xenon erst rot dann dunkel
Diskutiere xenon erst rot dann dunkel im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo gestern fahre ich meinen 1er 118i Vfl, in der stadt beim starten merkte ich schon das der Xenon Scheinwerfer auif der Fahrerseite...
  1. #1 Titan_Silber, 12.01.2009
    Titan_Silber
    Titan_Silber 1er-Fahrer(in)
    28.08.2007
    75
    Hallo
    beim starten merkte ich schon das der Xenon Scheinwerfer auif der Fahrerseite rötlich leuchtete, rechts schön weiß und links halt dies rötliche
    ich dachte mir das es eventuell an den kalten temperaturen liegen könnte und das es gleich besser sein würde.....also fuhr ich weiter, nach ca. 1 Stunde fahrt, war dunkel, aus die maus, jetzt hab ich nur noch das standlicht auf der fahrerseite. Fehlermeldung; Scheinwerfer links ausgefallen.
    Weiß einer was das sein kann ?
    Xenon Birne ? ich habe echt keine ahnung
    danke für eure tipps
    Gruß titan
  2. Anzeige
  3. #2 RedDragon, 12.01.2009
    RedDragon
    RedDragon 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    398
    LK Günzburg
    Dominik
    Xenon Birne?
    Hast du nun Xenon oder Birnen in deinem 1er?
    Xenon sind nämlich keine Birnen... Falls da was kaputt gegangen ist ist die Sache nicht so einfach; auf jeden Fall -> Werkstatt
  4. #3 M to the x, 12.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Also am Xenon bringt selbst rumdoktorn wenig (ist auch ne Menge Spannung unterwegs), wenns der Xenon-Brenner ist, wird das nicht ganz billig... Sicherungen hast Du überprüft?
  5. #4 Steak1986, 12.01.2009
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.381
    Joachim
    Hört sich nach kaputtem Brenner an. Theoretisch kann man die auch selbst auswechseln. Man muss halt nur darauf achten, dass wirklich der Strom auch überall aus ist ;)
    Aber wie schon gesagt wird das nicht billig. Da Xenonbirnen sich im Laufe der Zeit verfärben (eine höhere Farbtemperatur bekommen) musst du wenn du nicht eine weißere und eine blauere Lichtinsel haben willst beide austauschen. Ein Xenonbrenner kostet über 100€. Aber bevor du dir jetzt gleich neue Brenner kaufst erstmal ab zum Freundlichen und überprüfen lassen.
  6. #5 Titan_Silber, 12.01.2009
    Titan_Silber
    28.08.2007
    75
    xenon
    hmmm danke für eure tipps aber ich denke auch das es der brenner sein wird
    schaun wa mal
    ich hatte vor einigen monaten bereits beim :D reklamiert das die scheinwerfer sporadisch ausfallen da hatte ich noch die Garantieverlängerung was jetzt unglücklicherweise nicht mehr ist; aber auch nach ablauf der Garantieverlängerung hatte mir mein :D den brenner (beifahrerseite)
    100 Euro für die Münchener und 20 Euro für mich also für die montage.
    jetzt bin ich echt mal gespannt ob mein :D das diesmal auch tauscht auf kulanz, weil ich es ja schon vor ein paar monaten bemängelt hatte. Das Fehlerbild ist ein wenig anders diesmal, weil es erst rötlich leuchtete dann ganz aus war.
    Zurück gerufen hat mein :D noch nicht obwohl ich drum gebeten hatte
    schaun wa mal ich werde berichten sobald ich mehr weis
    gruß titan
  7. #6 idealist, 12.01.2009
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
    Wie lang ist eigentlich so die Lebensdauer
    von einem Xenon-Brenner?
  8. #7 Titan_Silber, 13.01.2009
    Titan_Silber
    28.08.2007
    75
    xenon
    ich hab echt keine ahnung
  9. #8 Spiderin, 13.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Es geht das Gerücht um, dass ein Xenon-Brenner ein Auto überleben sollte.
  10. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Wikipedia sagt, 4 mal länger als eine Halogenlampe.
  11. #10 Steak1986, 13.01.2009
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.381
    Joachim
    Die Lebensdauer hängt aber auch davon ab wie oft man den Brenner zündet. Deswegen ist es auch nicht so elegant von BMW gelöst die Xenonbrenner seit dem FL hals Lichthupe einzusetzen.
    Hier der Link zum ganzen Wiki-Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht
  12. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Das ist doch Bi-Xenon - in dem von Dir sehr richtig verlinkten Artikel wird erklärt, daß dafür nicht gezündet wird, sondern es ist ein und derselbe Brenner, bei dem eine Klappe mechanisch...
    Lichtautomatik und durch viele Tunnels fahren wäre eher so ein Faktor.
  13. #12 pschmid, 13.01.2009
    pschmid
    pschmid 1er-Interessent(in)
    19.04.2007
    25
    "Steak1986" bezog sich ja auf die Lichthupe (!)
    Seit dem FL wird bei deaktiviertem Licht der XenonBrenner als Lichthupe verwendet.
    Bei meinem VFL dagegen sind noch zusätzliche H7 verbaut, welche als Lichthupe eingesetzt werden.
  14. #13 M to the x, 13.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wenns Licht aus ist, muss für die Lichthupe ja wohl doch gezündet werden, oder? :wink:
  15. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Oh - dann sag ich einfach mal momentan ist ohnehin den ganzen Tag das Licht an... ;-)
  16. Anzeige
  17. #15 M to the x, 13.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wenn man auf Lichtautomatik fährt, dann hast Du zur Zeit sicher Recht :D
  18. #16 Titan_Silber, 28.01.2009
    Titan_Silber
    28.08.2007
    75
    so
    so nun das Steuergerät war kapotttttt
    wurde auf Kulanz getauscht
    auf der Beifahrerseite war es der Brenner, was aber auch auf Kulanz getauscht worden war vor einemhalben JAhr
    Also BMW ist echt Kulant bei sowas EZ 07/2005 aber erst 30 TKM
    ich glaube das liegt auch daran sonst hätte ich schön alles selber zahlen können
    Gruß titan
Thema: xenon erst rot dann dunkel
  1. xenon erst weiss dann rot
xenon erst rot dann dunkel - Ähnliche Themen
  1. F23 M240i x bestellt :) Erste Umbaumaßnahmen planen
    F23 M240i x bestellt :) Erste Umbaumaßnahmen planen: Guten Tag, nach längerem hin und her, habe ich mich für einen M240i mit x drive Cabrio entschieden. Für mich, der an einem "Berg" wohnt, eine...
  2. Spiegelkappe F21 Melbourne-Rot
    Spiegelkappe F21 Melbourne-Rot: Suche 2 Spiegelkappen in Melbourne -Rot (metallic). Bitte um Angebot. Evtl. auch Tausch gegen ferric-graue möglich.
  3. Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?
    Mein erster Wartungungsintervall an 120d - wo und welches Motoröl?: Hallo, obwohl ich seit vier Jahren eigene Autos habe, kommt es nun tatsächlich zum ersten Mal vor, dass ich mich selbst um eine Wartung mit...
  4. [E87] Mein erster BMW
    Mein erster BMW: Servus BMWler, Nachdem ich hier schon seit April aktiv bin, möchte ich mich und meinen 1er mal vorstellen und euch auf dem aktuellen Stand der...
  5. Original BMW E87 Rückleuchten Rot VFL
    Original BMW E87 Rückleuchten Rot VFL: Hallo Zusammen, ich biete hier gebrauchte Rückleuchten im guten Zustand & voll funktionsfähig an. Zustand wie auf dem Bildern(keine Kratzer...
