[E82] Xenon-Brenner wechseln
Diskutiere Xenon-Brenner wechseln im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus Leute, hat schonmal jemand die Xenon-Brenner beim 125i getauscht? Die Beifahrerseite ist kein Problem, aber auf der Fahrerseite habe ich...
  1. #1 Wondrazil, 10.09.2019
    Wondrazil
    Wondrazil 1er-Fahrer(in)
    09.03.2011
    90
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    Servus Leute,
    hat schonmal jemand die Xenon-Brenner beim 125i getauscht? Die Beifahrerseite ist kein Problem, aber auf der Fahrerseite habe ich aktuell keine Chance. Viel zu wenig Platz, um den hinteren Deckel des Scheinwerfers abzubekommen, da das Teil auf dem Foto im Weg ist. Muss man das Teil ausbauen, oder gibt's noch einen anderen Trick?
    Merci,
  2. #2 gotcha43, 10.09.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.012
    2.945
    Löningen
    04/2009
    Rechts die beiden Schrauben lösen und die Schelle zum Schlauch dahinter, dann kannst den ganzen Kasten flott rausnehmen.
  3. #3 Wondrazil, 10.09.2019
    Wondrazil
    09.03.2011
    90
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    Du meinst diese beiden Schrauben?
  4. #4 Maniac79, 10.09.2019
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    105
    62
    Augsburg
    04/2019
    Luftfilterkasten raus oder alternativ die Radhausschale raus.
  5. #5 gotcha43, 10.09.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.012
    2.945
    Löningen
    04/2009
    Ja genau.
    Wondrazil gefällt das.
  6. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    164
    43
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Mach es auch immer über die Radhausschale.Dauert auch nicht länger und man sieht besser ob die Abdeckung richtig sitzt. Sonst kommt beim nächsten Regen/Waschen der nette Hinweis aus dem Komiinstrument.
    Mfg
  7. #7 Wondrazil, 10.09.2019
    Wondrazil
    09.03.2011
    90
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    Perfekt, danke euch allen! Werde es morgen erstmal mit dem Ausbau des Kastens versuchen. Sollte dann vom Platz her leicht reichen...
  8. #8 Wondrazil, 11.09.2019
    Wondrazil
    09.03.2011
    90
    Rosenheim, Bayern
    07/2008
    So, Operation erfolgreich!
    Für die Nachwelt:
    - Rund umrandete Schrauben des Luftfilterkastens lösen
    - Anschließend noch die rot markierten Anbauteile lösen. Der Luftmassenmesser (die kleine Umrandung ganz im Norden) muss ebenfalls ab. Die zu lösenden Schrauben rechts sind nochmals - wie auf Bild 1 - markiert.
    - Nachdem der Deckel der Scheinwerfer ab ist, Arretierung des Brenners und Stromversorgung lösen und neuen Brenner installieren. Anschließend alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    So sieht übrigens das Schadensbild des kaputten Brenners aus, wenn das Xenon-Licht rötlich leuchtet. Schon interessant...
    Nochmals vielen Dank an alle und ich hoffe, dass dem ein oder anderen die Bebilderung zukünftig behilflich sein könnte! :)
    UPZ und gotcha43 gefällt das.
Xenon-Brenner wechseln - Ähnliche Themen
  1. BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro
    BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro: Biete hier meinen sehr gepflegten, gut ausgestatteten und sportlichen 123d E81 an. Ich bin 2. Hand. Eckdaten: WBAUK11010VJ97048 EZ: 10/2008 KM:...
  2. [E87] Xenon Scheinwerfer ohne Funktion
    Xenon Scheinwerfer ohne Funktion: Hallo, ich habe ein 130 LCI BJ 2011, mein rechter Xenonscheinwerfer funktioniert nicht mehr. Darauf hin habe ich den Brenner getauscht. Brachte...
  3. Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben
    Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben: Hallo zusammen, an meinem F20 mit M-Paket ist mir eine Lamelle von dem Gitter unten mittig gebrochen. Der Bruch ist gerade und ich kann das...
  4. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
  5. ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01
    ORIGINAL BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 LCI E92 E93 WECHSELN CD 6512 9236531 01: [IMG] EUR 79,00 End Date: 15. Jan. 14:06 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
