmen.
  13. #13 marcomania, 29.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    joa...:cry:...relais ist auch schon schrott hat :cry:as nicht lange mit gemacht....ich brauche einfach eine möglichkeit wie ich meine ringe am elegantesten an und ausschalten kann...
    1. Möglichkeit ein Stromstoßrelais welches ich mit den Neblern verbinde nebler an-aus ringe sind an nochmal an-aus ringe sind wieder aus aber irgendwie finde ich das auch gay....
    2. Möglichkeit einfach einen schalter ins auto legen aber 1. viel arbeit da man so ein kabel garnicht so leicht in den innenraum bekommt und es sieht auch ziemlich bescheiden aus
    3. Möglichkeit Nebler abklemmen und den Schalter im Auto für die Ringe nutzen...wenn man die Nebler nicht brasucht geht dasd aberirgendwie auch blöd
    ihr noch ne idee
  14. #14 mcflow, 29.05.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Die Nebler-Taste neben dem Lichtschalter funktioniert aber nur, wenn das Abblendlicht oder Standlicht schon an ist. Das würde ich auch nicht optimal finden.
    Theoretisch könntest du sie auch nur an Dauerplus anschließen, denn nach einer Viertelstunde fährt das Auto in Stand-By und schaltet alle Verbraucher aus. Dann steht dein Auto allerdings noch 15 Minuten nach Abschließen mit TFL rum ;)
    Ich würde mit einem Wechslerrelais arbeiten, wo dein Dauerplus anliegt und dann das Zündungsplus als Wechsler.
    Zündung an - lässt Dauerplus durch -> Ringe an, Zündung aus - verhindert den Stromkreis und die Ringe sind aus
    Das finde ich die optimalste Lösung und wäre mein Vorschlag.
    LG Flo
  15. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    Bei der ganzen bastelei und Kabel vom Dauerplus musst Du ja die Scheinwerferabdeckung aufbohren, oder die Kante abbrechen,
    ich glaube persönlich nicht das man das jemals wieder 100% dicht bekommt....
    Kabel vom Motorraum in den Innenraum dürfte kein Problem sein, es gibt auf Fahrer und Beifahrerseite "Schächte"
  16. #16 marcomania, 29.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    ok mit dem relais ist ja schön und gut aber was ist wenn es dunkel wird die sind einfach zu hell..... ich stell nacher erstmal bilder rein dann seht ihr wie geil das aussieht und warum ich so sehr daran festhalte
  17. #17 marcomania, 29.05.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    scheinwerferabdeckung ist schon lange aufgebohrt...bei den xenon kit war aber ein rundes gummiding dabei wo die Kabel durchgehen und das ist meines erachtens absolut dicht und das ist eben nur ein blöder deckel der vllt 4 € kostet oder so
  18. #18 mcflow, 29.05.2010
    mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Das ist alles richtig, aber die Xenon-Scheinwerfer sind doch eh "belüftet" was bedeutet, dass sie nicht 100%ig dicht sind. Aber zuviel Öffnungen sind natürlich nicht gut :)
    Okay, dann schließt du sie einfach ans Standlicht bzw. Abblendlicht am Lichtschalter - von dort sollten eigentlich 12V dauerhaft kommen (wenn angeschaltet). Das Fußraummodul regelt meiner Meinung nach die Spannungen für die Beleuchtung. Allerdings schaltest du das Kit auf dem Wechslerrelais genau entgegen dem Standlicht. Denn wenn Standlicht aus, Kit an und Standlicht an, Kit aus.
    Die einfachste Methode ist allerdings eine Spannungserhöhung für das Standlicht bzw. TFL vom Thorsten.
    LG Flo
  19. #19 Phil The One, 01.06.2010
    Phil The One
    Phil The One 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    128
    Österreich
    könntest du bitte mal fotos von den ringen bei tag und bei nacht (mit und ohne abblendlicht) einstellen?
    lg
  20. #20 marcomania, 01.06.2010
    marcomania
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    so Kinder...:wink:
    erstmal nur ein bild vom iphone sieht zwar nicht so aus aber das ist mittags bei viel sonne morgen mache ich noch mehr....
    Uploaded with ImageShack.us
Thema: Xenon Kit experiment Standlichtringe
  1. tfl nur 9v bei xenon bmw
Xenon Kit experiment Standlichtringe - Ähnliche Themen
  1. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  2. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
  3. [F2x] Maxton Design Body Kit
    Maxton Design Body Kit: Nachdem es paar Post über Maxton Design im Forum aufgetaucht sind, wird es Zeit das Thema aufzumachen. Vielleicht können Mods dir Post aus...
  4. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  5. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
