Xenon geht aus und wieder an
Diskutiere Xenon geht aus und wieder an im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Es handelt sich um einen 120d EZ:6/2005. Bei dem Fahrzeug geht seit einiger Zeit Das Abblendlicht aus und nach 2sec. wieder an. Zuerst...
  1. #1 cola.rot, 11.07.2010
    cola.rot
    cola.rot 1er-Interessent(in)
    22.01.2009
    30
    72419 Neufra
    06/2005
    Hallo.
    Es handelt sich um einen 120d EZ:6/2005. Bei dem Fahrzeug geht seit einiger Zeit Das Abblendlicht aus und nach 2sec. wieder an. Zuerst war nur der rechte Scheinwerfer betroffen. Jetzt sind es beide. War damit schon beim Händler und habe ihm das so gesagt. Er meinte, ohne Fehlerauslese, daß es das Steuergerät vom rechten Scheinwefer ist. Hat dann das neue eine eingebaut. Hat 600€ gekostet. Erfolg gleich null. War dann nochmal da um den Fehlerspeicher auszulesen. Hat wieder 60€ gekostet.. Kein Fehler Er meinte, keine Ahnung was es sein könnte. Ich soll mal weiterfahren und das ganze beobachten. Ist hald blöd wenn ich von der Spätschicht heimfahre und es wird auf einmal dunkel. Letzte Woche habe ich dann BMW angemailt und mein Problem geschildert. Bisher noch keine Antwort. Ganz schlechter Service. Vielleich liest BMW ja hier mit und meldet sich. So ist es jedenfalls kein Zustand. Hat von euch eine eine Ahnung woran das liegen könnte. Habe jetzt 660€ ausgegeben und nichts wurde besser.
    Gruß von der schwäbischen Alb
    Siggi
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    bmw liest hier nicht mit.
    der weg sich an die kundenbetreuung zu wenden ist richtig.
    aber ich würde dem händler was husten, kannste wissen - 600 eur für nichts, würde ich nicht auf mir sitzen lassen.
  3. #3 Inkobus, 11.07.2010
    Inkobus
    Inkobus 1er-Fahrer(in)
    31.03.2009
    253
    Ba-Wü
    Also zu dem Problem selbst kann ich nichts sagen, aber was jetzt die größte Frechheit ist "weiterfahren und beobachten". HALLO ?!
    660 Euro liegen lassen und dann solch eine Antwort ? Dem hätte ich sein Steuergerät in den Hals gestopft.
    Von alleine wird das Problem nicht besser werden. Ab zum Händler und stress machen, andernfalls BMW Kundenbetreuung.
    - Inko
  4. Muhaha
    Muhaha 1er-Fahrer(in)
    04.04.2009
    60
    Stuttgart
    Hey, hatte das gleiche Problem aber nur mit einem Scheinwerfer. Der Händler hat auch gemeint das Steuergerät auf Verdacht tauschen. War mir aber für einen "Verdacht" etwas zu teuer, und ich habe erstmal nen neuen Xenon-Brenner eingebaut....und siehe da..Problem behoben.
    Wenn das Licht nicht lange genug aus geht, bekommste leider keine Fehlermeldung dass, das Ablendlicht defekt ist.
    Greez Timo
  5. #5 Muehlenmann111, 12.07.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Bei Vaters Audi gab es ein ähnliches Problem, ein Scheinwerfer ging auch für 1 bis 2 Sekunden aus. Fehlermeldung gab es ebenso keine.
    Der Meister meinte, zunächst einmal Brenner wechseln, wenns dann nicht besser ist müsste ein neues Steuergerät her. Mittlerweile funktioniert der alte Brenner seit Wochen wieder ohne Ausfälle.
    Da wollte jemand möglichst viel Umsatz erzielen unbedingt wehement dagegen wehren. Auf Verdacht was tauschen und dann nicht dafür gerade stehen, wenns nicht geht. Das geht mal garnicht.
  6. #6 Der_Franzose, 14.07.2010
  7. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    Im ersten vom Frnzosen genannten Thread hab' ich meine Vermutung beschrieben, weil aber keiner drauf reagiert hat, probier' ich es hier nochmal:
    Schnipp...
    Nach einigem Lesen hier bin ich der Meinung, dass diese kurzen Aussetzer nichts mit dem Brenner oder Steuergerät zu tun haben.
    Ich glaube beobachtet zu haben, dass mein Scheinwerfer immer dann für ca 2 bis 5 Sekunden ausgeht, wenn die Leuchtweitenregulierung eingreift, also beim stärkeren Beschleunigen, Bremsen, manchmal auch wenn die Straße zu uneben ist. Die Beschreibungen in diesem Thread widerlegen meine Theorie imho auch nicht, denn ich unterstelle, dass die LWR nicht auf jede kleine Bodenwelle reagiert.
    Hat denn jemand eine schematisch Zeichnung oder ähnliches, in der man erkennen kann, was alles zum Abblendlicht-System gehört (Scheinwerfer, Brenner, Steuergerät, LWR, ...)? Vielleicht könnte man damit dem Fehler auf die Spur kommen...
    (Ich vermute tatsächlich einen Wackelkontakt irgendwo... oder kann ein Spannungsimpuls, eine Überspannung oder sowas, evtl durch die LWR hervorgerufen, für die Aussetzer verantwortlich sein?)
    ...Schnapp
  8. #8 Muehlenmann111, 14.07.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Schon möglich bei uns ist das Problem unter solchen Umständen aber auch bei konstanter Fahrt auf ebener Bahn vorgekommen. Aber bei Audi isses vll. auch nochmal was anderes. :wink:
Xenon geht aus und wieder an - Ähnliche Themen
  1. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  2. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  3. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
  4. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  5. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
