Xenon kit, depos...!!!
Diskutiere Xenon kit, depos...!!! im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, also ich hab jetzt schon verdammt viel versucht zu finden, aber ich finde einfach nicht das richtige...!! Also ich habe mir ein H7...
  1. #1 13Sandro12, 23.07.2010
    13Sandro12
    13Sandro12 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    59
    Trier ( Luxembourg Grenze )
    Alessandro
    Hi Leute,
    Also ich habe mir ein H7 Xenon Kit bestellt, eingebaut, was passiert, es flackert, eine Seite geht aus.
    So Can Bus gekauft, kam heute an, was passiert, nichts..!!!
    Das selbe wie immer..!
    Jetzt flackern beim anmachen die Ringe der Depos und wenn ich die Birnen brennen habe, dann fängt an das PDC zu piepen bis ich die scheisse vorne wieder abgeklemmt habe...!!!!
    Weiss jemand wie man es am besten macht...?????
    Des weiteren, seitdem ich die depos drin habe, hab ich eine Lichtweite von sage und schreibe 2 Meter, wenn ich die Nebelleuchten an mache, scheinen diese weiter wie meine hauptscheinwerfer...!!!
    Trotz der einstellung, ist das das weiteste was geht, weiss jemand woran das liegen kann...!!!
    Gibts da irgend nen hacken ect was weiss ich...!!!
    also ich hatte mit meinem e46 lange nicht so ne scheisse da echt...!!!!!
    Liebe Grüße
    Sandro
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ganz einfach ... billig Schrott verbaut
  3. #3 13Sandro12, 23.07.2010
    13Sandro12
    25.03.2010
    59
    Alessandro
    ja klar ein xenon kit für 200 euro ist dann also billig schrott das is nich aus ebay...!!!
  4. #4 13Sandro12, 23.07.2010
    13Sandro12
    25.03.2010
    59
    Alessandro
    manchmal geht mir das auf den sack da fragt man manche hier die nen 1er schon länger haben und das problem da auch hatten dann kommen immer so blöde kommis da, dann lasst doch direkt die blöden antworten da bevor so ne scheisse da raus kommt...!
    man man man...!!!
    da brauch ich auch gar nich erst fragen..!!!
  5. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kit bleibt aber einfach Kit.
    Da wird einfach die Technik nicht genug abgestimmt sein und die Linse zu wenig Licht durchlassen oder die Leuchte zu wenig Power haben.
    Xenon kostet weit mehr als 200 Euro
  6. #6 flow4you, 24.07.2010
    flow4you
    flow4you 1er-Fahrer(in)
    24.03.2009
    208
    Magdeburg
    114i
    07/2013
    Florian
    Kauf dir original BMW Xenons, mit ALWR und SRA. Kostet zwar entsprechend, dafür haste aber keinen Murks. Und ganz nebenbei verlierst du nicht die Betriebserlaubnis für dein Auto...
    Ich seh grad, du wohnst wo anders. Trotzdem kann ich dir nur die original Teile ans Herz legen. Grüße
  7. #7 daylight06, 24.07.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Sind in Luxembourg die teile leicht legall?
    Wie siehst denn mit der Leuchtweite der Depos ohne Xenon Kit aus?
    Meinst du mit Einstellung die Höheneinstellung der Scheinwerfer die du im Innenraum vornehmen kannst oder die Einstellung der Scheinwerfer.
    Die Scheinwerfer müssen nämlich auch noch eingestellt werden. Am besten Xenon raus, normal H7 rein und Scheinwerfer einstellen lassen. Sollte die Leuchtweite dann immer noch mies sein, werden die Scheinwerfer wohl einen Defekt haben. => Scheinwerfer reklamieren und neue schicken lassen.
    Zum Thema Xenon Kit.
    Hört sich ganz so an als wär das Kit hinüber. Am besten nicht wieder anklemmen sonst könnts dir an deinem Auto die Elektronik zerlegen!!!
    Schau mal im Tuning Thread, da sind einige die schon solche Kits eingebaut haben.
    Wie auch meine Vorredner würde ich dir zu original Xenon raten, kostet zwar ist aber erlaubt, past perfekt, gibt keine Probleme und ist zudem auch noch um einiges besser.
  8. #8 betty73, 24.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    natürlich ist es erstmal ein Thema (sofern Nachrüst Xenons in Lux Legal sind...)! Ist schon ein Unterschied ob ich ca.500.- oder 2500.- für Xenon ausgebe... Nachdem schon ein ppar diese Kits verbaut haben sollte es keine großartigen Probleme geben.
    Sachdienliche Hinweise kann ich Dir leider keine bieten... ich habe zum Glück schon immer Xenons :unibrow::wink:
    Marco
  9. #9 13Sandro12, 24.07.2010
    13Sandro12
    25.03.2010
    59
    Alessandro
    Bei uns in Lux darfs du an dem karren machen was du willst, du musst auch nichts eintragen lassen darum lohnt es für mich..!!!!
    Ich werd gleich ma schauen weil ich ma gelsen habe das ich die scheinwerfer innen auch verstellen muss, aber leider hab ich diese hebel nicht...??
    Liebe Grüße
  10. #10 daylight06, 24.07.2010
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ne ne fahr damit lieber in irgend eine Werkstatt, selber einstellen führt meist zu schlechten Ergebnissen. ATU, Pitstop oder ka was können das normal auch.
Xenon kit, depos...!!! - Ähnliche Themen
  1. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  2. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
  3. [F2x] Maxton Design Body Kit
    Maxton Design Body Kit: Nachdem es paar Post über Maxton Design im Forum aufgetaucht sind, wird es Zeit das Thema aufzumachen. Vielleicht können Mods dir Post aus...
  4. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  5. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
