[E87] xenon brenner tauschen
Diskutiere xenon brenner tauschen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich habe mir vor kurzem neue xenonbrenner zugelegt ( philips 6000k ultra blue ) und will sie mir jetzt einbauen. meine frage ist jetzt muss ich...
  1. #1 blueblacky, 28.12.2011
    blueblacky
    blueblacky 1er-Interessent(in)
    09.05.2011
    philip
    meine frage ist jetzt muss ich da iwas beachten wenn ich die alten raus nimm ?
    bzw wie bekomm ich die eig raus ^^
    wäre toll wenn mir jemand eine anleitung oder einen link zu einer anleitung posten könnte =)
    danke
  2. #2 BMWlover, 28.12.2011
    31.397
    Du machst den Deckel hinten raus und der Brenner wird von einer Klammer verriegelt, die musst du zur Seite drehen und dann kannste ihn rausnehmen. Aber achte drauf das kein Strom drauf sind, sonst war das dein letzter Birnenwechsel...
  3. #3 Tim_Taylor, 28.12.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Wir müssen alle sterben
    Konnte ich mir einfach nicht verkneifen
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.082
    49
    achso
  5. #5 BMWlover, 28.12.2011
    31.397
    Ich schau dir gerne zu, wenn du einen Brenner tauscht wo spannung anliegt... Der Hochspannungsaufkleber ist nicht umsonst da drauf...
  6. #6 blueblacky, 28.12.2011
    blueblacky
    09.05.2011
    philip
    danke für die schnelle antwort =)
    werd ich gleich mal ausprobieren
  7. #7 Tim_Taylor, 28.12.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Das mit der Hochspannung ist richtig, für einen tödlichen Stromschlag ist jedoch die Stromstärke relevant.
    Mir ist bisher noch kein Fall bekannt, bei dem jemand beim Austausch von Xenonbrennern gestorben ist, aber ich kann nicht alles wissen.
    Nein, ich habe bisher noch keinen Brenner getauscht der unter Spannung stand, das habe ich immer bei ausgeschaltetem Licht getan.
    Den Hochspannungsaufkleber findet man auch bei manchen Benzinern wegen der Zündanlage.
    Der Hersteller muss sich schliesslich rechtlich absichern.
  8. #8 F22225d, 29.12.2011
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Kannst dann gerne mal von deinem ergebnis berichten :wink:
  9. #9 Legoteil, 30.12.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    541
    09/2008
    wenn nach teilweise erfolgtem Wechsel noch möglich :narr:
  10. Alusil
    Alusil 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    62
    MUC
    120i Coupé
    Peter
    und die berechnet sich aus?
    genau Spannung durch Widerstand :wink:
    nachdem der Wiederstand des menschlichen Körpers sehr stark schwankt, ist schwer zu sagen ab wann es gefährlich wird, aber unter den aller, aller schlechtesten Bedingungen ab 50V
    dazu kommt auch noch das der Strom durch die Körpermitte laufen muss.
    alles sehr unwahrscheinlich aber möglich.
  11. WK
    WK 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    225
    83
    Hattingen
    05/2008
    Na hau schon rein Tim Tayler. Noch sieben qualifizierte Beiträge von Dir und du hast die Tausend voll. Sollte dir doch nich schwerfallen. Dann kannst du im neuen Jahr schön weiter machen.
    Ach ja, habe einmal beim :lol: (nicht BMW) einem Brennerwechsel zugeschaut. Der Typ trug noch spezielle Handschuhe. Kann ja vielleicht wichtig sein, oder war der nur übervorsichtig?
    Gruß WK
  12. #12 Tim_Taylor, 31.12.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Handschuhe tragen manche Mechaniker um die Kolben der Leuchtmittel nicht mit den meist fettigen Fingern anzufassen.
    Handschuhe die gegen die 20KV schützen, wären so dick, damit kann man keine Leuchtmittel austauschen.
    Während meiner Tätigkeit in einer KFZ-Werkstatt(BMW) habe ich schon mehrfach Xenon Brenner getauscht und habe dabei noch keinen elektrischen Schlag abbekommen.
  13. #13 optimae_de, 10.01.2012
    optimae_de
    optimae_de 1er-Fahrer(in)
    25.07.2011
    179
    Optimae
Thema: xenon brenner tauschen
  1. bmw e87 xenon brenner wechseln
  2. e87 xenon brenner wechseln
  3. bmw e81 xenon brenner wechseln
  4. bmw e87 xenon brenner wechseln anleitung,
  5. e87 xenon tauschen,
  6. 1er xenon wechseln,
  7. 1er bmw xenon brenner wechseln,
  8. bmw 1er xenon brenner wechseln,
  9. e81 xenon tauschen,
  10. bmw 1 xenon lampe wechseln,
  11. e87 xenon brenner tauschen,
  12. xenon brenner wechseln 1er bmw,
  13. bmw e87 xenon wechseln,
  14. bmw 1er xenon birne wechseln,
  15. bmw 1er xenon wechseln,
  16. xenon birne wechseln bmw 1er,
  17. xenon brenner wechseln bmw 1er,
  18. e82 xenon wechsel,
  19. 120 I bmw xenonbrenner austauschen,
  20. xenon Lape e87 wechseln,
  21. xenon brenner wechseln e87,
  22. e87 xenon wechseln ,
  23. bmw 120d xenon wechseln,
  24. bmw e82 xenon birne wechseln,
  25. xenon birne bmw e82
xenon brenner tauschen - Ähnliche Themen
  1. 2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner
    2x PHILIPS D1S XenStart Xenon Brenner: Funktion: Einwandfrei Originalpreis: 55€ pro Brenner Sockel: D1S Zusammen im Set für 30 €. Versand innerhalb AT kostenfrei, nach D 4,90 €.
  2. [E82] Xenon-Brenner wechseln
    Xenon-Brenner wechseln: Servus Leute, hat schonmal jemand die Xenon-Brenner beim 125i getauscht? Die Beifahrerseite ist kein Problem, aber auf der Fahrerseite habe ich...
  3. 3 Fragen: Xenon Brenner tauschen, Armlehne nachrüsten, andere Nebler Blenden!?
    3 Fragen: Xenon Brenner tauschen, Armlehne nachrüsten, andere Nebler Blenden!?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte ein paar fragen. Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines 118d xDrive BJ 11/2013, vom...
  4. Xenon wird dunkler! Tausch der Brenner.
    Xenon wird dunkler! Tausch der Brenner.: Ich war recht erstaunt als ein Freund mit einem E46 mir erzählte, er hätte jetzt die Xenon Brenner getauscht, weil diese ihm zu dunkel geworden...
