[E82] Xenon im Eimer
Diskutiere Xenon im Eimer im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Schönen guten Abend miteinander. Mein Xenon links hat sich verabschiedet. Bei einem zwei Jahre alten Auto. Ok, uncool. Mal Birne mit Brenner...
  1. DaSta
    DaSta 1er-Fahrer(in)
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Mein Xenon links hat sich verabschiedet. Bei einem zwei Jahre alten Auto. Ok, uncool. Mal Birne mit Brenner wechseln. Nix. Noch uncooler.
    So dachte ich mir, vielleicht das Steuergerät, was auch immer. Mal zum Freundlichen und auslesen lassen. Der wird weiter wissen. Kommentar eins des Meisters: " Oh, das ist aber ungewöhnlich."
    Hmm, ja danke. Welcher Defekt ist denn schon gewöhnlich?
    Welches Teil könnte es sein? Steuergerät?
    "Möglich."
    Können Sie den Fehler bitte auslesen und ein Neuteil bestellen? Ich möchte schnellstmöglich wieder volle Funzelleistung haben. Was kostet das etwa?
    "Jaaa, ist schwierig, weil da müßte man manuell ran, Eingangs-Ausgangsspannung messen und so. Da wäre es sinnig einen Termin in 2 Wochen wahrzunehmen. Preis. Hmm, keine Ahnung. So 400€!? Außerdem sicher 100€ für die Suche und Ausleserei....und dann der Einbau...." :haue:
    Meine werte Frage nun. Steuergerät ist das das Valeo 6G, oder wie heißt das Teil für einen 135i BJ. 04/11?
    Fühle mich einmal mehr beim Vertragshändler super aufgehoben.
    (Die story vom BMWler mir zu empfehlen von GTS-R auf Originalfelgen zurückzuwechseln, weil der Bock dann besser liegen und um die Ecken gehen würde, erspar ich Euch an der Stelle; Einmal mehr ist festzuhalten mein Vertragshändler hats offensichtlich ganz speziell derbe drauf und dafür auch eine extrem ansprechende Empfangsdame. Immerhin.)
    Danke Euch schonmals im Voraus.
    Steffen
  2. #2 Wovcick, 29.05.2013
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Hi!
    Ja das Steuergerät ist es bei vielen. Auf der linken Seite kannst dus getrost selber machen, Rad ab, Radhausinnenschale zum Scheinwerfer hin ab (ist nicht die ganze Radhaussschale) und du kommst superleicht an alles dran. Ich würde vorher erst gegen das rechte Steuergerät gegentauschen um zu kontrollieren obs am STG liegt, kann nämlich auch die Plastikschale unterm Scheinwerfer sein wo du das STG reinschiebst, dort ist das ALC verbaut (kleine Platine). Auf der rechten Seite ist der Ausbau aber ein bisschen schwieriger beim 135i aufgrund des Ölkühlers, sind aber nur ein paar Schrauben mehr, nichts schwieriges dabei. Beim reinen Steuergerättausch brauch auch nichts codiert zu werden. Wie es beim ALC aussieht weiß ich leider nicht.
  3. DaSta
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Prima, danke Wovcick. Besten Dank für die Anleitung!!! Glück, daß es wenigstens links ist.
    Sobald der Regen mal zur Abwechslung aufhört check ich mal das Steuergerät gegen. Das Ersatzteil scheint ja billiger zu kommen als die Birne. Auch gut.
  4. #4 Wovcick, 29.05.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Die Birne kostet so ziemlich das gleiche. N bisschen googlen und du findest ein Set D1S Xenon Brenner für 75€ im Satz. Würd ich vorher aber auch tauschen gegen die rechte, ist auch leicht ausgebaut!
  5. DaSta
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Klasse, danke! :blumen:
    Steuergerät ist bestellt. Valeo ist der Erstausstatter von BMW bei dem Teil?
    Bald kein Slick Rick car mehr.:wink:
  6. #6 Wovcick, 29.05.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Das Valeo 6G ist das Steuergerät für so ziemlich alle Fahrzeughersteller, da gibts gar nichts anderes, also auch exakt das gleiche Teil was BMW dir einbauen würde.
  7. Mogli8
    Mogli8 1er-Interessent(in)
    25.04.2013
    17
    KA
    04/2008
    Christina
    ich habe das selbe Problem nur dass bei mir der Scheinwerfer auch noch undicht zu sein scheint. Ich war bei BMW und dort wurde zumind herausgefunden, dass die Birne mim Brenner funktioniert. Auslesen hätte 40,- gekostet. Hab ich aber nicht machen lassen.
    Aussage von dem war, dass es entweder das Steuergerät oder etwas am Kabelbaum kaputt ist.
    Ich hab mit Hilfe von nem Schaltplan jetzt überprüft ob überhaupt ein Signal beim Scheinwerfer ankommt. Is so weit eig alles in Ordnung.
    Jetzt denke ich, kann es wirklich nur noch am Steuergerät liegen....
    Dazu auch meine Frage, im Netz steht immer, dass die Steuergeräte nur für ein M Coupe sind. Ist das ein anderes, wie das von einem normalen 120d Coupe Bj. 2008??
    XD wo hast du ein Angebot für nur 75,- gefunden?! :-)
  8. #8 Wovcick, 04.06.2013
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
  9. Mogli8
    25.04.2013
    17
    KA
    04/2008
    Christina
    Danke, die Birne meinte ich aber nicht, die ist nicht kaputt.
    Ich habe es jetzt aber ganz anders gemacht und das ist am aller günstigsten.
    Ich habe das Steuergerät ausgebaut und in die Sonne gelegt und jetzt geht es wieder. :-)
    Muss jetzt noch das Problem beheben, dass der Scheinwerfer undicht ist, aber das versuch ich als erstes mit einer neuen Kappe, da der Gummi einen mini Riss hat.
    Hoffentlich ist es dann damit getan.
    Trotzdem Danke schön!!!!
  10. DaSta
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Geile Aktion Mogli, bzw. Christina! Ich habe mein vermeindlich defektes Steuergerät noch. Muß ich bei Gelegenheit doch glatt mal Deine Reperaturtechnik ausprobieren. :daumen:
    Toi toi für die Deine weiteren Scheinwerfertüfteleien!
    Wärmetechnisch müßte es doch gehen einen kleinen Riß zu flicken?
    Gummikleber, Sekundenstoff, oder sowas eventuell?
  11. Mogli8
    25.04.2013
    17
    KA
    04/2008
    Christina
    Ich habe eine neue Kappe, trau mich jetzt aber nicht ihn mal in den regen zu stellen.
    Aber iwann wird sich das nicht vermeiden lassen und wenns wieder undicht sein sollte, kann ich weiter sehen.
    Ich weiss nicht ob das bei deinem Steuergerät noch fnktioniert. Habe es bei mir auch nicht geglaubt, denn ich habe mir sagen lassen, dass es so schnell wie möglich dann getrocknet werden muss. Sonst könnten Teile auf der Platine oxidieren und dann wärs wirklich kaputt.
    Aber interessant wäre es, obs nur bei mir glücklicherweise funktioniert hat.
    Viele Grüße
  12. #12 Chris56, 09.06.2013
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Will mich zu dem Thema auch mal melden habe / hatte das selbe Problem bei beiden Scheinwerfern. Waren immer beschlagen und dann kam die Fehlermeldung kurvenlicht ausgefallen ( das licht ging aber noch ) darauf hin radhausverkleidung weg und Steuergerät ausgebaut siehe da mir kam schon das Wasser entgegen, dann den Unterteil des Scheinwerfers abgeschraubt und die kleine Platine war völlig oxidiert also neue bestellt eingebaut hat wieder alles funktioniert... Paar Monate später wieder das selbe Spektakel habe aber bis heute nicht rausgefunden wo das Wasser Eintritt ..habe auch neue abdeckkappen ausprobiert aber es kommt inmernoch Wasser in den Scheinwerfer :-/ also habe ich unten ein kleines Loch in den Scheinwerfer gebohrt damit das Wasser ablaufen kann und bis heute keine Probleme mehr
  13. Mogli8
    25.04.2013
    17
    KA
    04/2008
    Christina
    Ohje... Na dann hoffe ich, dass das nicht all zu oft passiert. Meistens steht ja zum Glück nachts in der Garage. Da regnet es sehr selten. XD
    Aber Danke schön, wir sind alle Leidensgenossen! ;-)
  14. DaSta
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Allerdings. Mein Licht links spackt auch schon wieder. Ich glaube ich muß
    die Technik von Chris56 ausprobieren. Ist aber auch ein nasses Jahr.
  15. #15 Chris56, 10.06.2013
    Chris56
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Also meiner steht nachts auch in der Garage
  16. Mogli8
    25.04.2013
    17
    KA
    04/2008
    Christina
    Heheheh, ja nur kann man leider nicht immer in der Garage stehen.
    Also heute hat es geregnet du ich bin für eine Weile draußen gestanden und gefahren. Im mom geht noch alles!
  17. #17 Chris56, 10.06.2013
    Chris56
    04.06.2012
    194
    nähe Würzburg
    Hatte heut mal zeit und hab ma gecheckt wo das Wasser reinlaufen könnte ich glaube es läuft genau an dieser Ecke rein an der weisen / gelblichen plastikschraube rein[​IMG]
  18. DaSta
    19.04.2013
    62
    Süden
    07/2011
    Steffen
    Toi toi. Meine Kiste sieht gerade nur ganz selten die Stube von innen. Da steht momentan ein E36 316i :eusa_shifty: und Schatzis Gurke damit Frau es möglichst bequem und wohlig warm hat. :eusa_shhh:
    @Chris56
    Danke für den Hinweis. Da werde ich mal sicherheitshalber dicht machen.
    Hatte bisher noch nie Probleme mit den Scheinwerfern bei anderen Modellen.
    Nervt aber echt.
  19. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    bei mir war mal das Steuergerät und mal der Scheinwerfer undicht. Habe jeweils das auf Kulanz von BMW ersetzt bekommen - Wagen war 3 Jahre alt. Musste nur die Montagekosten tragen.
Xenon im Eimer
Xenon im Eimer - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay
    Suche E87 VFL Bi-Xenon AHL Scheinwerfer rechts - schwarzes Inlay: Suche einen rechten Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht vom 130i (schwarzes Inlay) Wenn jemand einen hat, bitte anbieten. Meiner ist leider...
  5. Heckleuchte links F20 mit Xenon
    Heckleuchte links F20 mit Xenon: suche Heckleuchte links für F20 mit Xenon
