Xenon Brenner wechseln
Diskutiere Xenon Brenner wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich werde wohl auf die Philips D1S mit 6000k umsteigen und wollte mal nachfragen ob jemand weiß ob man diese selber wechseln kann?? danke
  1. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    danke
  2. #2 HavannaClub3.0, 06.01.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    natürlich weiss das jemand... :wink:
    geht genauso wie mit H7, etwas vorsichtiger sollte man aber wg. der Hochspannung schon sein - Licht aus, Zündung aus, Schlüssel raus, kein fmh usw... :wink:
  3. #3 bursche, 06.01.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Wieso bist du unzufrieden mit deinem Licht? Ich finds klasse!
  4. #4 lachmann, 07.01.2009
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    laß das lieber mit selber machen -----> gefährliche Spannung :weisheit:
    Wenn du im verkehrten Moment gegen die Kontakte kommst,
    liegst du auf dem Rücken so wie ich. Die Zündspannung liegt bei ~400Volt.
    Hatte versucht, einem Freund zu helfen (alter Opel Omega).
    Letztendlich hat´s ja funktioniert, aber die Scheinwerfer mußten eh´neu
    eingestellt werden.
    Gruß, Lachmann 8)
  5. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    naja...wenn es so schnell geht dann wird es bei BMW ja nicht viel kosten.
    @bursche: Das Xenon ist im vergleich zu dem vom E46 mehr als bescheiden.
    Der Hauptgrund ist allerdings dass es mir zu gelb ist und ich somit auf 6000k umsteigen will
  6. #6 bursche, 07.01.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Dann berichte doch bitte wenn du es gemacht hast obs was gebracht hat und was es gekostet hat. Rein Interesse halber... :)
  7. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Ein Brenner kostet 140 €. Wenn man auf die weiß/blaue Farbe wert legt, dann bringt es auf jeden Fall etwas!
  8. #8 alfisimo, 27.10.2012
    alfisimo
    alfisimo 1er-Interessent(in)
    27.10.2012
    Hallo Leute,
    ich habe soeben meinen Xenon Brenner gewechselt!
    Mein Problem: die Birne leuchtet immer noch nicht :-(
    Muss ich nach dem Brenner wechsel noch etwas machen (fehler löschen oder so)?
    Wenn jemand mir helfen kann, schreibt mir bitte!!!!!!
    Ich dreh langsamm durch.
    Gruß Arthur
  9. #9 Perplex, 27.10.2012
    Perplex
    Perplex 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    249
    16
    BW|Ulm
    03/2011
    Ist der Anschluss richtig am Brenner eingerastet?
    Normal funktioniert der Brenner sofort, außer er ist a) defekt, oder b) nicht richtig angeschlossen. Stöpsel doch den alten Brenner nochmal ran und schau ob der geht. Wäre auch möglich dass das Steuergerät defekt ist und nicht der Brenner.
    Hast du beide Brenner gewechselt oder nur einen?
  10. #10 TierparkT0ni, 27.10.2012
    TierparkT0ni
    TierparkT0ni 1er-Fan
    19.02.2011
    844
    AUX
    Ein kleiner Erfahrungsbericht @rick
    wäre super.
    Lohnt sich die Investition?
    Selber wechseln wirklich so leicht wie bei ner H7 Birne?
    Sent from Flaschenpost
  11. T.B
    T.B Guest
    Leider ist das oft hier so der Fall.
    Fragen sollen immer sofort beantwortet werden und dann hört man nix mehr von den TE.
    Gegenfragen wie lohnt sich das oder wie gut kann man die wechseln werden dann nicht beantwortet.
    Deshalb werden solche Anfragen immer wieder gemacht weil nicht alles beantwortet wurde bzw der
    Erfahrungsbericht fehlt.
    Nach dem Motto Nehmen aber nicht geben.
  12. #12 TierparkT0ni, 28.10.2012
    TierparkT0ni
    19.02.2011
    844
    AUX
    Jupp, finde ich auch schade.
    So ein Forum lebt ja von Erfahrungsaustausch.
    Wäre echt super, wenn man "abschließend" zu jedem Problem ein-/ zwei kurze Zeilen schreibt, damit die Nachwelt bei evtl. ähnlichen Problemen das nachlesen kann ;)
  13. tibbel
    tibbel 1er-Interessent(in)
    09.03.2012
    30
    Großraum Hannover
    04/2011
    Brenner-Wechsel
    Also ich habe vor kurzen die Osram-CBI-Brenner aus der Sammelbestellung des User 'Perplex' bekommen und eingebaut. Ich hatte zuvor bei meinem Händler gefragt und habe nur Fragezeichen in den Augen gesehen: "warum wollen Sie die tauschen? Das haben wir noch nie gemacht. Sie brauchen dafür einen Termin und rechnen Sie mal mit einer Arbeitsstunde Lohnkosten..." Das wären also locker 150 € oder sogar mehr.
    Daraufhin mit ich an meinem Arbeitsort zu einem freien Autohändler (überwiegend BMW-Leasingfahrzeuge) mit kleiner Werkstatt gefahren. Dort habe ich zusammen mit dem sehr freundlichen Mitarbeiter aus der Werkstatt innerhalb von 10 Minuten beide Brenner gewechselt. Alles für 'nen 20er. Es geht recht einfach; in Fahrtrichtung rechts ist allerdings recht wenig Platz.
    Die CBI-Brenner sind sichtbar besser als die Serienausrüstung (meine sind aber auch noch nicht vollständig eingebrannt. Das Licht ist keineswegs blau, eher kalt-weiß.
    Zum Einbau gibt's übrigens ein sehr hilfreiches Video bei youtube.
    DIY: BMW 135i D1S Bulb replacement - YouTube
  14. #14 Cris, 31.10.2012
    Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    welche Philips-Brenner hast Du gekauft? die Ultinon's?
    wenn es vorher auch nicht funktioniert hat könnte das zündgerät defekt sein.
    der ist unten am scheinwerfer drangeschraubt. passiert oft das dort feuchtigkeit drankommt und das teil kaputtgeht
  15. #15 525dA_Touring, 31.10.2012
    525dA_Touring
    525dA_Touring 1er-Fahrer(in)
    07.02.2012
    366
    LOS
    125i Cabrio
    11/2007
    was haste den für einen motor drin ?
    fahrrichtung rechts muss die strebe gelöst werden sonst quält man sich ohne ende und macht nochwas am scheinwerfer defekt der die kappe sitz nachher nicht richtig.
    fahrichtung links muss zumindestens beim 125i der Luftfilterkasten raus.
    lass dann auch mal die einstellung cheken viele wagen kommen von werk zu niedrig eingestellt
  16. #16 jack_daniels, 31.10.2012
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Hab ebenfalls die Osram CBI aus der Forum-Sammelbestellung drin.
    Einbau und einstellung hab ich selbst gemacht. Hat mich zwar ne Stunde Gefummelei (nein, Fummeln nicht im positiven Sinne!) und einige schnittwunden gekostet, dafür bin ich nun um ne Erfahrung reicher. :daumen:
    Muss dazu aber sagen, dass die platzverhältnisse im Motorraum des 30i wirklich sehr sehr bescheiden sind.
    Fahrtrichtung rechts = kein Problem.
    Fahrtrichtung links = Horror.
    Mit den Brennern bin ich wirklich sehr zufrieden, schön weisses licht und um einiges heller als die OEM-Brenner.
Thema: Xenon Brenner wechseln
  1. e87 xenon brenner ausbauen
  2. d1s selbst am BMW e87 wechseln
  3. bmw 123d xenon typ
  4. xenon brenner wechseln,
  5. 1er xenon brenner ,
  6. bmw 1er xenon birne wechselb,
  7. bmw 2er xenon wechseln,
  8. e88 xenon wechseln,
  9. bmw f22 xenon tauschen,
  10. xenon brenner bmw 1er,
  11. bmw 125i xenonbrenner tauschdn,
  12. bmw 1er xenon brenner wechseln,
  13. xenon brenner reparieren kosten bmw 1er,
  14. wie kann ich die xenon brenner bei einem 1er BMW E87 ausbauen,
  15. fehler falsche xenon birnen löschen 1er cabrio,
  16. bmw 1er 2014 xenon wechseln,
  17. xenon e88 kontakte,
  18. bmw f21 2014 xenon brenner wechseln,
  19. 1er 118i 2007 xenon brenner,
  20. xenon licht beim 1erbmw wechseln
Xenon Brenner wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. BMW 1 er Xenon Höhenstand
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. [E82] BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon
    BMW 125i M-Paket Performance ESD Xenon: - Scheckheftgepflegt, alle Services bei BMW durchgeführt - Riss in linker Sitzwange, Fahrersitz - sehr guter Lackzustand, Steinschläge auf...
  5. [F21] Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern
    Feuchigkeit in den Xenon Scheinwerfern: Hallo, Ich bin neu hier. Bisher bin ich noch nicht dazu gekommen einen Vorstellungsthread zu eröffnen. Zudem fehlen mir Bilder von meinem...
